kategoria: A600
[#1] Problem z dźwiękiem w A600
Kolejny problem z Ami, tym razem z dźwiękiem.
Wszystko odtwarza się bardzo cicho i z dużymi zakłóceniami (typowe pierdzenie w głośnikach).
Idąc za radą w tym wątku /KLIK/ sprawdziłem napięcia w wzmacniaczu operacyjnym (U15) na nóżkach 4 oraz 11, powinno być odpowiednio +12V oraz -12V. Wygląda na to, że z nóżką nr 11 jest OK, jednak na 4. miernik pokazuje -0,5V.
Czy zatem jedyne wyjście to wylutowanie układu U15 i wlutowanie nowego, czy też może problem lezy gdzieś indziej??
Proszę w razie czego o poprawienie mnie w kwestii liczenia kolejności nóżek.
......  13  11   9 8
      _|_|_|_|_|_|_|_     U15
     |o______________|
       1 2 3 4 5 6 7
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2014 21:06:16 przez glon
[#2] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #1
Jeśli któreś z napięć jest nieprawidłowe, tzn., że Paula nie jest poprawnie zasilana. Nogi 4 i 11 to zasilanie Pauli, a nie wyjście. Dlatego trzeba sprawdzić z jakiego powodu +12V "nie dochodzi "na nogę 4.
[#3] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@gegu, post #2
Będę wdzięczny za podpowiedź jak to sprawdzić, jakby co sprawdziłem zasilacz, +12V jest na wyjściu zasilacza jakby co.
Tymczasem poszperam w dokumentacji, a nuż coś znajdę.
pozdrawiam
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2014 21:32:45 przez glon
[#4] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #3
czy zasilacz daje napiecie -12V (minus 12V) ?
[#5] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@Norbert, post #4
Tak, sprawdziłem wszystkie napięcia w zasilaczu.
Zasilacz ATX z podłączonym GBS-em oraz dyskiem twardym, wszystkie napięcia w porządku (+/- 12V oraz +5V).
[#6] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #5
Sprawdź napięcie przed rezystorem R302.
[#7] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@janekdrukarz, post #6
Przed rezystorem R302 jest -12V, ale chyba ma tyle być bo on jest połączony z nóżką 11. układu U15, na której też jest -12V.
Ja natomiast na nóżce 4. mam -0,5V (powinno być +12V), a na rezystorze R301 też jest -0,5V.
Tutaj schemat, którym się kierowałem /KLIK/.
Sprawdziłem też napięcia przy diodach D575 i D576 (leżą na prawo od U7). Tutaj jest podobnie. Przy D575 powinno być +12V, a jest -0.5V, a przy D576 jest tyle ile powinno być, czyli -12V.
Tutaj z kolei kierowałem się tym schematem /KLIK/.
Czyli jeśli dobrze myślę, to to napięcie gdzieś po drodze ginie skoro na wyjściu zasilacza +12V jest (sprawdzałem). Tylko nie wiem jak znaleźć gdzie ginie.
[#8] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #7
Musisz prześledzić drogę, którą dochodzi +12v do U15. Prześledzić, tzn. miernik w dłoń i sprawdzasz po kolei napięcia idąc od U15 do gniazda zasilania, mierząc napięcia przed i po elementach - w końcu zlokalizujesz podejrzane miejsce - jakieś kondziory, które utraciły pojemność albo rezystory, które się spaliły, bądź diody, które robią zwarcie. Najpierw zobacz odkąd nie ma napięcia, a potem możesz się zastanawiać dlaczego.
[#9] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@gegu, post #8
No i z tym mam problem, bo jak patrze na płytę główną Ami to ścieżka od rezystora R301 kończy się po ok. 2cm, tzn. przechodzi na spód (tu obrazek obrazujący o co mi chodzi /KLIK/). I nie wiem gdzie jest jej dalszy ciąg. Czy to oznacza, że muszę wykręcić płytę z obudowy i prześledzić dokładnie jak idzie ścieżka z obydwu stron?? Czy tez może jest jakiś inny sprytniejszy sposób??
[#10] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #9
Minęło 20min więc sam sobie odpowiem.
Po prostu wezmę z neta zdjęcie płyty Ami 600 w wysokiej rozdzielczości i wtedy będę mógł sobie spokojnie prześledzić ścieżkę z +12V (/KLIK/).
pozdrawiam
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2014 20:10:28 przez glon
[#11] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #10
Za pomocą zdjęć z netu, nie sprawdzisz czy przelotki i elementy na spodzie są sprawne.
[#12] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@gegu, post #11
Tak, tak, ale którędy biegnie ścieżka to sobie na zdjęciu z neta zaznaczę. Zawsze jest szansa, że uszkodzony element będzie na wierzchu. Ale jak coś to będę wykręcać.
[#13] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #12
Wydaje mi się że idzie do tej przelotki po prawej stronie za obszarem masy (u ciebie na zdjęciu dziurka po prawej za masą - od tej dziurki co zaznaczyłeś a potem idzie na c301 i +c303.
[#14] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@janekdrukarz, post #13
Wykręciłem płytę z obudowy i sprawa wydaję się być oczywista, przerwana ścieżka z napięciem +12V:
Jaki waszym zdaniem jest najlepszy sposób na jej zregenerowanie?
Ja chyba wezmę dolutuję jakiś kabelek, aby obejść to przerwanie.
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2014 21:18:51 przez glon
[#15] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #14
Albo odcinasz odstającą miedź i w jej miejsce wlutowujesz przewód w izolacji, o odpowiedniej grubości. Albo doginasz tę ścieżkę do laminatu, przyklejasz ją kropelką, aby zamocować ją mechanicznie i lutujesz, dokładając kawałek odizolowanego przewodu na połączeniu, albo na całym naprawianym odcinku (przylutować na ścieżkę). Wybór techniki zależy od stanu uszkodzonego odcinka ścieżki. Pamiętaj też o odpowiednim zaizolowaniu ścieżki/przewodu oraz odpowiedniej średnicy przewodu. Do zaizolowania naprawianej ścieżki możesz użyć choćby lakieru do paznokci, ale nie może zawierać brokatu (drobinek metali).
[#16] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #14
Ścieżki same od siebie tak się nie palą. Najczęściej jest to powodem przepływu większego prądu i ścieżka grzeje się aż w końcu przepala (efekt bezpiecznika). Naprawa ścieżki jest możliwa ale czy to aby nie leczenie objawów a nie przyczyny? Obym się mylił, ale na moje oko jakiś element obciąża nadto szynę zasilania.
Sam w klejenie ścieżki bym się nie bawił. Cienki przewód w izolacji podpiąć pod najbliższe punkty lutownicze i załatwione. Wlutowywanie się w odstającą ścieżkę na laminacie spowoduje jedynie, że ona będzie chybotliwa i odleci prędzej czy później (wizja ponownego wyjmowania płyty).
[#17] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #1
Czy dźwięk wysiadł podczas robienia interfejsu klawiatury PC? Bo jak tak, to być może zrobiłeś jakieś zwarcie i ścieżka się wtedy przepaliła.
[#18] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@Romlen, post #16
(...) czy to aby nie leczenie objawów a nie przyczyny?
Wszystko możliwe, ogólnie rzecz ujmując płyta wygląda na trochę bardziej zmarnowaną właśnie w tamtym narożniku. Poprzyklejane drobinki kurzu itp, sprężone powietrze ich nie zdmuchuje, coś tam musi być klejącego (czyżby kondensatory?).
Możliwe, że właśnie tak było, z resztą dobrze wiesz, że trochę mi się te piny od nakładki plcc44 myliły i źle je lutowałem :D . Swoją droga dzięki za pomoc z interfejsem OK .
Co do naprawy, to zrobię tak jak pisze Romlen, metoda prosta, a ja nie chcę pogorszyć sytuacji.
[#19] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #18
Już po lutowaniu, działa.
Obyś Romlen mylił się w poście #16.
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014 17:03:15 przez glon
[#20] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #19
Kolejna a600 odratowana OK
[#21] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@glon, post #19
Gratuluję skuteczności i prawidłowego zidentyfikowania uszkodzenia. Paula pewnie już w pełni sprawna. Na pocieszenie dodam, że mogło się to skończyć mniej przyjemnie dla Ami. Na szczęście ścieżka zadziałała jak pisałem wcześniej jak bezpiecznik. Inaczej układ poleci w kosmos czy inne elementy bierne. Wówczas koszty rosną a i powodzenie misji spada...
Powodzenia w dalszej (już bezproblemowej) przygodzie a Ami.
[#22] Re: Problem z dźwiękiem w A600
@Romlen, post #21
No właśnie mam nadzieje, że się tak nie stanie. Choć nie wykluczam tego o czym mówisz, po prostu już nie pamiętam od kiedy męczę się z naprawianiem ciągle jakichś usterek i w końcu chcę sobie na niej normalnie pograć.
