kategoria: Sprzęt
[#1] kabel SCART problem
Witajcie,
Kupiłem ostatnio A500 do której dołączony był kabel SCART RGB. Podłączyłem ją do telewizora i niestety mam problem. Obraz z Amigi pojawia się na ok 1 sekundę a następnie robi się czarny. Miał ktoś z Was może podobny problem? Z tego co patrzyłem wg schematu kabel wykonany jest prawidłowo.
[#2] Re: kabel SCART problem
@majkelc, post #1
Sprawdz na innym tv.
Sprobuj tez wlaczyc telegazete.
Amiga czasami nie dostarcza wlasciwego napiecia do przelaczenia tv w tryb monitor lub tv wymaga innego napiecia.
Jest obraz po composite video mono ?
[#3] Re: kabel SCART problem
@majkelc, post #1
Sprawdź czy masz według tego schematu na tej stronie.
Niektóre Amigi szczególnie 500/2000 są wrażliwe na braki rezystorów w tym kablu, więc lepiej wlutować dokładnie te które są na schemacie.
[#4] Re: kabel SCART problem
@Norbert, post #2
Na innym TV Samsung ue32es5500 obraz jest, natomiast "szumi".
Telegazety nie ma.
Jeśli chodzi o mono po composite mono to obraz jest.
Trochę jestem zdziwiony bo podłączam do niego Ps2, Dreamcasta, ostatnio Tuner DVBT i nie mam problemu.
[#5] Re: kabel SCART problem
@majkelc, post #4
Jak szumi tzn. że TV się nie przełącza jak należy.
[#6] Re: kabel SCART problem
@11111olo, post #5
Znalazłem odpowiedź. Za duże napięcie podawane na pin 16 SCART w TV. Zmniejszyłem napięcie do 1,5 V i jest ok. Temat możemy zamknąć.
[#7] Re: kabel SCART problem
@majkelc, post #6
Wystarczy połączyć rezystorem 1k pin 8 z 16, a na pin 8 podać +5V.
[#8] Re: kabel SCART problem
@11111olo, post #7
Tak też zrobiłem :)
[#9] Re: kabel SCART problem
@majkelc, post #8
I pomogło?
[#10] Re: kabel SCART problem
@11111olo, post #9
Tak, kabel działa
