[#1] Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
Witam.
Panowie mam proble z grą Street Fighter na A500. Wybierając postać Guile podczas niektórych walk, postać mam wykrzaczoną. Tak to wygląda
Street Fighter 2
Dodam że są to orginalne dyskietki.
Co Ciekawe na A600 i A1200 problem ten nie występuje.
Co może być przyczyną…
[#2] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #1
Najpewniej problem z odczytem danych z dyskietki. Zapewne wina stacji dyskietek jezeli problem nie pojawia sie na innych Amigach. A inne gry (dyskietki) wczytuja sie normalnie?
[#3] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@nostrum666, post #2
Sprawdzałem na trzech A500, w tym jedna z HxC i efekt ten sam.Czy to orginale dyskietki czy nie.
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 18:58:52 przez JaraB
[#4] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #3
Pewnie mniejsza ilość Chip Ram. Tak czy inaczej gratuluję samozaparcia w "graniu" w SF2 na Amidze :)
[#5] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@michalmarek77, post #4
Ogólnie to na SNESIE się dobrze gra...
[#6] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
W graniu na A500, bo na A1200 śmiga płynnie :)
[#7] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #3
Na mojej Amidze 500 "Street fighter II" działał bardzo dobrze i nie było żadnych problemów z grafiką. Gra katowana była kilka lat i nigdy nic podobnego się nie działo.
Tzn że niby na A500 nie jest płynnie? Nie zauważyłem różnicy przy A500 i A1200 jeśli chodzi o płynność.
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 20:53:31 przez cemaxx
[#8] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@cemaxx, post #7
Ja miałem coś podobnego na A1200, więc obstawiam dyskietki...
[#9] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@odyseja_lkc, post #8
Ale pisałem wyżej że na tych samych dyskietkach na A600 i A1200 chodzi bez problemu. Obraz się nie krzaczy.
[#10] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #9
Jedna stacja będzie czytać dyskietkę, a druga tę samą dyskietkę niekoniecznie. Możliwe, że stacja wysiada albo ustawienia głowicy lekko się zmieniły. Inną możliwością są błędy w pamięci RAM. Możesz ją przetestować jakimś programem.
[#11] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #1
Masz ECS czy OCS w A500?
[#12] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@sanjyuubi, post #11
Odp.10
Rozumiem że stacje mogły wysiąść, ale dlaczego na HxC od lotharka dzieje się to samo.
Odp.11
Mam OCS. To są Amigi z przed 1991roku.
A jaki rogram do testowania pamęci można zapodać na dyskietce?
[#13] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #12
Musiałbyś sprawdzić na A500 z włożonym Agnusem ECS (potem Denise), w instrukcji do Adooma jest napisane, że blitter z OCS czegoś tam nie potrafi robić. Więc może to być to, a może być po prostu jakiś bug w tej grze, który ujawnia się na OCS. Street Fighter 2 raczej nie uruchomi walki jak na dyskietce będą badblocki, a trochę trudno uwierzyć, że masz uszkodzoną pamięć w trzech A500. Masz 1MB CHIP, czy 0.5/0.5?
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 22:08:20 przez sanjyuubi
[#14] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@sanjyuubi, post #13
1MB
Dobra. Dla pewności poszukam jakiś program do testowania pamięci i sprawdze ją.
Pytanie nr.1 mogę podpiąć stacje z A600 do A500?
Pytanie nr.2 mogę podmienić układ ECS z A500+ do A500?
Sorki za lamerskie pytania, ale nie chce mi się tej informacji szukać teraz.Mam starsznie ograniczony czas.
Chciałem tylko sobie zagrać w SF2 na A500.Chciałem poczuć klimat to mam. Sam stworzyłem sobie problem
A nie lubie zostawiać nie rozwiązanych problemów...OK
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 22:20:59 przez JaraB
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 22:22:54 przez JaraB
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 22:24:39 przez JaraB
[#15] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #12
Program do testowania pamięci: link.
Możliwe, że przyczyną są układy OCS albo Kickstart 1.3.
[#16] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #1
Z którymś demem z dyskietek (Sequential?) odpalanym na A600 miałem podobny problem w momencie gdy wyświetlał się "chodnik" z czarno-białej wektorowej kostki.
Pamiętam, że musiałem coś poprzełączać w bootmenu, ale nie pamiętam już czy chodziło o przełączanie kości OCS - ECS czy o wyłączenie Startup Sequence, czy o coś innego. Wiem, że grzebanie tam pomagało.
[#17] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@Duracel, post #16
@Duracel
A500 nie ma Boot Menu.
@JaraB
Podsumujmy. Problem występuje tylko na A500. Sprawdzałeś na trzech modelach A500 i na każdej było to samo. Odpisałeś, że w A500 masz 1 MB, ale, tak jak zapytał Sanjuubi, nie wiemy czy jest to 1 MB Chip czy 0,5 Chip/0,5 Slow. Obstawiam, że to drugie i to może być przyczyna.
[#18] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@mailman, post #17
dostał pytanie czy ma 1mb chip czy 0.5 / 0.5.
Odpowiedział, że "1mb" więc wg mnie sie określił, że ma 1mb chip :)
tylko, że nie wiadomo czy we wszystkich 3-ech Amigach ma akurat 1mb chip?
no bo to trochę dziwne
co do Twoich pytań JaraB to jak na 3-ech różnych Amigach 500 masz te same krzaki, to nie szukałbym winy w stacjach dysków.
Kość Denis ECS możesz wsadzić, ale nie wiem czy będzie to ECS bez angusa?
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 23:21:57 przez zmiennik
[#19] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@zmiennik, post #18
Mam 0.5 mb na płycie i 0.5mb pod klapką.Nie wiem czy jest to 1mb chip czy half and half.
Są to standardowe Amigi bez żadnych przeróbek. Prawie...
Ok. Jest 0.5mb chip i 0.5mb slow.
Test pamięci leci jak coś.
Jutro rozpakuje moją A500+ i prawdzę na niej czy ten SF2 chodzi...
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 23:31:15 przez JaraB
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 23:32:32 przez JaraB
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015 23:33:09 przez JaraB
[#20] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@mailman, post #17
@Duracel
Tak, wiem, ale być może jest to tak jak ktoś wspomniał problem wersji kości graficznych (OCS/ECS). Ja opisałem swój, bardzo podobny problem, gdzie na początku też sądziłem, że to wina dyskietek, a okazało się inaczej.
[#21] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@mailman, post #17
a to nie zależy od kickstartu przypadkiem ?
u mnie w CDTV też nie było bootmenu, do czasu, aż zmieniłem kickstart na 3.1 :>
[#22] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@zmiennik, post #18
Jak widzisz nie. Od samego początku z kontekstu dyskusji i wiedzy dyskutanta (sorry, JaraB ) można wywnioskować, że nie do końca zna się on na rzeczy, stąd też kluczowe jest moje pytanie, gdyż odpowiedź nie była jednoznaczna. Poza tym dużo musiałby mieć szczęścia, aby 3 inne Amigi 500 miały też konfigurację 1 MB Chip. Ja na przykład, w całej swojej amigowej przygodzie nie spotkałem w Polsce nikogo, kto miał taką konfigurację w A500.
[#23] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #19
Sprawdź jak się sprawa ma przy scrackowanych wersjach gry.
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2015 08:28:45 przez asman
[#24] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #1
Ten błąd występuje również w niektórych wersjach SF na PC. Kup oryginał i po problemie, albo znajdź inny sposób...
[#25] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@kry_siek, post #24
On ma oryginalne dyskietki.
[#26] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@Norbert, post #25
Jeśli ma oryginalne i problem nie występuje na A600 i A1200 to chyba problem tkwi w A500
[#27] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@mailman, post #22
Nie gniewam się mailman. Mówisz prawdę
Więc tak.
Street Fighter II mam oryginał x2 (tak wyszło po drodze).
Mam też dwie wersje z "obejściem".
Żadna nie chodzi poprawnie na A500.
Na A600 i A1200 Wszystkie wersję chodzą poprawnie. Nie ma problemu z grafiką.
Druga sprawa.
Pamięci przetestowałem w Amigach i są dobre (Dzięki Roman).
Trzecia sprawa.
Mam w wszystkich Amigach kości OCS.
Pamięci 0.5Mb Chip 0.5Mb Fast
Teraz już chyba przejżyście to napisałem...
PS. Panowie musicie mi wybaczyć moją częściową niewiedze. Po prostu jestem niedzielnym retrograczem.Wiecie rodzina, remonty, praca i takie tam.Jak to w życiu bywa nie wiele zostaje czasu dla samego siebie...
Pozdrawiam.
[#28] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #27
Jest kilka opcji do sprawdzenia:
1. Jak masz we wszystkich A500 Kickstart 1.3, to możesz przełożyć 2.05 z A600 i wtedy sprawdzić, czy gra zadziała normalnie.
2. Być może jednak za mało masz pamięci CHIP i dlatego pojawiają się artefakty graficzne. Chyba da się 0.5 MB Slow przekonfigurować na 0.5 MB CHIP, ale to zależy jaką rewizję ma dana płyta w A500, ale nie znam się na tym.
3. Układy graficzne OCS można wymienić na ECS, ale tu znowu nie jestem w temacie. Możesz też sprawdzić na A500+, która ma układy ECS, czy problemy nadal występują.
[#29] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@RomanWorkshop, post #28
Ale tu nie ma co sprawdzać - to bug programu a nie problem z HW.
Błąd występuję w przypadku wybrania Guille'a i na A500. Glitch występuje tylko w tej sytuacji acz nie dotyczy tylko postaci Guille'a - jak widać na obrazku może dotyczyć także przeciwników (zgliczowany Honda).
Sprzęt jet okej, gra (dyskietki) też są okej - glicz, występujący w specyficznej sytuacji na pewnych konfigach i tyle. Nie ma o czym pisać.
[#30] Re: Street Figter 2 i Amiga 500 Problem z grafiką.
@JaraB, post #27
Przerób sobie tą Amigę na 1MB CHIP i wtedy sprawdź, chyba, że grasz i uruchamiasz demka, które z jakiegoś powodu potrzebują tego SLOW.
Na WinUAE w tej samej konfiguracji to zjawisko nie występuje?
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2015 14:38:27 przez sanjyuubi
