kategoria: Sprzęt
[#1] Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
Zrobiłem sobie kabelek według pianłtów ze stron:
Ami RGB
Monitor
Za bardzo nie wiedziałem która wersje wybrać, czy analogową czy cyfrową.
Zdaje się że wszystkie najnowsze i te trochę starsze wyświetlacze używają sygnału
analogowego. Na przekór wszystkiemu i żeby zaspokoić swoją ciekawość, chciałem
zobaczyć efekt z sygnałami cyfrowymi.
Tak też zrobiłem, wszystko (prawie) ładnie działa tylko że kolory są trochę nie takie jak się spodziewałem.
Podczepiłem się pod piny po stronie Ami:
6,7,8,9 - D Intensity D.Red, D.Green i D.Blue
11,12 H/V Sync
Plus masy
Po stronie monitora tak jak w drugim linku - inaczej chyba się nie da.
Moje pytanie jest następujące, czy jest sens używać cyfrowych sygnałów,
czy może wręcz przeciwnie - efekt będzie gorszy niż z analogowych?
Poza tym jakie mają/miały one zastosowanie, obróbka video czy jakiś starszy typ
monitorów/wyświetlaczy bez możliwości odbioru sygnałów analogowych?
Jeszcze ostatnia rzecz, nie mogłem znaleźć jednoznacznych odpowiedzi w sieci,
czy kabelek do philipsa jest taki sam jak dla monitorów 1084 - przynajmniej dla
tych najczęściej spotykanych - chodzi mi o to żeby zrobić kabel który będzie
dawał najlepsze efekty i przy okazji będzie uniwersalny.
PS. Przy okazji - czy macie wciąż problem z wejściem na główną stronę PPA?
Ja mogę wejść wszędzie tylko nie na główną ;).
[wyróżniony] [#2] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@Radek_Cz, post #1
Masz tylko 16 "cyfrowych kolorow" i dlatego kolory sa nie takie jakie sie spodziewales
[wyróżniony] [#3] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@Radek_Cz, post #1
Digital RGB - to inaczej RGBI (Red+Green+Blue+Intensity) po jednym bicie dla każdego koloru - na 3 bitach można zapisać 8 kolorów (2^3=8 ), sygnał intensity, czyli jaskrawość podwaja tą liczbę.
Stosowane w pecetowej karcie CGA i Commodore 128.
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2013 19:40:42 przez zyga64
[#4] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@zyga64, post #3
Dziękuję wam za wyjaśnienie tej łamigłówki, jestem bogatszy o nową wiedzę :).
Jeszcze tylko muszę pogrzebać na temat uniwersalności wejść monitorów Commodore'owskich
i Philipsowskich.
Denerwujące jest to że ciężko jest znaleźć pewne informacje na konkretny temat.
Są całe epopeje na różne tematy ale mało konkretów i podsumowań w formie krótkich poradników.
Ehh, może sam coś napiszę pomysł
[#5] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@Radek_Cz, post #4
Z tego co pamiętam, to w środku obu monitorów siedzą identyczne bebechy, i pinout gniazda RGB też jest taki sam, zatem kabel będzie pasować.
[#6] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@altcomputing, post #5
Dzięki za podpowiedź, gdzieś mi się o oczy obiło że mają takie same wnętrzności, ale aż dotąd nie
miałem pewności.
Nie wiem jednego tylko, co to jest fastblanking - 6 pin w RGB Analog dla Philipsa z tej strony.
Jaki to pin w złaczu RGB Amigi?
[#7] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@Radek_Cz, post #6
Żaden, nie podłączaj po prostu nic.
[#8] Re: Kabel Ami RGB - Philips CM8833 MK2
@altcomputing, post #7
Trochę jeszcze was pomolestuję, przepraszam ale lubię zrozumieć temat dogłębnie ;)
A oto moje pytania:
Przy kablu RGB->Scart potrzebne są oporniki, wyczytałem gdzieś żeby zmierzyć opór
pomiędzy masą i odpowiednim pinem, w celu określenia wartości opornika.
Prawda to czy Fałsz?
Jeśli fałsz to jak inaczej określić potrzebną wartość - ze specyfikacji telewizora/monitora,
jakieś inne pomiary, czy może jest to gdzieś dokładnie określone?
I czy oporniki są potrzebne w każdym kabelku czy tylko przy gniazdach typu SCART?
Co to jest fast blanking, o który pytałem wyżej ?
Znalazłem jakieś informację, ale one się odnoszą do Scarta (przełaczanie po między composite i RGB), zastanawiam się po kiego jest to w gnieździe monitora?
