kategoria: A500
[#1] [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
Witajcie,
jakiś czas temu pisałem o problemie z FDD z mojej 500. Przerobiłem napęd od PC, podłączyłem i dalej występował problem z wczytywaniem programów. Poprosiłem kolegów z forum aby mi nagrali kilka dyskietek (myślałem, że może moje są uszkodzone). Wczoraj podłączyłem 500 ale niestety problem nadal występuje. FDD została wykluczona (na oryginalnej i na zamienniku to samo), dyskietki sprawne świeżo nagrane.
Po chwili wczytywania wyskakuje czerwona tabelka z błędem oprogramowania lub komputer restartuje się automatycznie (miga dioda POWER). Tak jak kiedyś pisałem o dziwo działa tylko Settlers ;)
Jakieś pomysły... ?
[#2] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #1
To równie dobrze może być problem walniętej pamięci, procesor wykonuje coś zapisanego z błędem i wyskakuje guru meditation czy inne software failure. Jeśli masz rozszerzenie pod klapką to wyjmij i sprawdź na jakiejś grze nie wymagającej całego megabajta.
[#3] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@RadoslawF, post #2
Niestety, to samo. Czerwona tabela z błędem lub restart.
BTW Odpaliłem X-copy
[#4] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #1
A nie bierzesz pod uwage ze moze to byc jakis wirus ?
Czy dyskietka w Workbenchem wgrywa sie poprawnie ?
[#5] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Norbert, post #4
Nie mam Workbencha.
Myślę, że coś jest uszkodzone sprzętowo. Programy mam z różnych źródeł. Wątpię aby wszystkie były uszkodzone lub z wirusem.
[#6] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #5
jak masz dyskietki odbezpieczone to wirusa możesz mieć na każdej dyskietce.
sprzetowego uszkodzenia Amigi nie wykluczam .
Tylko dlaczego działa Settlers?
[#7] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Norbert, post #6
Widzę, że te ostatnie są zabezpieczone.
Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły...
[#8] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #7
Poszukać Amigowca w okolicy i sprawdzić swoje dyskietki u niego, jego u ciebie, może i podmienić na moment samą stację. Jak nie pomoże to ściągnąć jakiś mem test z aminetu, pamięć na płycie też może paść.
[#9] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #1
A nr błędu byś napisał to by coś wyjaśniło.
[#10] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@RadoslawF, post #8
Ja już zgłaszałem swoją gotowość niesienia pomocy w kwestii dyskietek jak i inszej, no ale skoro zero odzewu ze strony zainteresowanej, to przecież nie będę się narzucał pomysł
[#11] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Tom Rain, post #10
Tak wiem i bardzo dziękuję.
Zabiorę sprzęt ze Słupska (od rodziców) do Koszalina i odezwę się do Ciebie. Zobaczymy może coś uda się zrobić.
[#12] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #11
Zakładasz wątek ale nie chcesz uzyskać pomoc tylko komuś zawieziesz sprzęt do naprawy.
To mija się z celem.
[#13] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@11111olo, post #12
Kolego trochę za długo to trwa, a ja nie jestem w stanie sam tego naprawić.
Chyba, że masz jakiś pomysł jak usunąć usterkę...
[#14] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #13
To zalezy jakie posiadasz programy na dyskietkach.
Jesli tylko gry, to pozostaje Ci wizyta u jakiegos amigowca chyba, że znajdzie sie jakas dyskietka na ktorej są pliki uruchamiajace CLI czy Workbench
ps.
jaki numer ma błąd w czerwonej ramce ?
[#15] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #13
Podaj jaki błąd się pojawia w czerwonej ramce. Prosiłem już o to jak i teraz kolega Norbert.
Może masz uwalonego flopa i po prostu którejś ścieżki Ci nie czyta poprawnie. Nie trzeba z góry zakładać najgorszego.
[#16] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@11111olo, post #15
00000003.00C01570
Taki numer jest wyświetlany.
[#17] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #16
Ten błąd znaczy tyle co nielegalny adres w pamięci.
Masz coś włożone pod klapką?
Jaką mas wersję płyty?
[#18] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@11111olo, post #17
Mam rozszerzenie pamięci w dużej metalowej obudowie.
Gdzie sprawdzić wersję płyty?
[#19] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #18
Wyjmij to rozszerzenie i sprawdzaj czy coś pomogło.
Może się okazać że 0,5MB to za mało aby włączyć większość gier ale są i takie co się przy tej ilości ramu włączą, np. Another world.
Masz może dyskietkę z WB1.3?
[#20] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@11111olo, post #19
Po wyjęciu nadal to samo, albo automatyczny restart lub fioletowy lub czarny ekran.
Nie mam WB.
[#21] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #20
W pierwszym poście napisałeś coś innego więc sprecyzuj problem.
Włączasz A500 bez włożonej dyskietki i co się dzieje? Jaki masz KS?
Załóżmy że pojawia się KS1.3 (łapa z dyskietką). Wkładasz dyskietkę i pojawia się czerwona ramka z nr błędu czy zmieniają kolory?
[#22] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@11111olo, post #21
Włączam Amigę, pojawia się łapa z dyskietką. Wrzucam np. Lotus II i po chwili zaczyna migać dioda POWER i robi się restart. Następnie wrzucam Superfroga zaczyna wczytywać i wywala czerwoną ramkę ze wspomnianym błędem. Wrzucam Chaos Engine i wywala fioletowy ekran i wisi. Następnie Ruff´n´Tumble i wywala czarny ekran i wisi. Desert strike czerwona ramka.
Mam jeszcze settlersa który wczytuje się cały i mogę sobie zagrać.
Gry z różnych źródeł, świeżo nagrane i sprawdzone.
[#23] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #22
Dzieje się tak także bez ramu pod klapką?
Spróbował bym na Twoim miejscu jeszcze po dociskać wszystkie scalaki bo może któryś ma w podstawce słaby kontakt.
Czy podczas wczytywania pojawiają się zakłócenia na ekranie?
[#24] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@11111olo, post #23
Dokładnie tak, jak wyjmę ram jest to samo, niektóre gry pokazują, że potrzebują 1mb.
Zaraz rozbiorę obudowę i sprawdzę scalaki.
Podczas wczytywanie nie ma żadnych zakłóceń.
[#25] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #22
Czy dzieje sie tak samo jesli po kazdym GURU wylaczysz Amige z zasilania, a kolejna grę wlaczysz po 1 minucie ?
[#26] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Norbert, post #25
Dociśnięte wszystko co było do ruszenia na płycie, przedmuchany środek z kurzu i dalej to samo.
Po wyłączeniu z prądu i włączeniu dalej to samo.
[#27] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #26
Jeżeli masz możliwość, sprawdź na innym zasilaczu. Jeśli nadal nie pomoże, być może uwalony jest któryś z chipów - przydałaby się płyta-dawca. Ostatecznie może też być uszkodzona pamięć RAM na płycie Amigi.
[#28] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@alt_, post #27
Dzisiaj jestem ustawiony z kolegą TomRain. Zobaczymy może uda się postawić sprzęcik na nogi.
Dam znać co wyszło.
[#29] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Denik, post #28
A500 kolegi leży u mnie na stole.
Profilaktycznie wymieniłem kondensatory.
Dyskietki kolegi, poza XCopy, zwisają na A500 a u mnie na A3000 i A4000 bez problemu odpalają.
Wygrzebałem jakieś dyskietuchy zdobyczne do A500 i to, co miałem odpaliło na A500.
Próbowałem także na swojej stacji i z moim rozszerzeniem pamięci - zero efektu.
Próbowałem adf'y zrzucać na stacji zewnętrznej - również nie daje rady.
Jakieś propozycje?
[#30] Re: [A500] Problem z odpaleniem czegokolwiek z dyskietki
@Tom Rain, post #29
Próbowałeś zamienić miejscem 8520?
