[#1] Adapter CF problem z transferem.
Kupiłem taki adapter:
http://allegro.pl/adapter-do-karty-extreme-cf-na-sd-type-i-cf-128gb-i5893084047.html
Wpakowałem do niego karte sandisk ultra 15mb/s
Pozakładałem w os 3.9 partycje z SFS.
Problem w tym, że nie moge zmienić max transfer z 0x0001fe00 na 0x1fe00. Po zmianie naciskam enter i ok. A po wejściu mam ponownie 0x0001fe00.
Co dziwne pod os 3.1 ta samam karta pokazuje w hdtools 0x1fe00, dlaczego??
Max transfer w sysinfo to 0.8mb, straszna lipa.
Na dysku 2.5' z sfs mam 1,8mb, czy to dobry wynik czy tez padaczka.?
[#2] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #1
a co masz do tego np :
fast ata ?
[#3] Re: Adapter CF problem z transferem.
@Dorian3d, post #2
Nie dysk wpięty prosto w płyte.
Kingston z kwiatkiem na sfs pokazuje 1.4mb, czyli gorzej od hdd
[#4] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #1
Na dysku z sfs i wb 3.1 mam ponad 2 mb. Dokładnie nie pamiętam. Nie mam fast ata. Jaką masz turbo?
Co do zer max transferze to nie ma znaczenia. Jak dla mnie 0x0001fe00 = 0x1fe00
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016 11:11:55 przez misiek2
[#5] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #3
Karta cf w sysinfo jest wolniejsza niż hdd. Nic nadzwyczajnego. W rożnych powodów wy%%&% cfki z kompa jako dysk.
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016 11:14:39 przez misiek2
[#6] Re: Adapter CF problem z transferem.
@misiek2, post #4
Z tymi zerami tez tak myślałem, że nie maja znaczenia.
CF kingstona pokazuje 1.4mb i np gry odpalone w scummAGA działają ok.
W adapterze cf z karta SD w środku nie da rady w nic zagrać jest pokaz slajdów po uruchomieniu gry. Czy to wina adaptera CF-SD.
jaki macie max transfer u siebie poustawiany??
W tej chwili mam blizzarda 1260 wpiętego.
U mnie na hdd jest 1.8mb z sfs, da rade polepszyć ten wynik? czy to juz zależy od dysku?
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016 11:21:56 przez ponior
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016 11:23:16 przez ponior
[#7] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #6
Gdzieś czytałem, że duże znaczenie ma wersja scsi.device. Szczegółów nie pamiętam.
[#8] Re: Adapter CF problem z transferem.
@misiek2, post #7
ok, potestuje różne wersje.
Jaki najlepiej max transfer ustawić dla HDD 2,5' a jaki dla CF czy SD?
[#9] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #8
Ot cała uroda Compact Flash. Zastosowanie bezpośrednie konwertera SD2IDE i ustawienie max transfer na 0x1FE00 rozwiązuje tego rodzaju problemy. Zera z przodu oczywiście nie mają znaczenia.
Podobnego adaptera z SD na CF używam natomiast wraz z kolejnym adapterem CF na PCMCIA do przenoszenia danych między Amigą a PC (do PC wkładam samą kartę SD). Działa wolniej niż w porcie IDE, ale w tym zastosowaniu specjalnie to nie przeszkadza.
[#10] Re: Adapter CF problem z transferem.
@Krashan, post #9
Wszędzie piszą, że ustawienia 0x1fe00 sa ok i dla hdd i dla cf. Szkoda tylko , że ta karta SD 64gb w adapterze CF sprawia problem. System działa ok, uruchamia sie szybko, whdload tez, a gry ze scumm juz tną strasznie.
No nic pozostaje dopieścić hdd 2,5 cala i pozostać przy nim.
[#11] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #10
Spróbuj dodać bufory do partycji na której jest scumm.
addbuffers dh0: 2000
[#12] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #1
Po co tyle przejściówek. Mam kilka kart CF wszystkie oryginalne SanDisk od 2 do 12 GB i nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów. Transfer przy 030/50 na poziomie 2.8 MB/s.
[#13] Re: Adapter CF problem z transferem.
@Jacenty, post #12
Miałem karte SD 64GB. Niestety taka sama Cf kosztuje trochę wiec kupiłem sam adapter.
Czym mierzyłeś transfer??, jakie scsi masz i jaki max transfer wpisany?
[#14] Re: Adapter CF problem z transferem.
@Norbert, post #11
Gdzie to wpisać?? w shell-u?
ok juz wpisałem
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016 15:46:30 przez ponior
[#15] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #14
Więc zwiększenie bufforów nic nie daje. Nowe scsi od don_Adana 46.1 delikatnie przyspieszyło Hdd do 1,86mb/s. Natomiast Adapter CF z SD kartą pokazuje już 1,3mb/s, wcześniej 0,8. Niestety scumm dalej przycina, cała reszta chodzi ładnie, choć wolniej od HDD.
Może macie jeszcze jakieś pomysły jak przyśpieszyć HDD i CF.?
[#16] Re: Adapter CF problem z transferem.
@misiek2, post #5
Wolna karta jest wolniejsza niż HDD, dobra karta jest równie szybka, ale może kosztować.
System plików nie ma znaczenia jeśli robisz test prędkości w sysinfo, wersja scsi.device ma znaczenie. Dodatkowe przyśpieszenie można uzyskać przenosząc kickstart do fastramu.
[#17] Re: Adapter CF problem z transferem.
@sanjyuubi, post #16
karta sd jest szybka, to sandisk ultra 15mb/s. Macie jakieś scsi device warte zainstalowania jeszcze.?
Mam od Ciebie przejściówke cf2ide, działa idealnie
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016 20:22:50 przez ponior
[#18] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #17
Ja bawiłem się tylko wersją 44.2 od Don Adana. Na 020 28MHz i mapromie, dawała gdzieś 300kb/s przyśpieszenia przy sandisku extreme 3.
[#19] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #17
Zatankowałeś do Trabanta 98 oktanów i się dziwisz, że ledwo 110km/h wyciąga :D a to przecież taka konstrukcja.
[#20] Re: Adapter CF problem z transferem.
@Vato, post #19
Wiec po wielu próbach udało się zwiększyć transfer i Karty SD z adapterem CF i HDD.
HDD z 1,8mb/s do 2,45mb/s
SD z 0,9mb/s do 2,3mb/s
Pierwsze co to scsi.device od Don Adana 46.1. Potem użycie blizkicka.
Gry ze scumma działaj juz płynnie
Moja kopia SS:
;ClassicWB Startup-Sequence
;FULL ADV ADVSP UAE 3.1
;IF EXISTS DEVS:scsi.device
;C:LoadModule DEVS:scsi.device_A1200
;EndIF
C:GetMouseInput LOCAL
IF $MouseInput EQ 1
Unset MouseInput
C:SetPatch QUIET
C:Assign >NIL: ENV: RAM:
C:Assign >NIL: T: RAM:
C:Execute S:Maxmem-Sequence
EndCLI >NIL:
EndIF
IF $MouseInput EQ 2
Unset MouseInput
C:Execute S:Bootmenu-Sequence
EndCLI >NIL:
EndIF
Unset MouseInput
;C:LoadModule >NIL: LIBS:icon.library LIBS:layers.library
C:BlizKick KICKFILE=Devs:Kickstart3.1.rom EXTRESBUF=100000 MODULE scsi.device_A1200 icon.library layers.library SpeedRom SpeedyIDE HogWaitBlit RemCARDS PatchMath020 FixGetMsg FixMath404 romfixes Fusionreserve QUIET
C:SetPatch QUIET
Teraz pytania:
1. Blizkick ma swoje moduły w katalogu devs/modules. Czy trzeba tam przegrywać scsi.device, icon.library, layers.library, czy maja zostać tam gdzie sa oryginalnie żeby blizkick je widział.??
2.Czy po blizkick ma być c:setPatch, bo wyczytałem, że ma być C:SetPatch NoRomUpdate QUIET. Ale wtedy system wywala nieprawidłowy parametr setpach.?
3. Czy można jeszcze coś poprawić w moim SS, blizkicku.?
[#21] Re: Adapter CF problem z transferem.
@ponior, post #20
Wpakowałem biblioteki Remusem do ROMu. W ROMie mam też ROMupdate oraz programik ładujący biblioteki niemieszczące się w ROMie ze względu na objętość dla BlizKicka 512KB, kłóre mieszczą się w Libs:.. Wtedy niepotrzeba mi LoadModule co przyśpiesza ładowanie systemu i stabilność. BlizKick mam przed wyborem klawiszem tyle, że niemam CWB, choć podobne rozwiązanie ze względu na ShapeShiftera ładowanego bez Workbencha. Kiedy chce zmienić Kick, zamieniam fragment ".../Kick39" na ".../Kick31" startup-sequence. W moim przypadku ROMupdate jest w ROM więc wystarczy C:SetPatch QUIET.
Piszę chaotycznie, mam oko na syna zwrócone drugie, plac zabaw. Wieczorkiem mogę podrzócić koledze Remusa, instrukcje i nowe biblioteki.
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2016 17:05:33 przez adamlnowak
[#22] Re: Adapter CF problem z transferem.
@adamlnowak, post #21
Ciężko zrozumieć to co napisałeś.
Z Workbech clasic 3.1 wszystko działa. Niestety blizkick w OS 3.9 (z nakładką classic workbench) robi problem .
Tu kopia SS z z OS 3.9:
;OS39
C:loadModule DEVS:scsi.device
EndIF
;Start OS3.9 Checks
IF EXISTS C:SquirrelSCSI
C:SquirrelSCSI
EndIF
Set SCSIUpdate 1
IF EXISTS C:IDEFix
C:IDEFix
Set SCSIUpdate 0
EndIF
IF EXISTS SYS:Expansion/XSurfIDE
Set SCSIUpdate 0
EndIF
IF EXISTS SYS:Prefs/Env-Archive/NOSCSIUPDATE
Set SCSIUpdate 0
EndIf
C:BlizKick KICKFILE=Devs:Kickstart3.1.rom EXTRESBUF=100000 MODULE scsi.device_A1200 icon.library layers.library SpeedRom SpeedyIDE HogWaitBlit PatchMath020 FixGetMsg FixMath404 romfixes Fusionreserve QUIET
IF $SCSIUpdate EQ 1
C:SetPatch QUIET
ELSE
C:SetPatch SKIPROMUPDATES "scsi.device" QUIET
EndIF
Unset SCSIUpdate
;End OS3.9 Checks
IF $MouseInput EQ 1
Unset MouseInput
EndCLI >NIL:
EndIF
IF $MouseInput EQ 2
Unset MouseInput
EndCLI >NIL:
EndIF
Unset MouseInput
IF EXISTS C:StackAttack
C:StackAttack
EndIF
C:Version >NIL:
FailAt 21
IF EXISTS SYS:WBstartupD
C:Rename >NIL: SYS:WBStartup SYS:WBStartupM
C:Rename >NIL: SYS:WBStartupD SYS:WBStartup
EndIF
Resident >NIL: C:IconX PURE
Resident >NIL: C:WBRun PURE
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Resident >NIL: C:SetEnv PURE REPLACE
IF EXISTS L:env-handler
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards
L:env-handler
ELSE
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
EndIF
IF EXISTS C:PatchRAM
C:PatchRAM
EndIF
IF EXISTS C:TagLiFE
C:TagLiFE
EndIF
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
IF EXISTS C:BlazeWCP
C:BlazeWCP
EndIF
IF EXISTS SYS:System/FBlit/FBlit
SYS:System/FBlit/FText
EndIF
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
C:LoadMonDrvs
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
IF EXISTS C:CyberBugFix
C:CyberBugFix
EndIF
IF EXISTS C:IconBeFast
C:IconBeFast 0
EndIF
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
IF EXISTS SYS:System/VPrefs/VisualPrefs
Run > NIL: SYS:System/VPrefs/VisualPrefs
EndIF
C:IPrefs
SYS:System/FPalette/FPPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
SYS:System/REXXMast >NIL:
IF EXISTS S:User-Startup
Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
C:StackAttack AUTO
EndIF
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
Trzeba wyłączyć PatchMath020, przez co transfer spada o 0,5mb i musze ładować scsi,device przez loadmodule bo przez blizkick nie da rady, pokazuje, że mam 43.43 zamiast 46.1. Zna ktos rozwiazanie problemu.?
