[#2]
Re: Amiga 500+ Nie działają klawisze przerwana ścieżka?
@Schizo_,
post #1
Folia klawiatury w A500 w moim przypadku była tak uszkodzona, ze nie działała większość klawiszy, to co pokazałeś na zamieszczonym zdjęciu wskazuje na uszkodzenie folii. Po naprawie wszystko sprawne.
Tak pokrótce co zrobiłem w celu naprawy folii klawiatury w mojej A500 8A.1 (jak by co to doprecyzuję - to było na szybko na pw wysłane kiedyś w ppa.pl więc proszę o wyrozumiałość)
1. Zdjęcie folii z góry w jak największej rozdzielczości.
2. Wydruk na kolorowej drukarce - nawet pocięte aby było większe niż format A4.
3. Analiza ścieżek z niedziałających klawiszy - najlepiej kolorowymi cienkimi pisakami każdy innego koloru.
4. Sprawdzenie gdzie idą z czym się łączą podejrzane ścieżki z niedziałających klawiszy - chodzi o kolejne linie przy wyprowadzeniu folii do układu klawiatury.
5. Pomiar miernikiem przejścia między poszczególnymi stykami klawiszy na follii a zakończeniem idącym do elektroniki - miernik powinien wykazywać jakieś wartości poniżej 200 Ohm aby klawisze działały poprawnie, zazwyczaj mniej np. 100 Ohm w zależności od długości ścieżki, jeżeli między dwoma krańcowymi punktami nie ma przejścia to znaczy, że po drodze jest przerwa.
6. Za pomocą lupy sprawdzić całą ścieżkę i znaleźć zniszczone (odbarwione punkty) - tam może być defekt.
7. Uszkodzone miejsce zdrapać od góry folii delikatnie żyletką - zmierzyć po lewej i prawej stronie przejście z tego miejsca do miejsc krańcowych czyli do klawisza lub z drugiej strony do wyprowadzenia na elektronikę.
8. Jeżeli będzie przejście z tego "zdrapanego" miejsca w daną stronę to znaczy, że udało się zlokalizować przerwę.
9. Zdrapane miejsce z obu stron uszkodzenia tak po 2mm z każdej strony połączyć klejem do ogrzewania szyb na bazie srebra (koszt około 18-25zł za małą fiolkę).
10. Zabezpieczyć sąsiednie ścieżki najlepiej szkotem (nakleić po obu stronach w pobliżu uszkodzenia).
11. Do naniesienia tego kleju najlepiej użyć coś z łagodnym zaokrąglonym końcem wielkości końcówki z wkładu długopisu (najlepiej aby nie połączyć przypadkiem sąsiednich ścieżek). Nie trzeba tego zbyt szeroko nanosić, ja to robiłem igłą ale wizualnie wyszło brzydko bo nierówno i szeroko, lepiej użyć czegoś z plastikową końcówką i mało kleju nabierać aby gdzieś nie spadło na folię bo tego nie można wyczyścić rozcieńczalnikiem - folia się rozpuści.
12. Klej schnie trochę, więc faktycznie przejście będzie dopiero po godzinie lub dwóch, czasami szybciej, przed wyschnięciem nie będzie przejścia.
13. Nie wolno folii ruszać od spodu.
14. Aby wykluczyć podobne uszkodzenia w przyszłości spowodowane oddziaływaniem blachy znajdującej się pod folią najlepiej wykleić ją szeroką taśmą samoprzylepną aby nie było styku blachy z folią klawiatury.
