[#31] Re: Mega RAM HD problem
@HOŁDYS, post #30
1. raczej nie będą się widzieć w obie strony - elsat.device nie używa RDB (MBR chyba też nie)
2. powinno się dać użyć systemu plików FAT32, o ile program partycjonujący pozwala na wczytanie innego filesystemu z pliku i założenie partycji z nim zgodnej (tak jak potrafi np. HDToolBox... z tym że akurat HDToolBox nie dogaduje się z MegaRAMHD). Ale żadnego pożytku z tej partycji poza MegaRAMHD nie będzie, bo dla każdego peceta ten dysk będzie niesformatowany (być może jakichś pecetowy program do naprawy dysków potrafiłby znaleźć tę partycję i dorobić jej normalny MBR, dzięki czemu możnaby uzyć jej do przenoszenia danych. Może ...
3. kartę pamięci możesz traktować jako zwykły twardy dysk, tylko w innej fizycznej postaci. Od strony komputera różnice są niewielkie. Więc odpowiedź, podobnie jak w przypadku HDD brzmi NIE. Oczywiście powinno się dać założyć kartę pamięci do MegaRAMHD i założyć zgodne z tym urządzeniem partycje. Ale też pewności nie ma 100%, gdyż (jak wykazują pewne problemy z tymi kartami np. w A1200) istnieją pewne różnice w obsłudze HDD i CF.
Aha, ostatnia uwaga - starsze wersje elsat.device nie potrafiły obsłużyć dwóch urządzeń IDE. Istniał na to patch, podobno nowsze wersje sterownika (w ROMIe urządzenia) mają to naprawione. Pozostaje sprawdzić.
[#32] Re: Mega RAM HD problem
@wali7, post #31
moj megaram mial juz podlaczone 2 dyski twarde ..
CFka ruszlyla :) wiec kolejny mit usuniety.. motam sie ciagle z podmounotwaniem CF FAT16/32 mount dosem zarowno na A500 jak i A1200 invalid table krzyczy ;/
dyskietkami DS0: + LZX da sie od biedy przenosic ..ale lekko nie jest :P
[#33] Re: Mega RAM HD problem
@HOŁDYS, post #32
Jesli nie masz mozliwosci sformatowania CF w pc lub aparacie fotograficznym na FAT to mozesz to zrobic pod Amiga.
Na aminecie jest amigowa wersja FDISK ktora pozwala na operowanie na MBR.
Mozna podzielic na partycje, ustawic odpowiedni FAT i zapisac ustawienia, potem tylko podmontowanie przez MountDOS i QUICK format pod amiga dosem
[#34] Re: Mega RAM HD problem
@k3848, post #1
Czy ten problem został jakoś poza forum rozwiązany? Mam dokładnie ten sam. 2x1MB i żadne ustawienie zworek nie pomaga. Pamięci nie widać. Przy zwartej "Shutup RAM" pojawia się czerwony Expansion Board Diagnostic i wywala błąd.
