kategoria: A1200
[#1] AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
Zainstalowałem sobie (po raz wtóry) OS3.9, oczywiście robiłem to na UAE. Wszystko pięknioe śmiga i na emulatorze i na AMIDZE. Problem polega na tym że wyskakuje mi podczas ładowania taki komunikat
Podczas instalowania niczego nie zmieniałem jeżeli chodzi o scsi.device czy coś w tym stylu. Po prostu stworzyłem sobie obraz dysku .hdf i tam zainstalowałem, a po wrzuceniu na AMIGĘ mam właśnie takie coś. Oczywiście jak pisałem wszystko działa jak należy ale jednak chciałbym się tego pozbyć. Patrzyłem w katalogu DEVS czy jakiś .device nie ma przypisanego parametru uaescsi czy coś w tym stylu ale nic z tego. Patrzyłem też na CacheCDFS ale też nic tam podejrzanego nie widziałem. Ktoś ma jakiś pomysł??
[#2] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #1
uaescis.device no
to po prostu zmień na scsi.device (amigowe)
w hdtolbox właściwości i masz ścieżkę scsi device name
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2018 13:09:09 przez Dorian3d
[#3] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@Dorian3d, post #2
Tak, tylko gdzie. HDToolBox pokazuje że dysk działa pod scsi.device. Gdzie jeszcze?
[#4] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
To co wyświetla sie jest sterownikiem udawanym do dysku pod emulatorem. Na prawdziwej ami jest to zbedne wrecz niewskazane. Gdzie tego szukac w systemie, nie wiem. Prawdopodobnie odwolanie jest a samym poczatku w startupie.
[#5] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@Tomski, post #4
W startupach też szukałem i nic tam takiego nie widziałem niestety.
[#6] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #5
Okienko, które Ci wyskoczyło nosi tytuł "Cache CDFS". Sterownik napędu optycznego, czyżby?
[#7] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
ymh
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2018 13:15:31 przez Dorian3d
[#8] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@recedent, post #6
Tak, z tym że w L:CacheCDFS nie ma wpisanych żadnych parametrów więc to chyba nie tam. Gdzie jeszcze mogę szukać urządzeń, które mogą się do tego odwoływać?
Patrzyłem też na CDPlayera ale i tam nic nie było takiego.
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2018 13:16:42 przez nostrum666
[#9] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #8
A w CD0: w "Devs" co masz wpisane?
[#10] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@recedent, post #9
W DEVS:DosDrivers nie mam w ogóle CD0:, jest EMERGENCY_CD: ale tam nic nie ma.
[#11] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #10
dałeś pokaż wszystkie pliki ?
[#12] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@Dorian3d, post #11
Tak, nic się nie schowało.
[#13] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #12
[#14] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@Dorian3d, post #13
Wszystko ok z tym że u mnie na UAE jest ok a komunikat pojawia się na prawdziwym sprzęcie. A gdzie sprawdzić to ASPI?
[#15] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #14
Sprawdź tooltypy w ikonkach w dosdrivers.
[#16] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@cholok, post #15
Usunąłem z devs:dosdrivers emergency_cd i komunikat się nie pojawia. Tylko czemu odwołuje się on do uaescsi.device?
[#17] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #16
Ten wpis jest albo w ikonie emergency_cd albo w moutliscie o tej samej nazwie.
[#18] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@Norbert, post #17
W ikonie nie było. Sprawdzę jeszcze mountliste. Samo EMERGENCY_CD chyba służy tylko do instalacji systemu więc nawet bez tego powinno być ok.
[#19] Re: AmigaOS3.9 - błąd podczas ładowania
@nostrum666, post #18
Tak właśnie.
Lepiej montować mountlisty wtedy jak są potrzebne a nie podczas startu systemu
