kategorie: A1200, Sprzęt
[#1] Problem z kartą Cf.
Witam. Żebym mógł korzystać z karty cf muszę kliknąć w workbench ikonę z nazwą Cf:0 , poczym włożyć kartę do slotu Amigi.Jeśli nie kliknę w tą ikonę przed włożeniem karty komputer jej nie widzi. Jak zrobić żeby bez wyciągania karty cf komputer odrazu ją odczytywał. Proszę o pomoc.
[#2] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #1
Mountliste CF0 przenies do katalogu devs:dosdrivers
[#3] Re: Problem z kartą Cf.
tu by chyba wystarczyło dopisanie mount cf0: w startup-sequence. Przepraszam za niezbyt konkretna odpowiedz, nie mam Amigi przed sobą. Ja mam to tak zrobione że mam tą ikonke wsadzoną w jakiś katalog gdzie wszystko co tam jest jest uruchamiane wraz ze startem Amisi.
[#4] Re: Problem z kartą Cf.
Dzięki za odpowiedzi ale jestem za słaby żeby skorzystać z tych porad.Proszę o udzielenie odpowiedzi jak to zrobić krok po kroku
[#5] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #4
W Workbenchu wchodzisz do katalogu DEVS potem DOSDRIVERS.
przenosisz ikonę CF0 katalogu DOSDRIVERS
Od tej pory przy każdym uruchomieniu Amigi, mountlista uruchamiać się bez automatycznie
[#6] Re: Problem z kartą Cf.
@Norbert, post #5
Cf0: w tym katalogu już się znajdowało. Co innego może pomóc?
[#7] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #6
Nie może być w nazwie dwukropku.
[#8] Re: Problem z kartą Cf.
@TechNineWonder, post #7
Ten dwukropek to błąd , który popełniłem tutaj na forum. W systemie jest ok.
[#9] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #8
W tooltypach (parametrach) ikony powinno być ACTIVATE=1.
[#10] Re: Problem z kartą Cf.
A gdzie masz teraz tą ikonę cf0 ? W devs/dosdrivers ?
[#11] Re: Problem z kartą Cf.
@Krashan, post #9
Nie wiem czy dobrze to sprawdzam ale w programie CygnusEd otworzyłem tą ikonę Cf0 i tam nie ma takiego parametru jak activate. Jest device = compactflash.device . Unit=0 , flags=0 , lowcyl=0 itd. Jest jeszcze BootPri=0 . Aktualnie mam skopiowane to Cf0 do system:devs/dosdrivers/cf0
[#12] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #11
Rozumiem ze w katalogu L masz plik fat95 i w Devs jest compactflash.device?
[#13] Re: Problem z kartą Cf.
Dopisz
ACTIVATE=1
[#14] Re: Problem z kartą Cf.
@Norbert, post #13
W katalogu L mam fat95 i w devs także jest ok.
Teraz po dopisaniu mam Activate: unknown command. Activate failed returncode 10 i system nie startuje ...
[#15] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #14
Ale to się dopisuje w ikonie, nie w pliku. Zaznacz ikonkę, potem z menu Workbencha wybierz Icons > Information... i tam dopisz:
[#16] Re: Problem z kartą Cf.
@Krashan, post #15
Rozumiem ale w tej ikonie mam już ACTIVATE=1
[wyróżniony] [#17] Re: Problem z kartą Cf.
@Krashan, post #15
Activate tez może byc w moutliscie
Przykład
MS4DD:
FileSystem     = L:fat95
Device         = multidisk.device
Unit           = 0 /* Unit 0 or 1 */
Flags          = 2 /* makes a PC DD-Disk driver */
BlockSize      = 512
Surfaces       = 2
BlocksPerTrack = 9
Reserved       = 1
Interleave     = 0
LowCyl         = 0
HighCyl        = 79
Buffers        = 20
BufMemType     = 1
StackSize      = 4096
Priority       = 5
GlobVec        = -1
DosType        = 0x46415401
Activate       = 1
[#18] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #16
Sprobuj fixy z aminetu
CardPatch
CardReset
[#19] Re: Problem z kartą Cf.
@Norbert, post #18
A możesz podać Swój konfig, na jakim to uruchamiasz??
[#20] Re: Problem z kartą Cf.
@nostrum666, post #19
Skopiowałem CardPatch oraz CardReset do c: oraz w s-s dopisałem c:CardPatch oraz c:CardReset i nie pomogło , może tutaj coś robię źle? Mój konfig to : A1200 , 4mb fast , kickstart 39.106 oraz karta Cf 4gb jako hdd.
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2017 23:33:10 przez turboraver
[#21] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #20
A jaka karta CF? Może spróbuj innej, nie wszystkie karty chcą współpracować z Amigami. Może akurat Twoja do nich należy.
[#22] Re: Problem z kartą Cf.
Co masz na myśli pisząc 'wkładanie karty cf'
Czy wkładanie cf do adaptera CF-PCMCIA czy całego adaptera pcmcia z cf do Amigi?
Adapter nie ma opcji hot-plug
wpisz w cli
DISKCHANGE CF0:
Sprawdź czy zadziała ta metoda gdy kartę włożysz przed kliknięciem na cf0
[#23] Re: Problem z kartą Cf.
@Norbert, post #22
Chodzi mi o włożenie karty wraz z przejściówką do slotu bocznego pcmcia. Karta to sandisk 4gb taka : http://www.mrgadget.com.au/blogimages/sandisk_compact_flash_memory_card_4gb.jpg
Wkładam kartę po wcześniejszym kliknięciu w ikonę Cf0 i wtedy nie ma żadnego problemu z jej używaniem. Niestety jest to utrudnione i ciągłe wkładanie/wyciąganie może mieć później negatywny wpływ na gniazdo w środku Ami.
Tej komendy nie mogę wpisać, bo jak się okazuje klawisz spacja , 1 , oraz delete wogóle mi nie działają :( Próbowałem zastąpić spacje przy wpisywaniu tej komendy poprzez program OSK ale coś mi nie wychodzi.Okno zmienia się z Cli na osk i klawisz klikany w osk nie wyświetla się w cli.
[#24] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #23
OSK działa poprawnie tylko trzeba go uruchomic w osobnym tasku poprzez komendę RUN.
W OSK po zaznaczeniu WINDOW wybiera się okno CLI które ma być obsługiwane przez wirtualna klawiaturę.
[#25] Re: Problem z kartą Cf.
@Norbert, post #24
Nie mam pojęcia jak i gdzie mam wykonać tą komendę Run. Proszę o wyjaśnienie jak mam uruchomić tego Osk.
[#26] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #25
Sytuacja z osk została opanowana ;) Gdy użyję komendy changedisk to pojawia się okno "umieść cf0 w napędzie".Karta już jest w slocie, klikam zamontuj i nic się nie dzieje. Jeśli po kliknięciu zamontuj włożę kartę to wtedy się pojawia.
[#27] Re: Problem z kartą Cf.
@turboraver, post #26
Panowie czy to już koniec pomocy z Waszej strony? Awaria ciągle jest obecna ... Dziękuję za dotychczasowe rady , jednocześnie proszę o więcej i pozdrawiam.
[#28] Re: Problem z kartą Cf.
Strasznie zagmatwaliście chłopakowi sprawę ale nikt z was nie poszedł
po najprostszej linii. A Wiec :
Wszystko co znajduje się w katalogu System:Devs/dosdrivers jest
uruchamiane przy starcie systemu bez dopisywania czegokolwiek w
oryginalnie zainstalowanym startup-sequence. standardowo zawsze jest tam "pipe"
Jeśli masz ikonkę ( mountliste ) CF0 w którą klikasz i uruchamia się karta CF to
wystarczy przenieść ją ( przeciągając ) do katalogu System:Devs/dosdrivers
a system załaduje ja przy każdym uruchomieniu systemu i bez wyciągania karty z PCMCIA
powinna być od razu widoczna.
W katalogu System:Storage/dosdrivers masz wszystkie dostępne mountlisty.
Jeśli jest tam cf0 to przenieś to do System:devs/dosdrivers.
OK
[#29] Re: Problem z kartą Cf.
@viger, post #28
Napisałeś to co już zostało wcześniej podane/wyjasnione
Poczytaj post 5,6,11.
