[#1] Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
Mam dwa kable Amiga - Euro. Jeden (starszy) chodzi bez problemów, a drugi po podłączeniu "błyska" obrazem. Tzn pojawia się obraz workbencha na 1 s i znika na kilka sekund, po czym znowu pojawia sie 1 s i znika. Co może być nie tak w tym drugim kabelku? Jakiś źle zlutowany albo rozlutowany pin?
Dotyczy Amigi 600.
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015 07:02:03 przez conrdd
[#2] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@conrdd, post #1
Nikt tu kryształowej kuli nie ma. Skoro jeden jest sprawny, a drugi nie, to ja bym oba delikatnie rozebrał i porównał. I ten zły poprawił na wzór sprawnego.
[#3] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@gilban, post #2
Popieram to najskuteczniejszy i najprostszy sposób -więc lutownice w dłoń i do dzieła
[#4] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@Harry Węsierski, post #3
Dziękuję za wsparcie :) Miałem jednak nadzieję iż problem jest szerzej znany i rozwiązanie polega np. na wlutowaniu rezystora między pin taki a taki. Rozpieprzanie starego - działającego - kabla sobie chciałbym darować zgodnie z zasadą "jak coś działa to nie psujemy" :)
[#5] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@conrdd, post #4
A czy ja mówię, że masz go rozpieprzać. Ja mówię abyś delikatnie rozkręcił, aby nie uszkodzić. Wtyczka wkładana od strony Amigi ma 2 śrubki, wtyczka Euro jedną nakrętkę + obudowę na zatrzask. delikatnie rozkładamy i patrzymy. I drugi kabel tak samo. Ten zły. A Ty tego złego nawet zdjęć nie zapodałeś. Tylko ogólnie stwierdziłeś że nie działa. Jak wcześniej wspomniałem, nikt tu czarodziejskiej kuli nie ma, w której zdalnie by zagłębił się w niedziałający kabel i ocenił co mu dolega.
[#6] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@conrdd, post #1
Nie no trzeb wlutować chyba rezystor pomiędzy ósmym a szesnastym pinem w złączu Scart i wtedy się przełącza "input" z pilota. Co by Amiga sama nam nie przełączała na AV bo może uszkodzić telewizor.
Właśnie olo zawsze o tym pisał tylko teraz go nie ma, ale ostatnio o tym czytałem jak by się Komuś przypomniało? to mógł by napisać.
To jest ten post o rezystorze 470R link i tam są zawarte informacje.
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015 12:28:18 przez amizet
[#7] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@conrdd, post #4
rezystory powinny pomóc u mnie było podobnie ale obraz jakby się przesuwał/rozjeżdżał
[#8] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@biolog77, post #7
U mnie wlutowanie opornika w.g schematu nie dało porządanego efektu, trzeba było dobierać, wleciał jakiś malutki i obraz żyleta, Wcześniej brak synchronizacji.
A tak przy okazji tematu. Czy kabel SCART jaki używam do A500 mogę użyć z A1200 ??
[#9] Re: Kabel Amiga - Euro Scart i coś z nim nie tak (Amiga600)
@conrdd, post #1
Też kupiłem takie dziadostwo na allegro od sprzedającego City177, nie zdążyłem mu wystawić odpowiedniej recenzji bo kabel długo przeleżał zanim okazało się że ma podobne objawy jak Twój. Ten paprok dalej sprzedaje ten szrot a jego stosunek do kontrahentów mozna sobie obejrzeć w komentarzach, w ostatnim zresztą też ofiara jego kabli.
W środku tylko 9 żył, więc siłą rzeczy podłączone inaczej niż na przedstawianych tu schematach, o rezystorach oczywiście zapomnij. Zasiadłem dziś do lutownicy aby jeszcze coś wykombinować ale bez rezultatów. Nie mam już co prawda błysków ale obraz jest totalnie ciemny, ledwo widoczny workbench.
Czy da się mostkować np masy po jednej i drugiej stronie aby całość działała na 9 żyłach?
