kategoria: A500
[#1] Problem z MagicWB
Przy ładowaniu systemu wyskakuje mi taki komunikat.
ERROR: can't open file
ENV:Sys/wbpattern.prefs
Co ciekawe, nie zawsze ma to miejsce a plik wbpatterns.prefs siedzi w ENV:Sys
Gdy błąd występuje, system ładuję się mimo tego komunikatu pozostawiając okno błędu pod głównym oknem Workbench-a. Przycisk CONTINUE zamyka okno błędu i system działa normalnie.
Porobiło mi się tak jak zainstalowałem (bo mnie coś podkusiło) na ClassicWB pakiet MagicWB.
Jak to naprawić?
Mój konfig: A500 + ACA500 + ACA1221
[#2] Re: Problem z MagicWB
@Sounder, post #1
A ustawiałeś jakąkolwiek tapetę?
[#3] Re: Problem z MagicWB
@QkiZ, post #2
Tapeta ustawiła się z automatu po instalacji MagicWB.
Czy tapeta jest ustawiona czy nie niczego to nie zmienia, błąd pojawia się losowo przy starcie systemu.
[#4] Re: Problem z MagicWB
@Sounder, post #3
Wywal MagicWB-deamona ze ss.
[#5] Re: Problem z MagicWB
@cholok, post #4
Cały wiersz?
run >nil: C:MagicWB-Demon (ciąg cyfr)
Wywaliłem i jest bez zmian.
[#6] Re: Problem z MagicWB
@Sounder, post #5
A otwórz WBPattern z Prefs, zmień cokolwiek i zapisz
[#7] Re: Problem z MagicWB
@QkiZ, post #6
Zmieniałem. Ustawiałem tapetę na okna, tapetę na ekran główny, bez tapety i nadal to samo.
[#8] Re: Problem z MagicWB
@Sounder, post #5
Sprawdź jeszcze w user-startup.
[#9] Re: Problem z MagicWB
@cholok, post #8
O, widzisz....
Wywaliłem wpis MagicWB-Demon z user-startup i wygląda, po kilkunastu restartach, że jest OK
Dziękuję..... nie chwaląc dnia przed zachodem słońca
