kategoria: A4000
[#1] A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
Witam, od pewnego czasu podczas wejścia w boot menu lub podczas wciśnięcia ECS wejścia do menu w CSPPC obraz jest tak wyświetlany jakby był brak polaryzacji, podzielony na dwie części. Obraz wyświetlany przez przewód euro scart w telewizorze ( sprawdzone na dwóch kablach )
Gdy zostawię Amigę bez rozruchu z napędów, to poprawnie jest wyświetlany " ekran z dyskietką " workbench w aga też odpala dobrze.
Czasami bootmenu pojawi się poprawnie.
Po włączeniu amigi na euroscart widać przez ułamek sekundy ciemno żółty ekran, ale Amiga startuje normalnie.
Przeczyściłem wszystkie styki izopropanolem, wyjołem wszystkie możliwe karty wraz z mediatorem, sprawdziłem napięcia i te są wzorowe, kondensatory wymienione i lipa.
Wie ktoś o co chodzi ?
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2013 15:34:41 przez neuron55
[#2] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #1
Teraz mam tak że bootmenu wyświetla się poprawnie, ale nadal jest źle z menu w CSPPC po wciśnięciu ESC przy bootowaniu.
[#3] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #2
a nie masz 31kHz włączone w menu ?
[#4] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@Norbert, post #3
Może NTSC? Sprawdź zworkę J212. Przestaw ją w przeciwnej pozycji.
Ewentualnie zanim przestawisz, to wciśnij spację w boot menu. Powinno to zmienić format PAL/NTSC.
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2013 18:38:11 przez glichtanski
[#5] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #1
Wciśnij Space w Boot Menu PPC
[#6] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@light_wind, post #5
Już o tym pisałem ;)
[#7] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@Norbert, post #3
31kHz jest wyłączone
[#8] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@glichtanski, post #4
Zworka J212 jest w pozycji na PAL, po wciśnięciu spacji problem znika, ale obraz jest w lekkim interlace, nie wiem czy to normalne.
Też tak macie że obraz jest w lekkim interlace ? i też musicie używać spacji ?
W sumie ciekawe, telewizor powinien poprawnie wyświetlić NTSC i PAL. Podobnie jest z Bootmenu po wciśnięciu dwóch klawiszy przy starcie, raz jest dobrze, a innym razem ekran wyświetla się jak na załączonym wcześniej zdjęciu. A ekraz z dyskietką zawsze wyświetla się dobrze. Czarna magia.
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2013 09:51:34 przez neuron55
[#9] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #8
Czyli masz standardowo Amigę w PAL. Podejrzewam jedno z kilku uszkodzeń, któryś układ specjalizowany albo jakiś opornik, dioda czy coś z tych rzeczy. Ja mam podobny problem z A3000D z obrazem przez VGA. Ale to co innego, bo moja Amiga ma zamontowany deinterlace na płycie.
[#10] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #8
A kabelek masz dobry?
Taki z rezystorami zmniejszającymi poziom sygnału CVBS i odpowiednio dobbranymi aby napięcia na pinach 8 i 16 gniazda SCART były właściwe?
Na przykład schematy tutaj
Podpowiedź nr. 1 - Kabelek bez rezystorów z niektórymi telewizorami działa właściwie. Z większością telewizorów działa źle.
Podpowiedź nr. 2 - Wartości rezystorów są dobierane eksperymentalnie w zależności od telewizora. To, że z jednym TV zadziała nie oznacza że zadziała dobrze z innym. Sprawdzone.
[#11] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@stachu100, post #10
Dzięki Staszek za podpowiedź, jeden z kabli euro nie posiada rezystorów, drugi kabelek ma rezystory.
Od wczoraj mam trzeci nowy kabel z Amigakit nie wiem czy są rezystory bo wtyczki są posklejane.
Po podpięciu Amigi tym kablem pod telewizor Sony Trinitron 14cal, przez parę godzin obraz z bootmenu ks3.1 był dobry, blat workbencha też ok a menu z SCPPC wyświetla się prawidłowo po wciśnięciu spacji.
Niestety paru resetach obraz z bootmenu ks31 i nawet blat gołego workbencha jest przedzielony na pół. Co ciekawe po jednym z resetów bez napędów pojawił mi się pointer na ekranie z dyskietką, pointerem nie mogłem ruszać, piszę o tym bo może ma to jakieś znaczenie.
Sprawdziłem też na innym telewizorze, LCD Sharp i to samo.
[#12] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #11
A jakie kolega posiada napięcie w sieci elektrycznej oraz ile Hz ?
Czy stosujesz jakiś konwerter zasilania czy masz po prostu 230V 50Hz ?
[#13] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@superbonio, post #12
Napięcie w sieci mam 239v.
Amiga działa pod UPSem Ever DUO II przez zwykłą przejściówkę UK/EUROPA.
Co jeszcze zaobserwowałem że jak dzieją się cuda z obrazem to jednocześnie na INDI MK2 i monitorze LCD obraz z bootmenu jest wyświetlany tak jak na załączonym zdjęciu lub nie ma nic, czyli czarny ekran.
Jak jest wszystko ok to obraz z indi jest wyświetlany normalnie na całym ekranie.
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013 09:39:43 przez neuron55
[#14] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #13
Error (401)
This link has expired or become inactive! Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
[#15] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@stachu100, post #14
[#16] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #15
Zdejmij Indi AGA. Zobacz jak jest na samym wyjściu RGB podłączonym do SCART w TV.
[#17] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@stachu100, post #16
Właśnie przetestowałem, nadal bez zmian, czy z indi czy bez indi.
[#18] Re: A4000D i problem z wyświetlaniem bootmenu i menu z CSPPC
@neuron55, post #17
Może winny jest kickstart ?
Miał ktoś podobne objawy z obrazem bootmenu ?
