[#7]
Re: Problem z dźwiękiem w A600
@turboraver,
post #5
Podejrzewam awarię kondensatora c324(dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się że 1 i 4 ścieżka w protrakerze to lewy kanał).
Możesz sam co nieco zdiagnozować.
Włóż w oba gniazda chinch w amidze wtyki nie podłączone do niczego(w gniazdach jest styk mechaniczny, który w razie nie podłączenia wtyku do gniazda zwiera dwa kanały razem)
Teraz możesz użyć miernika jeżeli takowy posiadasz i :
puścić w protrakerze zapenlony dźwięk na wszystkich kanałach. Najlepiej jakąś falę. Taką samą na wszystkich.
Zmierzyć napięcie między masą a każdym biegunem kondensatora.
Dla porównania zmierz także napięcia na kondensatorze c334.
Jeśli nie posiadasz miernika możesz także użyć np głośnika od słuchawek.
Nie zetknij swojego próbnika z niczym innym na płycie
Jeśli nie czujesz się na siłach, albo masz trzęsące się dłonie daj komuś do sprawdzenia
Możesz także zmierzyć tak elementy E321 i E331 oraz R324 i R334(Są na tylniej powierzchni płyty mniej więcej pod chinchami)
Podaj wyniki pomiarów.
Na schemacie linia oznaczona MONO idzie do modulatora tv i tam według twojego info sygnał jest. Więc przerwa w sygnale jest gdzieś pomiędzy C324(Jeśli lewy kanał jest uszkodzony) a wyjściem chinch. Podejrzewam kondensator.
Masz od początku posiadania ami taki problem?
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2015 15:45:45 przez snifferman
