kategoria: A600
[#1] Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
Cześć,
Ostatnio dostałem zajawkę na słuchanie modułów na ami. Zassałem więc z sieci kilka kolekcji muzycznych. Wszystko, co mnie zainteresowało, ładnie odpala pod WinUAE. Nie miałem też problemu z przeniesieniem obrazów ADF na prawdziwe dyskietki i uruchomieniem stafu pod moją A600. Jednak cokolwiek bym nie zrobił z 8-bit Jungle h0ffmana (http://www.pouet.net/prod.php?which=57727), to każda próba bootowania z przerzuconego flopa kończy się medytacją guru.
Standardowo przenoszenie danych wygląda u mnie tak, że zgrywam ADF-y na kartę CF pod winUE a potem podpinam ją do ami pod ide. Następnie pod amidosem używam transdisk lub adf2disk. Ponieważ uparłem się na tę konkretną prodkę, spróbowałem także przenieść dane pomijając emulator z pomocą ADF Sender Terminala, kabla null-modem i podmieniając 600tkę na a500. I tym razem było identycznie - czyli z kilku różnych obrazów ADF tylko 8-bit Jungle nie udało się przenieść. Żaden z programów nie wyświetla błędów.
Jakieś pomysły?
[#2] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #1
Może ADF jest uszkodzony? Spróbuj go zassać z innego źródła.
[#3] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@jaa2, post #2
Kolekcja odpala bez problemu pod emulatorem, więc ADF jest raczej w pełni sprawny.
[#4] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #3
Jednak emulator to tylko emulator.
[#5] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #3
Jaki jest objaw tego, że się nie uruchamia? Czyżby po włożeniu dyskietki ekran z żebrzącą ręką nie znika?
[#6] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@mailman, post #5
Amigowa łapka znika, stacja zaczyna mielić i może po 3sec zamiast intra pojawia się guru. Próbowałem także z innymi dyskietkami (żeby nie zastanawiać się czy to nie jest wina badów na dyskietce). Może to jakieś zabezpieczenie przed kopiowaniem?
[#7] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #1
Jak masz w Amidze HDD, to przegraj zawartość dyskietki na twardziela i uruchom 8bit Jungle z HDD.
Ewentualnie ściągnij ADF z sieci jeszcze raz, bo może coś się źle ściągnęło poprzednio.
Może być jeszcze tak, że produkcja wymaga 1MB RAM, a Ty masz w A600 tylko 1MB z czego trochę zżera obsługa HDD. Jeśli tak jest to przed uruchomieniem 8bit Jungle z dyskietki wejdź do Early Startup Menu i wyłącz partycje HDD.
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013 14:53:19 przez PopoCop
[#8] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #6
Obstawiam że jest różnica w konfiguracji między UAE a prawdziwą Amigą.
[#9] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #6
Czyli ADF przeniósł się raczej prawidłowo. Problem jest w konfiguracji. Jaki jest dokładny konfig Amigi, na której to uruchamiasz?
[#10] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@mailman, post #9
No więc skusiło mnie odpalenie tej produkcji na mojej A1200.
No więc ściągnąłem całe archiwum. Skopiowałem adfy z poziomu Windowsa na kartę CF i za pomocą złącza PCMCIA w Amidze skopiowałem je na dysk twardy Amigi. Odpaliłem program do rozpakowywania ADFów na dyskietki, zaznaczyłem weryfikację, aby mieć pewność że dyskietki są dobre i przeniosłem wszystkie 3 pliki na dyskietki.
Odpaliłem Pierwszą dyskietkę i działa lux gra muzyka, w trakcie odtwarzania 4 modułu program poprosił o włożenie drugiej dyskietki i dalej gra ładnie muzyka. A muzyka jest lux. Polecam.
Jednym słowem archiwa są dobre, tylko coś nie tak jest z przenoszeniem ich na Amigę.
Do nagrywania ADFów na dyskietki używam programu Image2disk.
Amigę mam podpiętą do TV Samsunga Full HD przez Euro złącze. Obraz mam lux. Dźwięk dalej podłączyłem z TV optykiem pod głośniki Logitecha Z906. Muzyka w 5 kanałach przy odsłuchu z Amigi jest lux. Jakbym ukrył Amigę i muzykę odpalił, nikt nie poznał by że muzyka z Amigi leci.
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013 17:31:26 przez gilban
[#11] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@gilban, post #10
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Spróbowałem jeszcze raz od początku, tj ściągnąłem adf-y z sieci i przerzuciłem przez Image2disk (weryfikacja zaznaczona - błędów brak). Niestety dalej nie chce ruszyć. Póki co, moduły z tej kolekcji lecą u mnie w Hippo playerze.
Konfiguracja ami: standardowe 1Mb chip-ram, Kick 2.0 (37.300) / 1.3, pod złącze ide wpięta karta CF pracująca jako hdd.
@gilban - Zgadzam się, nuta naprawdę brzmi lux :)
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013 23:01:53 przez wdv
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013 23:02:20 przez wdv
[#12] Re: Problem z przeniesieniem konkretnego ADF
@wdv, post #11
Produkcja wymaga CPU 020.
