[#1] Problem z obrazem
Po ponad 12 latach odnalazłem swoją starą Amigę 600 w piwnicy rodziców.
Chciałem sprawdzić czy jeszcze działa. Podłączyłem ją do telewizora do eurozłącza ale obraz jest prawie niewidoczny - bardzo zaciemniony i rozdwojony, a zamiast dzięku jest tylko buczenie. Zupełnie zapomiałem jak się podłącza Amigę. Jakich użyć kabli, jakich gniazd. Czy podłącza się do telewizora czy monitora? Prosiłbym o pomoc w tej sprawie.
Z poważaniem pl_amigo.
[#2] Re: Problem z obrazem
@pl_amigo, post #1
Do telewizora. (tzn. do monitora też się da, ale bez przesady...)
Po dwunastu latach leżenia w piwnicy mogły trochę zaśniedzieć złącza, próbowałeś je oczyścić (np. kilkakrotnie wsadzić i wyjąć wtyczkę). Kable połączeniowe masz na pewno sprawne?
A600 można podłączyć do TV na kilka sposobów. Podłączyłeś do TV do Euro - a od strony Amigi? Czy był to kabel CHINCH - Euro (trzy chincze - 1 do video, 2 audio), czy Amiga Video - Euro (podłużna wtyczka - trochę podobna do wtyczki LPT drukarki + 2 CHINCHE - do podłączenia audio). No i na koniec złącze antenowe (kiepski obraz i dźwięk)
Ostatnia modyfikacja: 28.04.07 22:25
[#3] Re: Problem z obrazem
@APC74, post #2
Podłączałem 2 razy kablem z wtyczka podobną do tej od drukarki z dwoma chinczami. Raz próbowałem antenowym, ale chyba nie tam gdzie trzeba, bo wogóle nie mogłem znaleźć obrazu.
[#4] Re: Problem z obrazem
@pl_amigo, post #1
Podłączyłeś ją odrazu po przyniesieniu z piwnicy?? Jak tak to amiga prawdopodobnie nie żyje, tak jest ze wszystkimi urządzeniami elekrtycznymi. Po przyniesieniu amigi, było by najlepiej ją zostawić w suchym i ciepłym miejscu, żeby wilgoć odparowała, równie dobrze było ją morzna wsadzić do wanny z wodą i włączyć ;].
[#5] Re: Problem z obrazem
@arti4-92, post #4
Amiga działa, bo widac poruszającą się dyskietkę z prawej strony ekranu, a z lewej jakieś napisy i duży znak V w trzech kolorach. Ale wszystko jest bardzo ciemne i nie wyraźne. Obraz trochę przypomina widok ekranu laptopa w pełnym słońcu, coś tam widać ale grać czy pracować się nie da. A co do leżenia w piwnicy, to przeleżała tam tylko ostatnie 3 miesiące. Wtedy rodzice robili w domu porządki i zbędne rzeczy wynosili do piwnicy. Nie podłączałem jej od razu po przyniesieniu. W domu leżała 4 dni.
Chciałbym się jeszcze zapytać do którego gniazda podłącza się w Amidze kabel antenowy?
[#6] Re: Problem z obrazem
@pl_amigo, post #5
Kabel antenowy podlacza sie obok zasilania.
A Composite Video (chinch) ma kolor żółty.
RGB jest obok
http://www.amiga-hardware.com/download_photos/a600_3_big.jpg
[#7] Re: Problem z obrazem
@Norbert, post #6
Czy przy połączeniu antenowym należy wyszukać w telewizorze częstotliwość obrazu z Amigi?
[#8] Re: Problem z obrazem
@pl_amigo, post #7
Tak samo jak przy kazdym innym urzadzeniu podlaczanym przez kabel antenowy do TV nalezy znalezc odpowiednia czestotliwość.
W przypadku composite video nalezy przelaczyc TV na tryb AV, a pod RGB, TV sam sie przelaczy na tryb "monitora"
