[#1] Os 3.9 i fast ata problem
Witam.mam system os 3.9 i wlasnie nabylem fast ate.po instalce sterów nie widac drugiego portu.Sprzet jet sprawny ale podobno os ten tak ma ze sa jakies komendy dopisywane w startup sequence.prosze o pomoc.
[#2] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #1
Być może sprawa ma się podobnie do IDEFix:
http://ato.exec.pl/os39faq/diskfileoperation.html
[#3] Re: Os 3.9 i fast ata problem
Zainstaluj BBb1 i BB2 problem powinien rozwiazac sie sam.
[#4] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@11MASTEr, post #3
heh bb1,bb2 nic nie dal
[#5] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #4
Sprawdź jaką masz wersję scsi.device w systemie.
Jeśli jest inna niż 50.0 (Taka jest generowana u mnie
przez driver ata3.driver. Mam 1szą wersję fast-aty, najnowszy driver),
to znaczy że musisz dodać do s-s
C:SetPatch QUIET SKIPROMUPDATES "scsi.device"
Tzn. tak myślę ;)
[#6] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@zyga64, post #5
Jeśli używasz remapollo wystarczy nie wgrywać modułu odpowiedzialnego za scsi. Oprócz tego mam trochę zmienione s-s i wywaliłem AMIGAROMUPDATE z Devs:. (Teraz m.in. ze względu na to, że używam 030 przesiadłem się na AmigaOS3.1). Śmiga ;)
Ostatnia modyfikacja: 16.05.07 15:38
[#7] Re: Os 3.9 i fast ata problem
Moze zacznijmy inaczej: co wg Ciebie oznacza nie widac drugiego portu?
W facie w sumie sa 3 porty 1x 2,3'' i 2x3,5'' z tym ze dwa pierwsze sa to te same porty z innymi wyprowadzeniami. Wiec masz albo 2,5'' jako primary i jednej 3,5 jako secondary lub dwa 3,5'' jeden primary i drugi secondary.
Wszystkiego o podpietych urzadzeniach dowiesz sie po wlaczeniu programu preferencji faty ata3.prefs /czy jakos tak - nie pamietam/, lub po ponownym uruchomieniu drivera ata3.driver.
Sprawdz programem do edycji tekstu czy instalator rzeczywiscie dodal linijke c:ata3.driver quiet do s-s.
[#8] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@11MASTEr, post #7
drugi port 3,5 cala jest bez sterow nie widoczny o to mi biega
[#9] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@Korni, post #6
mam bizzarda ppc nie uzywam remapollo
[#10] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #9
i co tam jeszcze masz dopisz w sygnaturce.
a jak wyglada twoja startup-sequence?
ata3.driver daj przed setpatch i wcale nie trzeba dopisywac skipromupdate scsi.device zeby dzialalo wystarczy poczytac dokumentacje fastaty i blizkicka. zawsze mozna odpalic bez startup-sequence i sprawdzc recznie z "consoli".
[#11] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #8
To znaczy, że otwierasz ata3prefs z szuflady Prefs i na procie secondary masz przy master i slave napisane NONE?
Jednoczesnie masz podlaczony jakis naped na porcie secondary?
[#12] Re: Os 3.9 i fast ata problem
Sprobuj uzyc ATA3.driver jako rezydentnego programu tzn. w startup-sequence dorzuc (lub uzupelnij) linijke:
C:ATA3.driver RESIDENT QUIET
Rezultat bedzie taki, ze Amiga bedzie robila dodatkowy reset przy bootowaniu systemu, ale prawdopodobnie skuteczny. Jezeli uzywasz BlizKicka i Amiga Rom Update (ktore odpalaja sie przez SetPatch i "uzupelnija" programowo ROM Amigi) sprobuj rozbic ten update na kawalki (w pakiecie BlizKicka jest wszystko dolaczone i opisane w dokumentacji) i dopisz do BlizKicka w s-s jako zewnetrzne moduly.
[#13] Re: Os 3.9 i fast ata problem
Chyba zrozumiałem :) Bez sterownika fast-ata, to normalne, że jest widoczny tylko pierwszy port i działa jak ten wbudowany w płytę A1200. Tak działa fast-ata (o ile dobrze pamiętam z jego dokumentacji).
[#14] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@rjack, post #13
Czyzby chodzilo mu o to, ze w boot menu nie widzi dyskow podlaczonych do primary?
2 jarecki130
Tak juz to wyglada; mozesz dodac do sterownika fast ata parametr 'resident' ktory bedzie alokowal ow driver w pamieci - wtedy poza pierwszym resetem bedziesz widzial dyski podpiete do secondary.
btw cdromow lub innych podobnych nie zobaczysz w boot-menu.
[#15] Re: Os 3.9 i fast ata problem
w startup-sequence na początku dopisz
C:SetPatch QUIET
C:CheckLMB
IF WARN
SYS: Prefs/ATA3Prefs
ENDIF
C:ATA3.driver QUITE
Ostatnia modyfikacja: 17.05.07 15:50
[#16] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@piwosz, post #15
sprawdze i dam znac
[#17] Re: Os 3.9 i fast ata problem
heh sa startu-sequence i drugi s-s bb-1 pod ktory podstawiac stery
[#18] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #17
ten pierwszy
[#19] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@piwosz, post #18
co ciekawe stery wrzucil instalator do drugiego s-s bb-1
[#20] Re: Os 3.9 i fast ata problem
a macie cos na test abym sprawdzil roznice predkosci transferow-jakis programik?
[#21] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #20
Na dyskietce z driverami powinienes miec w katalogu C polecenie drivespeed. Mozna jeszcze sprawdzic predkosc dyskow za pomoca aplikacji SysSpeed. Pozdrawiam.
Ostatnia modyfikacja: 18.05.07 21:25
[#22] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@rjack, post #2
probowalem wpisac w s-s wyskakuje mi wrong argument,jak zas nizej dalem mam setpatch filed
[#23] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@Lokaty, post #21
sprawdzilem ta sekwencje w s-s wyskakuje mi wrong argument albo jak dam nizej setch patch filed
[#24] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #19
gdzie instalator dopisuje ,to w dużej mierze zależy kiedy instalujesz fas ate tzn. przy os.3.1,os3.5,3.9-przy którym bb,prędkość możesz sprawdzić sysinfo-pamiętaj,że być może nie wyświetlisz obrazu przy karcie graficznej-trzeba przełączyć ma monitor pal
[#25] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@piwosz, post #24
Wystarczy wypromowac.
[#26] Re: Os 3.9 i fast ata problem
Panowie wiec tak napiszcie jak klikne na ata3.driver co powinno w oknie byc.Dalem setpatch noupadate rom i wczytuje system ale mam 1,9mb transfer(mam hd 40gb)
[#27] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #26
Powinny sie pokazac funkcje wyboru modu dysku odpowiedzialnego za transfer (czyli PIO0, PIO3, PIO4 badz PIO5) oraz funkcje podzialu struktury dysku (SPLIT I NOSPLIT). Jaki dysk to tak naprawde nie powie wszystkiego o transferze. Jaki masz konfig swojej amigi? Chociaz, jezeli nawet podstawaowa konfiguracaj plus pamiec fast to raczej ten transfer oscylowalby wokol 2-2.5MB. Po za tym wszystkim - czy kontroler dobrze jest docisniety do podstawek romow i ukladu obok nich? Warto sprawdzic, czy jest dobry kontakt z plyta ami.
[#28] Re: Os 3.9 i fast ata problem
jak klikne ata3.driver to pisze restrictions of copyright law exclude sales and use this software and/or hardware in united kingdom,germany
[#29] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@jarecki130, post #28
Aaaaa, wybacz, pomylilem sie z ATA3Prefs. To z drivera jest ok, wlasnie taki komunikat powinien "wypluc" sterownik... i chyba urzadzenia, ktore sa podlaczone pod kontroler - sprawdz to.
[#30] Re: Os 3.9 i fast ata problem
@Lokaty, post #29
Odwrotnie najpierw urzadzzenia potem o prawach itp.
Nowy proces Shell nr 13
13.MY_WB:> ata3.driver
Primary   Master  ATA  PIO4   WDC WD600JB-00ETA0                      60022MB
Primary   Slave  ATAPI PIO4   CD-W58E
Secondary Master ATAPI PIO4NF CD-540E
Restrictions of Copyright Law exclude sales and use of this software
and/or hardware in United Kingdom, Germany.
13.MY_WB:>
