kategoria: A1200
[#1] Amiga 1200 mediator problem
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Mam problem z mediatorem i Voodoo
System chodzi w miarę stabilnie
Licząc o dołu
Voodoo 3 3000 - Radiatory i chłodzenia założone więc grzać się nie grzeje
SB128 - sprawne chodzi
Mediator ustawiony na 4mb
zworka na wait zwarta
MMU ustawione na yes
karta na 15
W filmiku pokazałem co się dzieje jak zapycham Ram ale również tak samo jest jak odpalam czy to AMIamp czy przeglądarke narazie inne rzeczy nie sprawdzałem.
Pod AGA wszystko śmiga nic się nie wiesza.
Powoli tracę nerwy ale się nie poddaje
https://www.youtube.com/watch?v=aTr6OwCOLSU&feature=youtu.be
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014 18:26:45 przez mwb113
[#2] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #1
czy uzywasz moze pakietu mmulib ? http://amiga.ct8.pl/?p=1 moze to pomoze
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014 18:36:45 przez HanSolo
[#3] Re: Amiga 1200 mediator problem
@HanSolo, post #2
Własnie że używam bibliotek mmu
To drugi film
https://www.youtube.com/watch?v=tng65dyVdIQ&feature=youtu.be
System też zamraża niekontrolowanie kiedy chce
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014 18:58:22 przez mwb113
[#4] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #1
Zmień na 8MB
Ma być rozwarta
karta na 15
Ustaw 13
Zmień pamięć w apollo na inną, spróbuj na początku tylko z jednym simm, jak masz to zmień oscylator na 50MHz, zainstaluj dysk na nowo(nowe RDB) 1 partycja +/- 1000MB FFS, format, OS 3.9 BB1+BB2 MUI Picasso 2.1b sterowniki Mediatora reset, medconfig, aktualizacja medup2.2 reset medconfig reset, Picasso 2.1b, reset........
[wyróżniony] [#5] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #3
Nie instaluj. Na początek przetestuj system z samą grafiką, jak będzie stabilnie to dokładasz kartę muzyczną.
[#6] Re: Amiga 1200 mediator problem
@x86, post #5
Witam ponownie walka z grafiką, przegrana zarazem voodoo i virge.
Jak kolega pisał system postawiony od nowa w takiej samej kolejnosci.
Chyba zostaje wyciagnac medka i go przeczscic i podoginac
Może macie jeszcze jakies propozycje.
[#7] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #6
Wyciągnij Machy z Medka, przeczyść nóżki, sprawdź zasilanie.
[#8] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #6
Widzę w podpisie, że masz CF-HDD więc ustaw max transfer odpowiednio.
Jak to nie pomoże, to wtedy proponuję MACH-y przeczyścić i podstawki. Jak to nie pomoże, to sprawdź grafikę w innym medku i inną grafikę w swoim.
[#9] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #6
a zobacz czy nowe rtg.library i layers.library cos pomoga
[#10] Re: Amiga 1200 mediator problem
@HanSolo, post #9
Panowie chyba zwycięstwo MACHY przeczyszczone złącza karty i medka wyczyszczone/podoginane.
Zasilacz zabrałem z PC i chodzi, wina chyba spada na zasilacz staruszek dawał rade, ale Voodoo i mediator to już dla niego było za dużo. Jego moc to tylko 230W teraz włożyłem 350W ale będzie trzeba pomyśleć nad czymś nowym-mocniejszym.
Na 3d komp się wiesza pewnie czegoś nie ma w systemie.
[#11] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #10
jeżeli instalujesz wg. procedury, którą podałem wcześniej to demka Warp3D powinny działać i GLSokoban też. Zasilacz Fortron 350W powinien być w sam raz.
[#12] Re: Amiga 1200 mediator problem
@x86, post #11
A mam jeszcze jedno pytanie co do zasilania
Teraz wszystko jest zasilane tylko przez mediator P8 P9
Czy mozna dac dodatkowe zasilanie np. przes główne wejście zasilania amigi, teoretycznie nic nie powinno się stać? Czy może już ktoś tego próbował.
[#13] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #12
tak, podłącz dodatkowe zasilanie przez złącze stacji dyskietek
[#14] Re: Amiga 1200 mediator problem
@x86, post #13
Witam ciągnę temat dalej.
Mam problem z wyświetlaniem ikon w systemie, na podstawowych sterownikach Voodoo.card z płyty MMCD wszystko jest dobrze system wyświetla ikony normalnie czy to goły WB 3.1 czy 3.9 ale jak tylko zainstaluje nowszy update mediatora np. MMCD UP2.5 to ikony znikają - system chodzi i można wszystko robić tylko nie ma ikon.
MMU - no
INT - yes
MEM - 7 - nie ma znaczenia ile będzie zawsze tak samo
Czy na takie zachowanie może mieć wpływ np. to że apollo jest ustawione na 80mhz
i coś nie dobrego dzieje się z pamięciami (nie wyrabiają się) ??
Jeszcze jedno np. jak włączam grę powiedzmy Napalm ustawienia voodooINT jest ustawione na YES to jest tak jakby ekran się nie odświeżał - gra działa nakładają się grafiki (pomaga wyjście do WB potem znów do gry). Ustawienia VooDooINT na NO jest troszkę lepiej.
Może nagram filmik jakiś poglądowy żeby zobrazować jak to działa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015 10:45:42 przez mwb113
[#15] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #14
Napisz którą wersję Mediatora posiadasz.
Podkręcenie Apollo nie powinno być przyczyną problemu, winy należy szukać w ustawieniach medka i sterownikach.
Dla twojej konfiguracji zalecane jest włączenie MMU=YES (szybsze sterowniki i nie ma problemów z ikonami jak w przypadku ustawienia MMU=NO)!
[#16] Re: Amiga 1200 mediator problem
@BULI, post #15
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015 12:53:21 przez mwb113
Mediator 1200 1.0ver. MM
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015 12:54:49 przez mwb113
[#17] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #16
To tak jak pisałem na MMU=YES powinno być poprawnie i szybciej, w razie problemów mogę podesłać Ci swoje biblioteki i konfigurację.
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015 13:39:31 przez BULI
[#18] Re: Amiga 1200 mediator problem
@mwb113, post #14
MMU yes
Voodoo Init yes/no na obydwu ustawieniach działa
Mam apollo /80 i /100 i nie ma żadnych problemów
Mam medka tx.
[#19] Re: Amiga 1200 mediator problem
@dez3, post #18
Narazie sobie poradzilem z mmu/yes ale jak mam tak ustawienia to miamidx nie chce mnie połączyć z internetem.
Wysakuje że nie moze otworzyć fastinternet
