kategoria: A500
[#1] A590 problem
W końcu po latach udało mi się wrócic do Amigi; po długich poszukiwaniach udało mi się odkupić moją Amigę 500 + 1084s od człowieka który ponad 20 lat temu kupił ją ode mnie i zachowała się u niego w całości w stanie bardzo dobrym. Nie tego jednak dotyczy problem. Kiedyś pacholęciem będac marzyło mi sie A590 i takie też udało mi się jakiś czas temu zanabyć.
Napotkałem jednak problem przy próbach uruchomienia dysku twardego.
Posiadam Workbench 1.3.3 + oryginalny setup disk A590 z hd tool boxem. System widzi mi 2 MB ram z A590, gorzej niestety z dyskiem. Hd tool box pokazuje komunikat "driver not found", po uruchomieniu prep disk system cos mieli, wyrzuca informacje ze twoj dysk SCSI -6 zostanie sformatowany i wymaga potwierdzenia. Po potwierdzeniu dalej sobie cos tam sprawdza po czym wyrzuca komunikat command :Disk_prep not found. Co to może być ? Skopany dysk? Zła wersja hd tool boxa ?
pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
Michał
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016 09:41:45 przez Kaleid
[#2] Re: A590 problem
@Kaleid, post #1
Stawiam na problem z dyskiem. Musiał byś go wyjąc i pod jakiś PC-towy kontroler podłączyć w celu sprawdzenia.
[#3] Re: A590 problem
@Marcin74, post #2
No właśnie dysk podpięty pod PC jest sprawny. Moze ROM w A590 ?
[#4] Re: A590 problem
@Kaleid, post #3
A jaki to dysk? Z tego co pamietam to A590 były dość wybredne jeśli chodzi o współpracę z dyskami i nie wszystkie modele dysków działały poprawnie.
[#5] Re: A590 problem
@Kaleid, post #3
IBM WDS-3200 200 MB; ale mam tez oryginalny dysk 20MB i jest to samo.
[#6] Re: A590 problem
@Kaleid, post #5
Przełącznik TIME OUT masz dobrze ustawiony?
[#7] Re: A590 problem
@Marcin74, post #6
A jak jest dobrze? ON czy OFF ? W sumie wstyd przyznać, ale nie próbowałem. Pobawię się przy okazji, sprawdzę jeszcze mounts w Devs.
[#8] Re: A590 problem
@Kaleid, post #7
ON - jeśli dysk potrzebuje więcej czasu na start.
[#9] Re: A590 problem
@Kaleid, post #1
rozkrec kontroler i zrob zdjecie tabliczki znamionowej mozesz miec staty dysk do XT (MFM) lub 50 min SCSI-1 na 100 % po gwarancji
[#10] Re: A590 problem
@Marcin74, post #2
No i problem rozwiązany. Okazało się że HdToolBox dołączony do A590 widzi tylko dysk SCSI z ID 1; dyski były ustawione zworkami na ID-6 Po przezworkowaniu na 1-3, wszystko działa prawidłowo.
