[#1] Kabel Amiga do Philips pal monitor
Witam ponownie,
Czy ktoś z was drodzy grupowicze ma schemat takiego kabla,
googluje i nic znaleść nie mogę.
http://www.oldsoftware.com/softimg6/23pin9.jpg
Dodane:
znalazłem opisy gniazd i teraz jest pytanie czy tak to można podłączyć?:
http://pinouts.ru/Video/AmigaVideo_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Video/C1084dd_pinout.shtml
Opis: Monitor: Amiga:
R----------3---------3
G----------4---------4
B----------5---------5
HSync----8---------11
VSync----9---------12
Czy sygnał CSync jest potrzebny?
Czy taki kabel będzie działać? Oczywiście każdy sygnał będzie w ekranowanym kablu.
Ostatnia modyfikacja: 22.01.08 22:19
Ostatnia modyfikacja: 22.01.08 22:20
[#2] Re: Kabel Amiga do Philips pal monitor
@Thom/CT, post #1
Mam, znalazłem i może się komuś przyda.
Zrobiłem kanel po przeanalizowaniu schematu:
http://ulisses32.sitesled.com/amiga/sprzet/schematy.htm#9
i tak podłączamy R, G, B i CSync i działa.
CSync----7---------10
Masa-----4,5-------16,17,18,19
Jakość obrazu (ostrość) na takim kablu jest widocznie lepsza od composite, ale mogłem to sprawdzić jedynie w zieleni :D
Niestety okazało się że uszkodzony jest monitor. Świeci z kablem czy bez na czerwono jeśli jest przełączony na RGB natomiast w composite jest ok.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być takiemu monitorowi?
Model to: Philips CM8833-II.
[#3] Re: Kabel Amiga do Philips pal monitor
@Thom/CT, post #2
Na moje to masz zimne luty na przełączniku RGB/Composite. Otwórz obudowę i oblutuj wszystkie pola tego przełącznika.
Jak to nie pomoże - rozbierz ostrożnie tego isostata, wyczyść spirytusem i poodginaj blaszki stykowe. W moim 1084S to pomogło (wskakiwał mi właśnie różowy obraz).
[#4] Re: Kabel Amiga do Philips pal monitor
@Thom/CT, post #2
Schemat jest błędny. Wczoraj robiłęm ten kabel i pomyślałem, że napiszę bo google to wypluwa w wyszukiwarce.
Żyły 45 masz oznaczone jako G,B oraz masę. Tak faktycznie masy to są piny 1 i 2. Prawidłowo to wygląda tak:
Masa-----1,2-------16,17,18,19
Do tego podłączyłem ekran, oczywiście tylko z jednej strony i obraz jest bardzo dobry.
Benedykt Dziubałtowski
[#5] Re: Kabel Amiga do Philips pal monitor
@Benedykt Dziubałtowski, post #4
A dlaczego tylko z jednej strony i z której - Ami czy monitora?
Ma jakiś wpływ, czy ekran podłączy się z jednej czy dwóch stron, na jakość obrazu?
Pytam bo chinol troszeczkę mi śnieży, a ekran podłączyłem z obydwu stron, może tu leży pies?...
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013 15:38:37 przez Radek_Cz
[#6] Re: Kabel Amiga do Philips pal monitor
@Radek_Cz, post #5
Z jednej strony bo..... tak wyczytałem na elektrodzie. Ponoć bez większej różnicy to jest z której strony się go podepnie.
Ja nie byłem tego świadomy, że ekran podłącza się tylko z jednej strony. Mimo to obraz był git. Ale jak podłączyłem prawidłowo ekran to widzę, że jest jeszcze lepiej.
Jak podłączysz ekran z dwóch stron to wtedy on robi jako zwykłą żyła GND. Nie spełnia swojej funkcji.
