[#1] Apollo 1240 + mc68060 problem
No cóż dziś podpiołęm do mojego leciwego Apollo 1240 procek 060 i podalem mu na wejscie CLK czestotliwosc 66 MHz, odpalilem system (uprzednio przygotowany do wspólpracy z 060) i przy setpaczu powiesil sie ramlib. Mysle sobie to co chociaz zobacze jakies demeczko albo cos, ale nic z tego :( okazalo sie ze nie moge odpalic niczego co wymaga konkretniejszego proca bo task sie wiesza :(. Pomyslalem sobie moze przesadzilem z tą czestotliwościa podiolem wiec rezonatorek 50 MHz w nadzieji ze to pomoze ale rowniez lipa :(. W zwiazku z czym mam pytanko, czy mial ktos juz kiedys podobny problem i wie jak go naprawic, moze chociaz jakies wskazoweczki.
[#2] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #1
A próbowałaś odpalić np. demko bez SS ??
[#3] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@waldiamiga, post #2
Stary, inaczej niz bez SS komp mi sie nie odpala bo na setpatchu juz wisi :( tak wiec wszystko co próbuje odpalac leci bez sekwencji. I też lipa :(. Byc moze to wina 68040 i 68060.library bo mam jakies stare nie wiem skad wersje.
[#4] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #3
Witam wystarczy poszukac przy appolo 1260 musisz miec dwie biblioteki 68040lib wazy kilka kb i 68060lib wazy kilkadziesiat kb . drugie pytanko w jaki sposob zasilasz 60 czy orginalny stabilizator 3.3 czy wykonales cos wlasnym sumptem i druga sprawa czy zmieniles zawartosc eproma
[#5] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #1
a napiecie jak przerobiles? i sprobuj podpiac oscylator a nie rezonator. tsd to i tak cud ze dziala.
Ostatnia modyfikacja: 01.05.06 17:46
[#6] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Dziadziomiecio, post #4
mam dwie biblioteki az takim lamusem nie jestem amige mam tez od kilku ladnych lat :) i to nie jedną :D. Ogólnie jestem developerem (jak to ladnie brzmi). A o w/w przeróbkach pierwsze slycze a informacje takie mam z tej strony.
[#7] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Valwit, post #5
Stary to tlko nazwa Rezonator/Oscylator w kazdym razie Kwarcowy :)
[#8] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #6
Coś mi sie wydaje że do działania MC68060 na karcie,w której wczesniej pracował MC68040 potrzebne jest przeprogramowanie układów MACH.
[#9] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #6
Wymiana procesora na 060 wymaga rownierz uzupelnienie karty Apollo o konwerter zasilania dajacego 3.3V
potrzebnego do zasilania tego procesora.
Sprawdz ten link:
[url] http://www.amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=111
[#10] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #7
no to jesli od tym wzgledem masz wszytsko ok, to obadaj napiecie dla procka czy na pewno jest 3.3V jesli i to jest ok to pozostaje ci apollowe doginanie stykow zlacza az zaskoczy :)
[#11] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Phibrizzo, post #9
Cóz w takim razie skad taki konwerterek mozna sobie załatwić???? ma ktoś może choć schemacik????
[#12] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #7
Zasilasz 060 napięciem 5V? Czekaj tylko aż poleci dym :D Cud że coś sie nie zjarało
[#13] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Malin, post #12
Jezeli podajesz mu 3,3v to sprobuj zainstalowac pakiet mmulib. Mi dzieki temu w Apollo 1260 "zadzialal" FPU. Bez tego za cholere system nie widzial FPU-nawet 3.9;)Moze Ci to tez pomoze na Twoje problemy.
[#14] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Malin, post #12
nie
[#15] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #6
Jesli zbyt dlugo popracowales na zasilaniu 5volt a procesor ma zasilanie 3.3v to wybacz twoj procek delikatnie mowiac jest do d... musisz i to jestem pewien przeprogramowac scalak "flech" taki z karteczka zreszta pozostale tez ale to zalezy czy szyna jest wydzielona z podzialu4 czy 2 kto poczytal budowe procka to zna ten problem .Dlatego sa duze klopoty wmontowac do karty procki 100mhz.Na tej stonie twierdzono ze sie takich nie produkuje jednak moglem sie takim przez dwa tygodnie pobawic byla to wersja okrojona . jako stabilizator mozesz uzyc dosc popularny chip lt158(5-7)cm-3.3 stosowany dosc czesto w starszych kartach graficznych.Zycze ci szczescia w szczegolnosci aby ci procek przezyl twoja wiedze na temat 68060.
[#16] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #11
Jakbys sie troche grzeczniej zachowal to bym ci podeslal dwa schematy jeden orginalny drugi wlasnej kostrukcji-troche to duzo powiedziane ale...
[#17] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #1
No cóż dzieki chłopaki za pomoc mam nadzieje ze jakoś dam rade jesli nie bede musial wroocic do mojego 040/40... Trzymajta sie i jescze raz gracjas
[#18] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #17
tak sobie pomyslalem ze warto jeszcze inna pamiec sprawdzic. nie pamietam jak to jest z taktowaniem ramu na apollo, ale moze zwyczajnie ci ram nie wyrabia?
[#19] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Valwit, post #18
Hmmmm byk moze :) zobaczy sie :) ale pamiec mam na 99% sprawna 32MB sim EDO ramu o krótkim czasie dostepu powinien sie wyrabiac.
[#20] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@slimaq, post #19
Jesteś pewien, że Amiga widzi tego 060? Bo może po zaaplikowaniu 5 V CPU na karcie to trup i jedziesz tylko na starym poczciwym ec020?
Sprawdź z poziomu DOSa komendą CPU (no, chyba że wywala się przed otwarciem CLI...).
[#21] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@wali7, post #20
1. jak po prostu zamienisz procki to 68060 w ogole nie bedzie zasilany, 5 V nie oberwie.
2. jak spalisz proca to cale turbo nie bedzie chodzic a ie tylko sam 060. i watpie zeby w tej sytuacji 020 z plyty odpalil i reszta chodzila normalnie
[#22] Re: Apollo 1240 + mc68060 problem
@Valwit, post #21
Eee, różnie bywa, miałem takie rozszerzenie Mtec z 030, które nie blokowało Amigi, a nie działało. Dlatego pytam... bo dziwi mnie, że CPU poszedł i nie spalił się zbyt szybko na napięciu 50% większym niż nominalne.
Zresztą jeśli 060 nie jest zasilany, to CPU powinien pokazać 020.
