[#11]
Re: A3000 i problem z ładowaniem WB2.x
@Rafał A-3000,
post #10
Load Clock niby nie powinien mieć wpływu a ma. Jak ta komenda jest w S-S to za każdym razem przy pierwszym uruchomieniu WB 1.3 wywala mi Guru a jak ją skasuję to wgrywa się normalnie. Po wgraniu WB zegar odczytywany jest poprawnie.
WB 2.04 też już ogarnąłem. Wpis CPU NOCACHE na początku S-S i CPU CACHE przed Load WB i wszystko działa OK.
Ale i tak jest to dla mnie wielka zagadka. Miałem kilka sztuk A3000 i w żadnej nie było takiej jazdy. Fakt, że ta którą teraz mam jest nieco inna, to jeden z pierwszych sztuk. Ma numer seryjny 40 i na płycie jest trochę więcej zworek niż na poprzednich moich A3000. Ma dwa komplety podstawek pod Kickstarty. Jeden dla układów 27C220 a drugi nie wiem pod jakie układy bo rozkład pinów jest inny niż dla 27C220 ale nie pasuje też do 27C400.
Ale najważniejsze, że jest już OK. Dziękuję wszystkim za rady i pozdrawiam.
