kategoria: A500
[#1] Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że robię to pierwszy raz, według tutorialu na Youtubie(tyle, że tam jest instalacja karty CF i to pod A1200). No i jakoś mi to nie wychodzi, bo po przygotowaniu dysku w WinUAE i restarcie nie widzi mi DH0 i DH1...A tu fotki, żeby się za długo nie rozpisywać(dysk to 1GB SD Kingston)linklinklinklinklinklinklinklinklinklink
Dodam tu, że używam nieszczęsnego systemu Win10,może tu jest pies pogrzebany?
WinUAE uruchamiam jako administrator.
[wyróżniony] [#2] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@AD99, post #1
w windowsie start-uruchom/wyszukaj -wpisz diskpart. W programie wpisz "list disk" zeby sie dowiedziec jaki numerek ma karta SD. Wybierasz ja komenda select disk i ten numerek. Potem dajesz komende clean. I nic wiecej potem nie rob, tylko zamknij diskpart i zacznij zabawe z winuae (uruchom jako administrator). Windows moze zaproponowac sformatowanie karty - nie rob tego. Ogolnie uwazaj co robisz, bo mozesz sobie skasowac wszystkie dane na dysku/ach.
Filmik poglądowy:
https://www.youtube.com/watch?v=q9nc1PAhieQ
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2017 23:46:29 przez Chador
[#3] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@AD99, post #1
Pracuj z WinUAE jako administrator inaczej będą jaja.
[#4] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@Chador, post #2
Dziękiszeroki uśmiechOKpomogło. Sprawdziłem chyba z 5 razy czy to właściwy dysk do cleanowaniaszeroki uśmiech
[wyróżniony] [#5] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@AD99, post #4
Pozwolę sobie dać linka do mojego poradnika, jak przygotować dysk dla Amigi pod WinUAE.
[#6] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@AD99, post #1
To jeszcze napisz z jakim kontrolerem będzie chodził ten dysk w A500?
[#7] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@RomanWorkshop, post #5
DziękiOK wieczorem to przeczytam
[#8] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@Marcin74, post #6
Dam znać co i jak po pracy późnym wieczorem
[#9] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@Marcin74, post #6
Ten dysk szykuję pod to turbo z tego wątkulink. Niestety na razie muszę to odłożyć "do szuflady", gdyż zorientowałem się że adapter na SD mam jedynie na złącze 44 pin, a w tym turbo jest 40 pin.....
[#10] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@AD99, post #9
Dysk SD działa, sprawdziłem na A1200. Uruchamia się bez problemu. Pod A500 podpiąłem kartę CF(taki adapter 40 pinowy akurat mam) i tam też się wszystko ładnie uruchamia. Dzięki za poradyOK
[#11] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
Odkopię...
Próbuję przygotować CF (4GB, Sandisk Extreme) do użycia z turbo od Lukzera (HC533) pod WinUAE (Win10, odpalane jako admin)
O ile pecet sam z siebie kartę CF w czytniku USB widzi i pozwala nawet zrobić clean, to potem za cholerę nie potrafię jej podpiąć pod WinUAE - HDToolBox nie widzi, nieważne jaki device jest wpisany w Information i nieważne jaki jest ustawiony w UAE.
Jestem teraz w robocie, więc dokładnych numerków wersji itp. nie jestem w stanie podać, ale może bez tego jakieś pomysły ktoś ma?
[#12] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@watman, post #11
Ja miałem podobny problem (windows 8.1).
Ja do tematu podchodzę tak: karte „czyszcze” diskpartem na PC, potem wsadzam do Amigi, tam ją formatuje, zakładam partycje itp. Następnie instaluje system i potem podpinam do PC przez WinUae i reszte robię tam OK
Na dniach będę stawiał system na 500tce plus HC533 to mogę się podzielić później swoim systemem
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018 12:17:49 przez Bartek2075
[#13] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@Bartek2075, post #12
No to jeszcze jakoś musiałbym ogarnąć formatowanie i partycjonowanie pod WB1.3, bo akurat dyskietek 3.1 nie mam :/
Mam adfy, ale bez hd nie mam jak ich nagrac :]
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018 15:25:59 przez watman
[#14] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@watman, post #13
Ja mam kick 1.3/3.1 i korzystam z tego drugiego
[#15] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
Poradnik super, również skorzystam, dzięki, że Ci się chciało. Ze swojej strony pozwolę sobie jeszcze rozszerzyć ten wątek o jedną kwestię - utworzenie kopii zapasowej takiego gotowego systemu na SD/CF. Załóżmy, że mam przygotowany system w przedstawiony tutaj sposób (ja konkretnie mam kupione dwa osobne "twardziele" z postawionym na nich różnymi systemami jeden na karcie CF i jeden na SD dla A600). Chciałbym zachować sobie "oryginały" tych systemów w postaci obrazów, zanim zacznę się nimi bawić na Ami. Bardzo bym prosił o wskazówki, jak się za to zabrać, ew. o inny wypróbowany przez Was sposób na taką kopię zapasową.
[#16] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@Bartek2075, post #14
Kick to kick, mam 3.1, ale Workbencha na dyskietkach tylko 1.3... Dlatego muszę jakoś ogarnąć przygotowanie CF pod UAE...
[#17] Re: Przygotowanie dysku SD pod A500 problem
@Michciu, post #15
Backup jest bardzo prosty pod Windows. Można użyć emulatora WinUAE - przy dodawaniu dysku/karty, w oknie "Harddrive Settings" jest przycisk "Create hard disk image file...", który służy do robienia obrazów HDF (można je potem montować w emulatorze). Drugą sprawdzoną metodą jest robienie/przywracanie obrazów IMA programem "WinImage 8.50". Obrazy IMA, to obrazy HDF tylko z innym rozszerzeniem - wystarczy je zmienić na HDF i obraz można montować w WinUAE.
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018 21:14:49 przez RomanWorkshop
