[#1] Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
Witam wszystkich
Po latach znów mam Amigę :D oraz problemy :(
Do Amigi 1200 dokupiłem Kartę turbo 1230IV-50/50 + 32MB oraz dysk 2.5 cala i tutaj zaczyna się problemik , a mianowicie po otwarciu amigi okazało się że brakuje kabelka sygnałowego do dysku.
Zakupiłem na Allegro taki kabelek z notebooka .....ale czy on będzie pasował ....może to głupie pytanie , ale nie chcaibym uszkodzić amigi :P.
Mam jeszcze jedno pytanie czy z tego łącza można poprzez przejściówkę (2.5 ->3.5 cala) podłączyć dysk i CD-ROM (nie mając Fast-ATA)?
[#2] Re: Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
@alf, post #1
Jeśli ten kabelek to tasiemka ide do 2,5" do powinien pasować :) To nie wiesz co kupiłeś? Ja bym się spytał sprzedawcy o wygląc :D
[#3] Re: Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
@alf, post #1
Przez przejściówkę możesz podłączyć dysk 3.5" i cedeka. Jest to praktykowane odkąd istnieje A1200.
[#4] Re: Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
@alf, post #1
Jak napisał przedmówca - przy pomocy przejściówki podepniesz dysk 3.5 cala i CD-ROM. Musisz tylko rozgałęzić zasilanie (bo dysk 3.5 cala wymaga też 12 V).
Da się to wszystko upchnąć w standardowej obudowie desktop (poza CD-ROM, oczywiście... chyba że CD i HDD masz z laptopa, wtedy da się).
[#5] Re: Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
@Korni, post #2
Widziałem ja , jest zdjęcie umieszczone ....wygląda tak samo jak ta sprzedawana na eFUNZINE tyle że dłuższa ....ale to że wygląda nie zawsze znaczy że jest kompatybilna :D
[#6] Re: Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
@alf, post #5
Serdecznie dziekuję wszystkim za pomoc OK
[#7] Re: Kabel sygnałowy do dysku 2.5 cala
@alf, post #1
Kabelek zwykły IDE 2,5 cala będzie pasować pod warunkiem, że nie będzie mieć zaślepionego jednego z pinów !!! Np Actina ma zaślepiony pin (i to nie środkowy), wpadły mi też w ręce inne z zaślepioną na wtyczce dziurką, a w Amidze jest pełne złącze, więc można je uszkodzić (na płycie). A poza tym to tylko należy pamiętać jak zwykle o podłączeniu taśmy od 1 do 1 i nie ma znaczenia czy czerwona żyła będzie przy 1 czy 44 pinie.
