[#1] Amiga A-500 problem z obrazem
Witam,
Mam pewien problem z moją Amigą: po ostatnim podłączeniu komputera coś
się zepsuło z obrazem- jest niewyraźny lub jego prawie całkowity brak.
Wykluczam wadę kabla bo dwa na raz nie mogły się zepsuc.
Czy mógłby mi ktoś poradzic co moge z tym zrobic?/Jak to naprawic?
Czy może to byc video adapter czy coś w jednostce centralnej?
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3bd55943042f9cb1
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=85a5d617113b5ba7
Czasami w ogóle jest czarne tło z przerywanymi poziomymi jasnymi kreskami podobnymi do lini tekstu.
Proszę o pomoc
i z góry dziękuję.
Ostatnia modyfikacja: 15.11.07 14:34
[#2] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@tubo, post #1
Ustawienia koloru może(te w telewizorze), mi to wygląda na źle ustawiony telewizor ;]
[#3] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@arti4-92, post #2
Gdy włączam komputer to obraz jest rozmazany jak na zdjęciach. Ładuje się system z dyskietki i po jakichś dziesięciu sekundach od załadowania jest czarne tło Więc to musi byc coś z komputerem.
arti4-92 dziękuję za próbę pomocy.
[#4] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@tubo, post #1
Sprawdz jaki scalak za bardzo sie nagrzewa.
Sprobuj podociskac scalaki w podstawkach.
Takie same efekty są przez RGB, cinch i modulator?
Ostatnia modyfikacja: 15.11.07 22:22
[#5] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@Norbert, post #4
Rozkręciłem go i podociskałem scalaki i muszę przyznać, że prawie działa :D po za tym, że obraz jest trochę różowy i rozmazany.
A co do pytania, to przez antenę chyba nie mogłem złapać sygnału a modulator to co to jest? :D
Norbert + 4u
[#6] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@tubo, post #5
To wlasnie taka bialo-szara, prawie prostokatna skrzyneczka, ktora podpinasz do wejscia "video" i podlaczasz kabelkiem, wlasnie do wejscia antenowego w TV. Dziala toto z kazda Amiga Classic :)
[#7] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@Andrzej Drozd, post #6
Ten gość ma 500, tam modulator jest zewnętrzny.
[#8] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@arti4-92, post #7
Aha, ja na to mowilem video adapter :) jeszcze dzisiaj trochę porozkręcam i zobaczę.
[#9] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@arti4-92, post #7
No, ja tez mam zewnetrzny, uzywalem go ostatnio z A500 i A2000, poniewaz nie bede odlaczal swoich A1200, tylko po to aby cos sprawdzic. A i TV tez jest pod reka :)
[#10] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@tubo, post #8
Rozkręciłem wczoraj z Tatą modulator i amigę jeszcze raz:
Modulator: troche śmierdział spalenizną wyglądało na to, że ze scalakiem jest cos nie tak. Ale to chyba nie mozliwe bo dopiero po załadowaniu systemu obraz skacze, a wczesniej jest stabilny.
Amiga: Zauważyłem, że jeden scalak jest całkowicie zimny. Chyba przy pracy komputera musi byc ciepły?
Pomocy :D
[#11] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@tubo, post #10
Zobacz jak obraz wyglada po composite video (bedzie czarno-bialy) oraz przez kabel AMIGA RGB -> EURO
[#12] Re: Amiga A-500 problem z obrazem
@tubo, post #10
zimny?? Nie dobrze jak jest gorący, ale zimny i ciepły to nic nie jest źle ;)
