kategoria: A500
[#1] uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
Mój "rezerwowy"| zasilacz który kupiłem razem z 600-tką okazuje się nie dawać napięcia +12 Volt (dlaczego tak długo zeszło mi dojście do tego to już inna historia). Napięcia sprawdzone na działającej pięćsetce na rezystorze R301 (miernik pokazuje jakieś ułamki vota). Na R302 gdzie ma być napięcie -12 volt jest -12 Volt :P
Kilka pytań
- czy gdzieś są dostępne SPRAWDZONE schematy do zasilacza "lekkiego" ?
- jak to ustrojstwo rozebrać nie rozwalając w drobny mak (próbuje cienkim ostrym nożem wzdłuż "szwu" po klejeniu ale idzie opornie
- jak to możliwe by a600 (i a500) działały bez +12 Volt ? Widoczne mankamenty to jedynie nie działający port szeregowy i "słabszy" dzwięk (guru od czasu do czasu się trafiał ale nie było to normą ) ???
PS - sugerowanie gdzieś na forum podpięcie zasilania od floppa z zasilacza atx skutkuje migającym czarnym ekranem (sprawdzone tylko na jednej płycie - złomku którego mi najmniej szkoda)
[#2] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@sunater, post #1
Działają bo cała logika jest zasilana z 5V. 12V idzie tylko do filtra audio, portu szeregowego, flopa itd.
Czy "lekki" zasilacz czasem nie był skręcany? Dawno nie miałem takiego w ręku, ale coś mi się kojarzy że śrubki były pod nóżkami gumowymi.
[#3] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@sunater, post #1
Chyba miales na mysli napiecie -12V (minus 12V)
To napiecia ma wplyw na "słabszy" dzwięk oraz na niedzialanie portu szeregowego.
[#4] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@Maniu, post #2
Tak, tak - wszystkie lekkie były skręcane - czy to od A500, czy A600 czy A1200.
[#5] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@Norbert, post #3
Właśnie nie - 12 jest obecne.. brakuje plus 12 Volt :( W-g schematu +12 też występuje w porcie szeregowym (na pinie 9-tym) i w zasilaniu filtrów audio). Sprawdzałem dodatkowo na kabelku zasilającym flopp - napięcia +12 brak a dyskietki się wczytują
Co do faktu że jest on skręcany... Popatrzę jeszcze raz ale ani ja ani kolega nie widzieliśmy tam śrubek (może ślepi jesteśmy - też jest taka opcja )
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014 23:23:38 przez sunater
[#6] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@sunater, post #5
To wytlumacz mi jak to sie stało ze moja Amiga wlasnie przy braku -12V ma popsuty dzwiek i nie dziala port szeregowy?
Mialem przez pewien czas Amigę zasilaną tylko przez gniazdo zasilania FDD. (a tam jest +5v i +12V) i sie dziwilem dlaczego Amiga sie "popsuła"
Czy na pewno poprawnie poslugujesz sie miernikiem ?
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014 23:46:01 przez Norbert
[#7] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@Norbert, post #6
+12V występuje w kilku miejscach w amidze 500.
Na złączu CNX - złącze tzw pod klapką,
Na złączu zasilania FDD, niektóre napędy korzystają tylko z 5V,
Na złączu external floppy,
Na złączu expansion P1,
Na złączu RS232 i na u38 który jest zasilany +12v i -12V
Na HY1 video hybryd i na złączu db23 video,
Aufio filters U14
[#8] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@gilban, post #4
No i wyszło moje niedoświadczenie - dla mnie ten zasilacz był "lekki" bo dużo mniejszy i lżejszy od 500setkowego. Jednak po "rozbrojeniu" okazało się że jest cały zalany żywicą :( Czyli dooopa blada - dziękuję wszystkim za pomoc :)
[#9] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@sunater, post #8
No i właśnie miałeś pecha i trafiłeś na ten ciężki - czyli transformatorowy.
Ale - moja propozycja. Wykorzystaj kabel sygnałowy, ten wpinany w Amigę i przerób sobie zasilacz ATX lub AT jak gdzieś masz. Będzie działać. Polecam.
[#10] Re: uszkodzenie zasilacza - brak + 12 Volt
@gilban, post #9
ALE MIERNIKIEM I TAK POSPRAWDZAĆ CZY WSZYSTKO SIĘ ZGADZA
Jak masz ATX odpowiednich rozmiarów to możesz go upchnąć w obudowę zasilacza amigowego /KLIK/.
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014 13:52:10 przez glon
