kategoria: Programy
[#1] konwersja audio 22050 11025 Hz
Szukam jakiegos sensownego programu, ktory mi przekonwertuje troche sampli (voiceovers) 8 bitowych z 22050 na 11025 z jak najlepsza jakoscia. Na razie przetestowalem zmiane czestotliwosci w Audacity ale z efektu nie jestem zadowolony, bo jest sporo szumow po konwersji. Pewnie jakis filtr typu noise reduction trzeba uzyc ale nie jestem specem od dzwieku wiec potrzebuje czegos prostego w uzyciu.
[#2] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #1
Wedlug mnie to najlepsza jest najprostsza metoda czyli sam konwertujesz 2 bajty w 1.
; A0 - input
; A1 - output
; D7 - lenth -1
Loop
 move.b (A0)+,D0
 ext.w D0
 move.b (A0)+,D1
 ext.w D1
 add.w D1,D0
 lsr.w #1,D0
 move.b D0,(A1)+
 dbf D7,Loop
Dzialalo calkiem niezle, ale ja nie mam perfekcyjnych uszow. Stary i gluchy.
[#3] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #1
sprawdź resampler w OpenMPT. Nie wiem jak wypada na tle Audacity, ale prościej się nie da. Jeśli chodzi o "masowy resampling", można załadować/zresamplować wiele sampli za jednym klikiem trzymając shift.
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023 17:03:57 przez snajper
[#4] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #1
Resampler RetroArch w foobar2000 pozwala wybrać jakość konwersji, można wybrać najwyższą i ocenić efekty. Szału nie będzie przy 11025 Hz.
[#5] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #1
W Audacity jak dobrze pamiętam to jest opcja wyboru "szybkość/jakość". Wybierasz "jakość" i powinno być lepiej.
[#6] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@Don_Adan, post #2
To jest najprostsze ale musze jednak wczesniej zrobic redukcje szumow, bo sample beda skompresowane adpcm I im czystsze zrodlo tym lepiej brzmi wynikowy, skompresowany dzwiek. Potrzebny jest jakis tool, ktory to dobrze zrobi.
Cel jest taki aby 3,6 mb dzwiekow w 22050 Hz 8 bit spakowac do 450kb. Na razie po kompresji adpcm mam 900 kb, wiec musze jeszcze zredukowac czestotliwosc.
[#7] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@snajper, post #3
dzieki, sprawdze go, moze sie nada...
[#8] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #7
[#9] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #6
To raczej ciezko bedzie wedlug mnie. Zreszta zalezy na jaki procesor to ma byc i na ile pamieci. Byc moze kompresja LZMA bedzie lepsza niz ADPCM, bo ta daje stale 50%. A LZMA (PackFire) moze dac wiecej ale ma dosc wolna dekompresje, bo duzo mnozenia jest. Ewentualnie jesli chodzi o jakosc i szybkosc to mozesz poprobowac ta wersje playera ADPCM:
No i w tym moim kodzie powinno byc ASR zamiast LSR, choc akurat bez znaczenia dla wyniku tutaj, to jednak jest czytelniejsze, bo znak jest wazny. Byc moze tez dodany bit X po ASR #1,D0, moze cos zmienic w jakosci dzwieku, choc ja na pewno tego nie uslysze. A co do programow to one maja zwykle algorytmy uzywajace duzo mnozen i dzielen przy konwersji sampli, ktore akurat sa bezsensowne w takim przypadku, wedlug mnie.
[#10] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #6
A cóż to za narzędzie dokonało czterokrotnej kompresji ośmio bitowego zapisu audio?
[#11] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #1
Ja bym polecił Adobe Audition. To nowsza wersja dawnego Cool Edit 2000. To program profesjonalny a nie jak Audacity.
[#12] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@docent, post #1
W sumie tylko SOX zostaje i raczej długa zabawa z parametrami :(. Reszta z wymienionego softu albo robi wszystko źle albo jest oparta na SOX.
[#13] Re: konwersja audio 22050 11025 Hz
@jimiche, post #12
AmigaPal używał SoX do maja 2020. Jak dla mnie robi robotę i jest prosty w użyciu, nie będąc jednocześnie kombajnem do wszystkiego.
