@QUAD,
post #1
Możesz też użyć LhA/Lzx do tego, zamiast nagrywać obraz - to może być nawet szybsze od nagrywania obrazu na RAD:, o ile masz wolny HD - bo rozpakowywanie z HD do pamięci odbywa się w czasie rzeczywistym/w locie, bo HD jest tu wąskim gardłem, a skoro archiwum lha/lzx jest mniejsze od obrazu dysku, to jego odczyt będzie trwał krócej od odczytu obrazu.
Warto tylko pamiętać o dodaniu parametru a by zachować bity protekcji plików.
składnia dla lzx do rozpakowania archiwum:
lzx -a -bi8000 -bo8000 -m -P3 -q x <ścieżka dostępu do archiwum> RAD:
składnia dla lha
lha -a -b64 -P3 -q x <ścieżka dostępu do archiwum> RAD:
Choć na początku zabawiłbym się z poleceniem copy - dzięki buforom, można je troszkę przyśpieszyć, no i na początku, gdy "dopieszczasz" system, nie męczysz się z ciągłym robieniem obrazu/archiwum. Składnia
Copy SYS: RAD: ALL QUIET BUF 8000
Dodatkowo warto by zrobić sobie jakiś skrypt zamykający "sesję" -sprawdzający, czy jakieś pliki na RAD: nie uległy zmianie i w razie potrzeby kopiujący je na HD/tworzący archiwum/obraz. Jak to rozwiązać - np dla COPY:
SCENARIUSZ I
1. Kopiujemy zawartość partycji systemowej (SYS:) do RAD: - polecenie wyżej (nada kopiowanym na RAD: plikom aktualną datę i czas)
2. kopiujemy na RAD: jakiś plik (np. Disk.info, zamieniając ten z partycji systemowej - będzie to najnowszy plik na RAD:)
3. po skończonej pracy, gdy coś zmieniliśmy - albo na wszelki wypadek, odpalamy nasz skrypt zamykający sesję, który porówna daty utworzenia wszystkich plików z plikiem Disk.info i jeżeli jakiś plik będzie nowszy od niego - to taki zaktualizowany plik zostanie skopiowany z RAD: na SYS:
SCENARIUSZ II
2. dodajemy do wszystkich plików na RAD: bit protekcji a składnia:
Protect RAD:#? ADD a ALL QUIET
3. przed wyłączeniem Ami odpalamy skrypt, który sprawdzi, czy jakiś plik nie stracił bitu protekcji a (Amiga OS usuwa ten bit, gdy w pliku zaszły jakieś zmiany) i jeżeli tak się stało, to kopiuje go z RAD: do SYS:
Co warte wspomnienia metody z obrazem/copy/archiwum można mieszać (a nawet powiedziałbym, że dla naszej wygody - trzeba).
Powiedzmy, że masz obraz lub archiwum, który/e nagrywasz na RAD: do tego przed zamknięciem Ami zapuszczasz jeden z wyżej wspomnianych skryptów i kopiujesz zaktualizowane pliki gdzieś na dysk (np. w katalogu Update). Przy następnym uruchomieniu nagrywasz obraz na RAD: lub rozpakowujesz na niego archiwum i "aktualizujesz" zawartość RAD: kopiując zawartość katalogu Upgdate na RAD:
Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby bazowy system trzymać w obrazie a aktualizację robić za pomocą Lzx/LhA (aktualizacja za pomocą lha/lzx jest chyba najłatwiejsza w realizacji - szczególnie przy scenwriuszu 2 - z bitami protekcji i nawet całkiem szybka - Protect, to jedno z najszybszych poleceń ADOSu, Lzx {który polecałbym do tego zadania} też daje radę, przy dodawaniu plików bez bitu protekcji a).
Przykład składni dla Lzx przy tworzeniu archiwum aktualizacji:
Lzx -a -bi8000 -bo8000 -q -Qf -r -s u DH1:Update/upd.lzx RAD:
Teraz małe wytłumaczenie opcji:
-a zachowuje bity protekcji archiwizowanych plików
-bi8000 -bo8000 -Qf - skoro masz kupę pamięci, to czemu jej nie wykorzystać do przyśpieszenia lzxa
-q - żeby lzx siedział cicho (dzięki temu jest ciut szybszy)
-s - dodaje do archiwum wyłącznie pliki bez bitu protekcji a (czyli pliki, które uległy aktualizacji)
Przy okazji polecenie u sprawdzi, czy archiwizowane z RAD: pliki czasem nie są już w archiwum aktualizacji (żeby nie tracić czasu na ponowną archiwizację już zarchiwizowanych plików, wcześniej rozpakowanych do RAD: z tego archiwum - oczywiście, jeżeli plik w archiwum istnieje, ale w RAD: jest nowszy, to taki plik zostanie w archiwum zamieniony na nowszą wersję z RAD: )
Jeżeli znasz Lzxa, to zapewne zauważyłeś, że nie używam opcji -M - robię tak, bo opcja ta wprawdzie zmniejsza rozmiar archiwum, ale odbywa się to kosztem spowolnienia pracy archiwizera.
Się rozpisałem.
