[#1] Dysk SCSI - problem
Ostatnio w moje ręce trafił dysk scsi Quantum Fireball 3200S REV 04- DS30.0X. Po odpowiednim uzworkowaniu i zaterminowaniu nie mogę na nim zrobić żadnej partycji. Próbowałem na kilku kontrolerach A2091, Evolution 2000 i GVP GeForce, korzystałem z najnowszego HDToolBox, HDInstTools i oprogramowania dołączonego do kontrolerów. Jedyny komunikat jaki się wyświetlił w HDInstTools po kliknięciu na mount to Invalid Rigid Disk Block. W czym tkwi problem?
Czytałem ostatnio o programie RDPrep, czy w nim trzeba zapisać nowy RDB?
Nie mam zbyt dużej wiedzy o scsi, czy ktoś pomoże?
[wyróżniony] [#2] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #1
Czasami (bodajże dwa razy) musiałem podłączyć dysk SCSI do kontrolera SCSI w PC. Sformatowałem pod FAT, ruszył. Potem do Amigi. I ruszył.
[#3] Re: Dysk SCSI - problem
@stachu100, post #2
Tylko, że ja mam lapka spróbuje w weekend z tym RDPrep, może coś pójdzie.
[wyróżniony] [#4] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #3
W RDB po tylu operacjach mogą pojawić się śmieci.
Wymaż RDB np. programem KillRDB
http://thomas-rapp.homepage.t-online.de/download.html
i spróbuj jeszcze raz (to właśnie robi przeformatowanie dysku na pececie - likwiduje RDB).
[wyróżniony] [#5] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #1
spróbuj wyczyścić RDB, w HDInstTools menu Extras > Rigid Disk Blocks > Erase
[#6] Re: Dysk SCSI - problem
@lekarz_med, post #4
Czy jest taka mozliwosc ze przez ten zly rdb nie widac w zadnym programie pojemnosci dysku?
[#7] Re: Dysk SCSI - problem
[#8] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #7
raczej niema takiej możliwości, doprecyzuj jakie masz dokładnie objawy, bo napisałeś, że nie możesz założyć partycji, a żeby w ogóle zacząć zakładać partycje dysk musi się wykryć, nie pokazuje Ci w ogóle geometrii czy podaje nieprawidłowe dane?
dysk może być uszkodzony, po upadku, walnięta głowica itd.
[#9] Re: Dysk SCSI - problem
@Kilos, post #8
...albo jest to dysk "serwerowy" i ma jakieś dziwne firmware... to chyba można gdzieś sprawdzić po numerze seryjnym.
[#10] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #7
Co onacza, że nie widać pojemności dysku? Czy to, że nie wczytuje Ci domyślnych danych dysku? Tego właśnie nie doprecyzowałeś. W jakiej sytuacji pojawia Ci sie ten komunikat?
[#11] Re: Dysk SCSI - problem
@Rafał A-3000, post #10
Sytuacja wygląda tak, gdy podłącze dysk pod GVP, dysk jest wykrywany, w hdtoolbox wchodzę Change Drive Type i już pojawia się problem po kliknięciu w read configuration wyskakuje, że nie może określić rozmiaru dysku. W HDinsttools po kliknięciu na dysk i na mount wyskakuję invalid rdb, a dysk ma status unkown. W każdym GVPInstall (mam kilka wersji) dysk też jest wykrywany, są podane parametry dysku ale w size jest 0MB, i nie można dosłownie nic zrobić. Spróbuje z tym rdprep.
[#12] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #11
Jaka pojemność?
Jaka wersja GVPSCSI.device?
Może pojemność dysku jest za duża dla GVPSCSI.device w wersji która jest w EPROMie na karcie GVP.
Najlepiej mieć najnowszy EPROM.
[#13] Re: Dysk SCSI - problem
@stachu100, post #12
Może to właśnie EPROM. Wiem, że w GVP Impact HC było ograniczenie dysku do chyba 2 GB. Najnowszy EPROM rozwiązywał problem.
[#14] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #11
A próbowałeś założyć partycję za pomocą oprogramowania dołączonego do karty?
[#15] Re: Dysk SCSI - problem
@SuperBuster11, post #14
Z tego co widzę mam najnowszy guru rom. Próbowałem wszystkimi dostępnymi wersjami oprogramowania. Jutro spróbuje z tym rdb,
[#16] Re: Dysk SCSI - problem
Jaka pojemność?
Z tego co widzę to ponad 3GB
Od 3.7 do 4.5.
Niby mam, 4.15 jeśli dobrze pamietam, jutro dokładniej sprawdze
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015 20:07:57 przez _Skiba
[#17] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #16
może jakiś Self Seek zazworkowałeś, w sumie to tylko ID i Termination Enable powinieneś mieć zazworkowane, szkoda, że nie masz możliwości podpięcia do PC, bo można by grubszą diagnostykę przeprowadzić
[#18] Re: Dysk SCSI - problem
@Kilos, post #17
Tylko id i te mam zazworkowane.
[#19] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #18
Jeśli HDToolBox nie wczytuje parametrów, to można jeszcze spróbować je wpisać z ręki znajdując specyfikację dysku - powinno się coś znaleźć na necie jeśli masz firmę i typ. Gorzej jeśli się jakoś zatarł...
[#20] Re: Dysk SCSI - problem
@Rafał A-3000, post #19
Też szukałem, same chińskie strony :(
[#21] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #16
Ja miałem gvpscsi.device 4.13, dysk 2GB działał.
Przy 4.5 proponuję spróbować z mniejszym dyskiem.
[#22] Re: Dysk SCSI - problem
@stachu100, post #21
Też próbowałem z 4.13, a ten dysk 2GB sprawiał jakieś problemy?
[#23] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #20
Był jakiś podobny na ebay (archiwum) ale nie dodał ładnego zdjęcia. Nic nie da się odczytać. :((
Może google - grafika by pomogła gdyby ktoś ładne zdjęcie dodał.
[#24] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #20
[#25] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #22
Nie sprawiał.
[#26] Re: Dysk SCSI - problem
@stachu100, post #25
BARDZO CIEKAWE!!!
[#27] Re: Dysk SCSI - problem
@Norbert, post #24
Dziś dysk jest raz wykrywany a po resecie już nie, lub odwrotnie, rdprep nie wykrywa go wcale. Wpisanie w hdtoolbox parametrów sprawia, że rozmiar jest na minusie (-259MB). A w hdinsttool dysk ma status unsuported, a menu erase rdb jest niedostępne. Może uda mi złożyć jakiś PC, załatwię kontroler scsi na pci i zobaczę co tam pokaże. Albo zabiorę na jakieś amiparty gdzie będzie możliwość sprawdzenia.
[#28] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #27
Miałem tak z dyskiem Seagate 4 GB. Działał przez kilka miesięcy bez problemu. Problemy zaczęły się po awarii zasilacza. Dysk był wykryty raz, udało się założyć partycje, a po resecie dysk znikał. System wykrywał go dopiero po włączeniu komputera po kilku godzinach. Kupiłem kartę SCSI do PC-ta i tam dysk działał bez problemów. Nawet Windowsa na nim zainstalowałem. Po włożeniu do Amigi znowu zaczęły się problemy. Teraz dysk działa w PC, a w Amidze nie chce. Próbowałem różnych konfiguracji zworek terminacji i nic nie pomogło. W końcu wymieniłem dysk.
[#29] Re: Dysk SCSI - problem
@SuperBuster11, post #28
Czy ktoś wie jaki dysk mogę podłączyć do GVP Combo 030? Chodzi mi o rozmiar? Czy 9GB lub 18GB będzie działać?
[#30] Re: Dysk SCSI - problem
@_Skiba, post #29
Próbowałeś z jakimś <1GB lub <2GB? Jeśli nie to spróbuj. Być może kontroler nie obsługuje większych dysków.
