kategoria: Sprzęt
[#31] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Skrzyp, post #30
Czy tam przejściówka ma jakąś zworkę pozwalającą na ustawienie dysku jako master lub slave?
[#32] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@at0m, post #31
W moim modelu niczego takiego nie ma, chyba że czegoś nie widzę.
[#33] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@teh_KaiN, post #32
Odgrzeje kotleta.Czy sprzedawane na allegro adaptery SD_IDE 44 pinowe zadziałają w Amidze 1200? Jakie pliki trzeba tam wgrać? Dodam iż od niedawna nabyłem A1200-wcześniej znałem z Amig tylko 500-tkę.
[#34] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@KrystianPoland, post #33
Tak. Będzie tylko świeciła ciągle dioda HDD. Można temu zaradzić modyfikując SD2IDE lutownicą, albo nabywając jedną z moich przelotek. Jakie trzeba wgrać pliki? Żadnych. Jeżeli chcesz poprawnie obsłużyć karty większe od 4 GB to trzeba spatchować scsi.device.
[#35] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Krashan, post #34
Właśnie pomyślałem nad przeróbką SD2Ide adaptera wchodzę i temat gotowy :D
W CF adapter wystarczy lutnąć kabelek tutaj jest pewnie inaczej ?
[#36] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Krashan, post #34
KA47 dziala z zalozona gorna blacha. Masz blad w opisie lub nieaktualne dane.:)
Wlasnie dzis testowalem z A1200.
Za to jest niestabilny. Chodzi mi ze w opisie masz ze mozna dowolnie karte ad wyciagac. Tak ale trzeba przytrzymac calosc adaptera.
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2016 20:05:27 przez JacK_Swidnik
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2016 20:06:25 przez JacK_Swidnik
[#37] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@JacK_Swidnik, post #36
Krashan napisz ile I jakich przelotek masz na stanie. Potrzebuje jeszcze ze 3
[#38] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@JacK_Swidnik, post #37
W sumie glupio pytam. Masz przeciez dwie Ka47 i Ka 60
Sa obie dostepne? Czy trzeba czekac?
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2016 20:14:33 przez JacK_Swidnik
[#39] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@JacK_Swidnik, post #38
KA 47 - od ręki 4 szt.
KA 60 - od ręki 5 szt.
[#40] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
Hmm, byłem przekonany, że blacha koliduje z przelotką. Co prawda sam tej blachy nie mam (płyta pozyskana z obudowy tower), więc nie miałem jak sprawdzić. Natomiast w opisie mam tyle, że można zmienić kartę SD bez potrzeby zdejmowania kątówki z portu IDE. Co jest prawdą. A że przy tym wskazane jest przytrzymać kątówkę, wiadomo, przyśrubowane na sztywno to nie jest...
[#41] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Krashan, post #40
[#42] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@JacK_Swidnik, post #41
Rzeczywiście. Nie spodziewałem się, że ekran idzie tak nisko, że zmieści się pod SD2IDE...
