[#1] Env:sys/serial.prefs problem
Hej,
Mam problem z zachowaniem zmian w ustawieniach serial na amidze 1200.
Za kazdym razem kiedy chce zapisac zmiany jakich dokonalem pojawia sie blad mowiacy o tym ze jest problem z dostepem do : Env:sys/serial.prefs problem
Przeczytalem ze mozna ten plik po prostu usunac i nie powinno byc problemow z zadnymi zmianami.
System mam zainstalowany na karcie CF
Jesli proste usuniecie zalatwi sprawe moze ktos podac komende ktora moga go usunac?
Dzieki
[#2] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #1
Zapewne Delete.
[#3] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #1
Jeśli klikanie komend w shellu sorawia Ci trudność to użyj choćby Filemastera z Aminetu
Klikniesz plik , potem delete i po sprawie
[#4] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #1
Czy tylko masz takie problemy przy ustawianiach SERIAL?
Inne ustawienia z PREFS zapisują się poprawnie ?
[#5] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@Norbert, post #4
Inne ustawienia z pref można zapisać, problem dotyczy tylko ustawień serial.
Dokładny error: error accessing file env:sys/serial.prefs object note found
Nie ma opcji zapisania ani usunięcia
[#6] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #5
To stwórz sobie np pusty plik tekstowy o nazwie serial.prefs w ENVARC: i ENV: (w katalogu SYS) i zobacz czy pomoże.
Możesz tez użyć komendy setenv sys/serial.prefs
[#7] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #5
Komunikat, który się pojawia mówi, że pod wskazaną ścieżką nie ma takiego pliku. Albo go tam stwórz, albo zmień ścieżkę dostępu tam gdzie on się znajduje.
[#8] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@mailman, post #7
Tyle tylko ze autor watku chce zapisac ustawienia. Czyli niewazne czy taki plik istnieje czy nie. Jesli go nie ma to powinien stworzyc. Dlatego dziwi mnie ze dajac "Save" taki plik nie moze stworzony.
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017 21:45:49 przez Phibrizzo
[#9] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #5
Najpierw sprawdź choćby wspomnianym filemasterem czy faktycznie we wskazanym miejscu posiadasz taki plik, jeśli tak to możliwe że plik ma pokopane atrybuty o trzeba będzie je zresetować, a jesli system masz na karcie cf/sd i stawiany pod emulatorem to często się tak zdarza ze atrybuty niektórych plików nie są takie jak powinny.
[#10] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@Phibrizzo, post #8
A jeżeli nie ma katalogu SYS?
[#11] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@mailman, post #10
Jeśli inne ustawienia zapisują się to katalog SYS musi być.
Stawiałbym na bity protekcji , uszkodzony plik , ewentualnie wirusa.
[#12] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #1
A tą Ami masz z netem/cdromem ? zawsze ktoś może podesłać Ci ten plik i sobie usmieścisz w env:sys
[#13] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@mikecios, post #12
TU znajdziesz serial.prefs
[#14] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@Norbert, post #13
Update:
Katalog sys oczywiscie mam, pozostale ustawienia zapisuja sie bez problemu
z katalogu sys jestem w stanie wylistowac serial.prefs , jednak kiedy chce usunac ten plik albo zmienic jego nazwe to pojawia sie komunikat ze taki plik nie istnieje, mimo ze go widac na liscie
[#15] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #14
Zrób kopie katalogu gdzie jest plik serial.prefs. Serial.prefs jest uszkodzone i go nie kopiuj.
Nowy katalog nazwij sys, a staremu zmień nazwę.
Po resecie będzie ok.
Wygląda na to ze masz uszkodzona strukturę dysku i mimo że pliku nie ma, nazwa pozostała.
Najlepiej przegraj dane z tego dysku na inną partycje/dysk. Sformatuj dysk/partycje i przekopiuj spowrotem dane.
Ten stary uszkodzony katalog SYS mozesz przenieś w inne miejsce na dysku. Pamiętaj aby nie kopiować tylko przenieść.
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017 13:19:25 przez Norbert
[#16] Re: Env:sys/serial.prefs problem
@_MAR_, post #14
Może jednak spróbuj zmienić atrybuty tego widmo pliku poleceniem Protect
