[#1] Problem z oryginalną grą, czy z Amigą 1200?
Posiadam oryginalną grę Dizzy Prince of the Yolkfolk. Po uruchomieniu(na kicku1.3/3.0) ładuje się gra. Jest ekran tytułowy Dizzy- ten z pasowaniem Jajka. Po tym wgrywa się już rozgrywka i wtedy psuje się obraz(podłączenie przez composite). Ni to czarno biały, jak by wpadający w odcień żółtego, nie mija chwila i kontury się rozjeżdżają na boki. W końcu po chwili brak sygnału na tv. Przez RGB db 23 i scart gra zachowuje się normalnie. Myślałem, że to coś z wbudowanym modulatorem, ale jak uruchomię wersję zcrackowaną to gra działa normalnie. Dodam tu, że ten oryginał na A500 działa(próbowałem przez modulator). Na pudełku jest napisane, że gra na Amigę:500, 1000, 2000, 500+, 600. O 1200 ani słowa, czy to byłby problem z AGA(chociaż nie wydaje mi się)?
Kondensatory wymieniłem w mojej 1200, testowane na dwóch różnych zasilaczach i kabelkach. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
[#2] Re: Problem z oryginalną grą, czy z Amigą 1200?
@AD99, post #1
Probowales w ss zmienic agate na esc/ocs ?
[#3] Re: Problem z oryginalną grą, czy z Amigą 1200?
@mikecios, post #2
Nie próbowałem. Ale uruchamiałem również z pod emulatora kicka 1.3. Nie wiem czy problemem nie ma sama oryginalna gra-bo podczas uruchamiania zcrackowanej wyświetla się napis, że gra została poprawiona względem procesora&AGA i ta wersja działa poprawnie zarówno na composite jak i na scart. Jutro jeszcze sprawdzę ss i dam znać.
[#4] Re: Problem z oryginalną grą, czy z Amigą 1200?
@AD99, post #3
Chyba już sam sobie odpowiedziałeś...
[#5] Re: Problem z oryginalną grą, czy z Amigą 1200?
@AD99, post #3
Wiele starszych gier ma problem z AGA stąd różne przeróbki. Przestawienie w Early S. AGA na OCS z reguły nic nie zmienia. Korzystaj z tej drugiej wersji na A1200. Co tu więcej próbować?
[#6] Re: Problem z oryginalną grą, czy z Amigą 1200?
@mailman, post #4
Niby tak. Tyle, że zdziwiło mnie że po composite obraz się rypie, a pod scart jest ok. Widocznie tak jest i się tego nie przeskoczy. Byłem ciekawy czy jeszcze ktoś miał tak samo.
