[#1] Monitor Philips 8833... pomocy...
Witam Panie i Panowie.
W moim monitorze wysiadł mi jeden głośniczek. Gdzie mogę takowy kupić lub jaki zamiennik zapodać...?
Pozdrawiam.
[#2] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #1
Sprawdź bo może jest tylko przerwane połączenie na doprowadzeniu sygnału do membrany. Miałem tak w 1084s. Głośnik- zamiennik, musi mieć taką samą impedancja jak oryginał no i gabaryty.
[#3] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #1
Mierzyłeś bezpośrednio na głośniku opór?
[#4] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@11111olo, post #3
Mierzyłem. I lipa. Pokazuje zerowe wartości...
[#5] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #1
Hmm, czy 8833 i 8833-II miały takie same głośniki?
Edit: Wygląda na to, że tak, przynajmniej pod względem parametrów (a i na rysunku w serwisówce wygląda to podobnie - na tyle, na ile potrafię powiedzieć z pamięci).
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2014 16:21:00 przez okejokej
[#6] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #4
Patrzyłeś czy przewody idące do membrany nie są urwane?
Jeśli nie są to pozostaje wymiana głośnika bo naprawa, choć możliwa jest nieopłacalna.
[#7] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #1
Witam.
W moim 8833 były głośniki 3W, 16ohm. Wymieniałem je w zeszłym roku w lato udało mi się kupić podobne na allegro. Ważne żeby miały 16 ohm i nie mniej niż 3W. Problem w moim przypadku był jedynie z wymiarami, te nowe były nieco mniejsze ale odrobina kleju elastycznego załatwiła sprawę.
[#8] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@Marcin74, post #7
Przewody nie są urwane. A głośniki mam zamontowane 16ohm 1W. Czy mogę w takim przypadku zamontować 2 lub 3 watowe?
[#9] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #8
Taki głośnik by podszedł...?
Full-Range Speaker 5 cm (2") 16 Ohm VS-K50WP-16 Visaton VS-K50WP-16
 Rated power: 2 Watt
 Maximum power: 3 Watt
 Nominal impedance Z: 16Ohm
 Frequency response 180–17000 Hz
 Mean sound pressure level: 86 dB (1 W/1 m)
 Angle of sound emmision: 180°/4000 Hz
 Maximum cone displacement: +/−1 mm
 Resonance frequency fs: 300 Hz
 Height of front pole-plate: 2 mm
 Voice coil diameter: 10 mm
 Height of winding: 2,5 mm
 Cutout diameter: 46 mm
 Net weight: 0,048 kg
 Protective system: IP 65 *)
 Heat resistance: −40 ... 70 °C
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2014 21:02:35 przez JaraB
[#10] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #9
Mogą być 2-3W ale to nie oznacza że zagrają głośniej.
Najprawdopodobniej drut się złamał bo spalenie jest mało realne zwłaszcza przy tak niskiej mocy.
[#11] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@11111olo, post #10
A to jesteś w błędzie. Jeśli głośniki maja zerowe wartości rezystancji to raczej są spalone. Powodem może być sam kineskop, a dokładniej jego napięcia zasilania plus kurz i brud zalegający wewnątrz monitorka.
[#12] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@Dziadziomiecio, post #11
Faktycznie... Zerowe wartości to zwarcie.
Tylko czy pomiar został wykonany po odłączeniu głośnika?
Może padła końcówka mocy.
[#13] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@11111olo, post #12
Głośnik był odlaczony. Na wejściu słuchawkowym obydwa kanały działaja.
Tak że definitywnie głośnik zjarany...
[#14] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@JaraB, post #13
Spróbuj puścić jakiś sygnał dźwiękowy na monitor i delikatnie naciskaj membranę. Jak zagra przez chwile to prawdopodobnie uszkodzone jest połączenie z membraną. Możesz jeszcze zamienić lewy jeśli jest ok z prawym i sprawdzić na 100% czy wzmacniacz jest ok.
[#15] Re: Monitor Philips 8833... pomocy...
@rs2008, post #14
Więc tak. Podłączyłem działający lewy głośnik do prawej strony, a ten nie działający podłączyłem do lewej. Prawy jak nie działał tak nie działa, ale za to ten dobry idzie ale bardzi ciuchutko z brzęczeniem...na tej prawej stronie...
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2014 20:01:25 przez JaraB
