[#1] kabel rgb
witam
ma ktos recepte jak zrobic kabel rgbamiga-tvrgb bo jest tyle schematow ze glowa boli :)
bo jak zrobie jakis kabel bez sygnalu blacking to niemam obrazu czy ten sygnal jest konieczny?
[#2] Re: kabel rgb
@Krzysztof, post #1
W tej chwili nie pamiętam, ale zdaje się że na eurozłącze (scart?) w TV trzeba było podać jakieś napięcie.
[#3] Re: kabel rgb
@Prince, post #2
mam podlaczony ten kabel i tam sa trzy skladowe koloru red. gren .blue sygnal synchronizacji out podlaczony do cvbs in i polaczone jest to z sygnalem fastblacking in na tym polaczeniu obraz jest ale troche zaklucony na innych schematach sygnal blacking idzie przez rezystor do +12v mnie interesuje gdzie ten sygnal powinien isc bo bez niego obraz znika :)
[#4] Re: kabel rgb
@Krzysztof, post #3
http://www.ppa.ltd.pl/forum_ppa/read.php?f=11&i=2474&t=2474
[#5] Re: kabel rgb
@Krzysztof, post #1
Jesli Twój TV ma możliwość włączenia pilotem AV, to nie potrzeba dodatkowego sygnału blokowania toru wizyjnego TV - przycisk (tryb) AV właśnie to wyłącza. Jeśli nie masz tej możliwości, a TV wchodzi w tryb video tylko gdy właczysz magnetowid, znaczy się, że właśnie magnetowid wysyłając ten sygnał powoduje zablokowanie odbioru programów TV, i działa tylko "po niskiej"; w tym wypadku WYMAGANY jest ten sygnał, bo efekt będzie taki jaki masz.
Sygnał BLK (blanking) właczasz na pin 16 a jego masę na 18 pin w złączu SCART (Euro-złącze). Dokładnie, dla trybu "composite" powinno być podane max 0,4V, a dla RGB (czyli o to chodzi) 1-3V. Dlatego u Ciebie rezystor jest podłączony do +12V, a drugi jego koniec podłącz do pinu 16. Gdy na TV masz program TV, włączając Amigę, powinien się TV wyączyć i przejśc w tryb AV - zobaczysz obraz z Amigi.
Jeszcze inna sprawa, że tor RBG może Ci blokować..... telegazeta! TXT będziesz mieć włączony wewnątrz równolegle ze SCART'em i puszczając obraz z Amigi nakładasz go na sygnał z TXT - wówczas kupa Panie, pozostaje Ci tylko uzyskanie obrazu przez CINCH. Ja u siebie tak mam z DVD: nie mogę DVD podłączać przez SCART, bo mam black-screen :) Muszę używać CINCH'a.
Ech... mam nadzieję że trochę wyjaśniłem. :)
[#6] Re: kabel rgb
@AlaN, post #5
ja myslalem ze za przelaczanie sygnalu w tryb av jest odpowiedzialny pin 8 w euro, telewizor ma przelaczenie z pilota w tryb av a jak polacze pin 8 euro z pinem 22 +12v amigi to sie przelacza sam chodzilo mi tylko o podlaczenie sygnalu blacking bo na innych schematach on niebyl wykorzystany a widze ze bez niego nieda sie uzyskac obrazu :)
pozdrawiam
[#7] Re: kabel rgb
@Krzysztof, post #6
Ej... teraz "zabiłeś mi gwiździa"....... Zajrzyj tu --> http://www.blackdown.org/hwb/connector/av/scart.html. Faktycznie, 8 przełącza ale blanking jest na pinie 16. Wychodzi na to, że pin16 wygasza TV, a 8 przełącza z TV ma AV.
[#8] Re: kabel rgb
@AlaN, post #7
Jeszcze jeden link:
http://www.blackdown.org/hwb/cable/av/amigascart.html
[#9] Re: kabel rgb
@Prince, post #8
I wszystko jasne!
[#10] Re: kabel rgb
@Prince, post #8
dzieki wam za pomoc jutro sprubuje z rezystorami, tak mi tez podali na forum elektrody widac inne schematy co niekozystaja z sygnalu blanking sa zle jeszcze raz dzieki i pozdrawiam :D
[#11] Re: kabel rgb
@Krzysztof, post #10
Na TV Curtis poradzilem sobie inaczej.
Aby zobaczyc sygnał z Amigi wlaczam AV a potem telegazete.
Nie musze w ten sposób podlaczac zadnego napiecia przelaczającego.
