kategoria: CD32
[#1] CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
Kilka dni temu kupiłem tanio Amige cd32 w dobrym stanie z zasilaczem i oryginalnym padem.
Laser czyta nawet porysowane płyty audio także jestem zadowolony jednak mam problem bo nie mogę znaleźć kabla wideo do tej amigi.
Nie posiada ona S-Video tylko wtyk 8pin mini DIN. Jest to amiga która była przeznaczona na rynek francuski i oprócz tej rożnicy nie ma też modulatora RF.
Ktośz was moze posiada kabel video do niej? Może jakiś schemat do zrobienia samemu na SCART. Wg informacji z tego wtyku idzie prawdopodobnie takze sygnał RGB oprócz S-video ale nie znalazłem potwierdzenia.
JEśli ktos moze mnie poratować kablem,informacją gdzie takowy dostać czy schematem do zroobienia byłbym wdzięczny.Moze ktos ma do odstąpienai przystawkę z RGB?
Myślałem że będzie pasował kabel z Mega Drive model 2 jednak tam jest wtyk 9pin a tutaj 8.
Poniżej zdjęcie tej wtyczki.
[#2] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@FeRu, post #1
Zamów u kogoś S-Video, przecież powstało do A1200 na bazie rozwiązań z CD32, popytaj portalowych elektroników.
http://retro.68k.pl/category/a1200/ może coś mają poradzą?
lub gotowiec zapytaj http://retroami.com.pl/index.php?id_product=178&controller=product&id_lang=6
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 17:29:57 przez KM
[#3] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@FeRu, post #1
Od biedy można obraz mieć przez cinche, ale to chyba wiesz?Tu linkw ofercie kabel ale cena odstrasza. Czytałem kiedyś, że można przerobić sobie wyjście na monitor, to jednak już grzebanie w płycie głównej.
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 17:26:05 przez AD99
[#4] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@FeRu, post #1
To może coś z większa perspektywą? CD32 Expansion Slot Posiada gniazdo VGA w trybie 15kHz.
[#5] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@FeRu, post #1
Tu -> CD32 RGB
i tu ->schemat
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 17:39:18 przez *y
[#6] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@*y, post #5
[#7] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@michal_zukowski, post #6
Dzięki za info. Też szukałem info o tym i znalazłem częśc linków podanych przez was.
Czyli przez ten wtyk idzie sygnał RGB więc nie powinno być raczej kłopotu by zmontować kabel rgb scart.......
Chyba że ktoś jest w stanie dorobić mod RGB z płyty od razu z kablem Scart jak widziałem niektórzy mają zrobione.
Mogę wysłać amigę i oczywiście zapłacę za robotę plus recap jakby ktos miał czas i chotę się tego podjąć.
Obraz przez Composite jest bardzo kiepski także jeśli ktoś ma umiejętności i chęci to się możemy dogadać,zwłaszcza że to nie pilna robota i spokojnie 2-3 tygodnie mogłbym zaczekać.
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 18:01:30 przez FeRu
[#8] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@FeRu, post #7
Jak chcesz RGB to masz podane rozwiązanie, a jak pojawi się turbo będzie jak znalazł.
[#9] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@KM, post #8
No tak....rozwiązanie zawsze się znajdzie. Napisałem na amibay czy ktos ma taki kabel lub czy mógłby wykonać bo tam widziałem kilka osób robiło w przeszłości odpowiedni kabelek więc jest nadzieja. JEśli jednak nie wypali to i tak chyba zakupię od razu komplet TF328 plus Riser ze złaczem RGB 23pin bo są komplety za ok 300-350PLN co jest anwet rozsądnym wydatkiem.
[#10] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@FeRu, post #9
Hi.
Spróbuj coś na szybko sam. Największy problem to wtyczka 8pin. Możesz powtykać gotowe kabelki od płytki stykowej. Do zrobienia s-vhs wystarczą 4 , dalej do łatwo dostępnej wtyczki 4 pin i już lepiej niż compozyt.
pozdr
[#11] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@Mikrobi, post #10
Nie bede nic grzebał ani robił jakichś chałupniczych wynalazków,chciałbym mieć to zrobione w możliwie jak najlepszy sposób nawet jeśli oznaczałoby to większe koszty,by po prostu mieć spokój i się niczym nie martwić.Nie spieszy mi się z tym kablem a i Stoopi dzwonił do mnie że spróbuje mi ten kabel zrobic według schematu który znalazłem na amibay.
Ten schemat wydaje się działać bez problemu. Jeśli ktoś jeszcze miałby czas i ochotę podjąć się tego projektu to dajcie znać oczywiscie zapłacę za wszystko,co prawda Stoopi mówił że się tym zajmie,ale wiadomo różnie to bywa z czasem itp.
[#12] Re: CD32 rev.4 kabel wideo 8pin mini DIN
@Mikrobi, post #10
ale przecież nic nie trzeba rzeźbić!
To jest zwykły wtyk mini DIN 8p 8pin na kabel, a do kupienia np. TU
