[#1] HELP! Co padło w A1200???
Witam, wjąłem płytę główną z desktopa żeby przełożyć ją do obudowy od A2000. Niestety po włączeniu zasilania świeci się tylko dioda power i widzę czarny ekran :(
Stacja dysków nie tyka, nic się nie dzieje... Jedynie Ami reaguje na Ctrl-A-A czyli się resetuje... Co popsułem? Pękła płyta główna? Uszkodził się jakiś scalak? Zwarcie?? Podpowedzcie coś!
EDIT:
Pojawia się łapa z dyskietką... Po strasznie długim czasie... Coś z flopem albo jego kontrolerem??
Ostatnia modyfikacja: 02.03.07 17:59
[#2] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Rodzyn, post #1
z całym szacunkiem ale jeżeli płyta przed wyjćciem działała i nie zrobiłeś nic co mogło spowodować jej uszkodzenie to działać musi, przeanalizuj jeszcze raz co robiłeś może coś żle podłączyłeś ?
jak w ami 1200 może pojawiać się łapa,jaki masz rom
jeżeli jest to ami z romem 3.1 to pojawienie się ekranu startowego trwa dośc długo
Ostatnia modyfikacja: 02.03.07 18:05
[#3] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Rodzyn, post #1
Zachowuje się normalnie, czego jeszcze wymagasz? Tylko najwyraźniej nie podpiąłeś HD lub taśma wypadła.
[#4] Re: HELP! Co padło w A1200???
@PRIMER, post #2
Przejęzyczenie, wskakująca dyskietka... :p
Uff... Dwie sprawy... Po pierwsze zasilacz w obudowie A2000 daje za niskie napięcie (zamiast - 12V jest -8V, a z resztą też nie lepiej)... Po drugie - rozluzowała się wtyczka taśmy sygnałowej od flopa... Już działa... Niestety na biurku, luzem a nie w obudowie...
Sorki za zamieszanie, ale skoczyło mi ciśnienie...
pozdrawiam!
[#5] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Rodzyn, post #4
napięcie -12 V jest zdaje się potrzebne tylko Pauli, która w razie jego braku generuje charczący dzwięk, reszta działa normalnie
nie denerwuj się - będzie działać :)
Ostatnia modyfikacja: 02.03.07 18:41
[#6] Re: HELP! Co padło w A1200???
@wali7, post #5
Zasilacz na złom... +11V (bez obciążenia) nie rozkręca nawet HD, zamiast -5V mam -3,3V. Teraz czeka mnie trochę lutowania...
Tak na marginesie jakie oporniczki powinny być przy diodach LED od obudowy A2000? Chcę bowiem wyprowadzić sobie światełka Power i HD :D a z tego co widzę w obudowie A1200 na płytce są oporniczki których na razie nie mogę rozgryźć :P
[#7] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Rodzyn, post #6
To powinno Ci pomóc w rozgryzieniu kolorów rezystorów.
http://aminet.net/search?query=resistor
A Nie próbowałeś użyć dotychczasowego zasilacza z Amigi?
[#8] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Rodzyn, post #6
Prawo Ohma:
R= U/I
Dioda LED niech ma 10mA prądu (tyle starczy). Jeśli zasilasz z 12V ledy to opornik powinien mieć 12kohm ;)
Jeśli Led jest zasilany z 5V to powinien mieć 5kohm :)
[#9] Re: HELP! Co padło w A1200???
@wali7, post #5
-12V potrzebne jest rownież do portu szeregowego.
[#10] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Rodzyn, post #1
Amiga 1200 z romem 3.1 bez hdd startuje nie miłosiernie długo....
Benedykt
[#11] Re: HELP! Co padło w A1200???
@Norbert, post #9
ano fakt :)
