[#1] problem z Blizzardem 1260
Witam!
Mam problem z kartą Blizzard 1260 z 32 MB RAM do Amigi 1200. Jest to wersja DCE. Po włożeniu karty odpalam Amige, po chwili pokazują się te kolorowe paski i po 3-5 sekundach pokazuje się GURU (czerwony prostokąt na górze ekranu SOFTWARE FAILURE) i tak w koło to samo. Poprzednio miałem karte Blizzard 1230 IV i nie było żadnych problemów.
Mam w niej HD z zainstalowanym Worbenchem 3.0. Czy może potrzebne sa jakieś sterowniki do tej karty? Nigdy wcześniej takiej nie odpalałem. Karta jest sprawna, kupiłem ją od pewnego źródła.
Czy ktoś z Was może pomóc?
[#2] Re: problem z Blizzardem 1260
@martinflash, post #1
Hmmm a probowales trzymac 21 klawisze mychy? Moze jakis programik na poczatku s-s wiesza sie pod 060....
[#3] Re: problem z Blizzardem 1260
@Masta Krishna, post #2
oczywiscie chodzilo o 2 klawisze mychy (wywolanie boot menu) i ewentualne odpalenie bez startup-sequence
[#4] Re: problem z Blizzardem 1260
A biblioteka 68060.library dedykowana dla Blizarda gdzie sie podziala w systemie czy w koszu na smieci :P :D
[#5] Re: problem z Blizzardem 1260
@Dziadziomiecio, post #4
biblioteka 68060 jest w katalogu libs, może czegoś więcej brakuje?
[#6] Re: problem z Blizzardem 1260
@martinflash, post #5
Oprócz biblioteki 060 musiszmieć spec-wersję biblioteki 040. Sprawdź czy masz.
[#7] Re: problem z Blizzardem 1260
@Pero, post #6
niestety nie mam. czy możesz mi ją przesłac na maila (martin-flash@wp.pl)
Dzięki i pozdrawiam
[#8] Re: problem z Blizzardem 1260
u mnie 060 lubi się gryźć z niektórymi twardymi... Wtedy czyni różne cuda... robił to zwłaszcza na 3.0, ale teraz mam 3.1 i działa już prawie ze wszystkim... Ale szczerze mówiąc, inni mają rację... Wgraj standardowy startup sequence bez żadnych bajerów, załóż te biblioteki które są odpowiednie dla 060 i powinno ruszyć... A karta wcześniej działała z tym simmem?
Pozdrawiam!
Radek Borowicz
[#9] Re: problem z Blizzardem 1260
@Radek, post #8
Dzięki koledzy za pomoc. Już wszystko dizała. Problemem była niewłaściwa biblioteka 68040.
