Problem z composite video / RCA
Kupiłem sobie ostatnio przenośny monitorek x4-tech, który ma RCA, S-Video i VGA. Zanim będę próbował go maltretować sygnałem RGB po VGA to chciałem zobaczyć jak moja A600 odbiera po cinchu. Problem jest taki, że ani na tym ani na innym telewizorze cinch nie działa.
Amiga jest po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na elektrolity polimerowe (takie same napięcia, takie same pojemności) + parę MLCC tu i tam dla mniejszych pojemności w sekcjach zasilających. Wziąłem w dłoń schemat od A600 i przegwizdałem połączenia od nogi CV_OUT z CXA1145 przez C237 i R234D oraz E231 i wszędzie jest przejście. Rezystor R234D pokazuje 75R przy pomiarze rezystancji z poziomu padów na PCB. R232E też sprawdzałem pod względem rezystancji i połączeń i też jest okej. Myślałem, że może zimne luty na kondensatorze C237 ale trop okazał się fałszywy. Myślałem że to luty przy CXA ale poprawiłem, bez zmian.
Na innym telewizorze coś tam widać na ekranie - napisy o wersji kickstarta i inne najjaśniejsze punkty ekranu są ledwo widzialne w kolorze ciemnoszarym, cały obraz jest rozjechany na skos i jeździ po ekranie. Podpiąłem to potem po kablu RGB-SCART przez taki przełącznik SCART który ma jeszcze dodatkowo wyjścia RCA i z gniazd RCA do telewizora - pojawiło się początkowe mignięcie białym ekranem, potem drugie szybsze i więcej nic nie widać.
Fota symptomów:
klik - lepszej nie dam rady zrobić, bo to tak szybko zasuwa, że telefon to totalnie rozmywa. Żółta linia to wina matrycy. Amiga oczywiście działa normalnie po złączu RGB podpinając się SCARTem do TV. Ktoś ma jakiś pomysł?
Druga sprawa - gniazdo video chodzi bardzo ciężko - trzeba użyć naprawdę dużo siły by wsadzić wtyczkę, najlepiej przytrzymując gniazdo, a wyciągnąć ją tylko można przez wykręcanie. Patrzyłem na TME i Allegro, ale nie widziałem czegoś co by miało podobny footprint. Gdzieś to jeszcze jest w ogóle do dostania? Coś można zaradzić? Styki w gnieździe są okej, bo sprawdzałem miernikiem - nie ma zwarcia między biegunami i sygnały idą gdzie powinny.
