[#1] Cocolino nie lubi 100mhz
Dzień dobry
Napotkałem drobny problem i chciałem podpytać was czy u was jest tak samo i czy ktos znalazł rozwiązanie.
Problem dotyczy interfejsu Cocolino a także Ryś mk2.
Gdy któryś z tych interfejsów jest podłączony i zainstalowany (cocolino.driver lub RysWheel) i BFG9060 ustawione jest na 100mhz, to zauważyłem problem z przewijaniem zawartości okien w workbench. Chodzi o przewijanie zawartości okna z użyciem kursora, czyli przeciąganie belki, zacina się.
Problem nie występuje gdy nie ma zainstalowanego cocolino.driver lub ryswheel, lub gdy BFG ustawione jest na 50mhz.
Czy ktoś z was miał podobny problem? i udało mu się go rozwiązać?
Dodam tylko że przewijanie z użyciem rolki, zarówno w pionie jak i poziomie działa prawidłowo w obu przypadkach.
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2024 08:37:09 przez jaster
[#2] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #1
Nie ma BFG9060, więc nie zaznałem tego problemu, ale miałem swego czasu podobny efekt (już nie pamiętam przy czym) i pomogła zabawa ustawieniami rolki w FreeWheel (zmiana skoku rolki, czy trybu rolki) ok, racja
A gdy masz podłączonego Ryśka i sterownik do rolki, działa Ci poprawnie 3ci przycisk myszy (środkowy)?
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2024 09:02:12 przez BULI
[#3] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@BULI, post #2
Przy rysiu nie sprawdzałem ale przy cocolino działa prawidłowo.
Bawiłem sie troche wczoraj ustawieniami freewheel łącznie z jego wyłączeniem, ale to nic nie pomogło.
[#4] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #3
Tak się dzieje z każdą myszką?
[#5] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@BULI, post #4
Do cocolino mam tylko jeden model bo to ps2, a przy rysiu z kazdą którą mam i która z nim działa ( mam trzy)
Podejrzawam że problem dotyczy tych 100mhz bo tak jak pisałem przy 50mhz wszystko działa cud miód, również jak wyjmę BFG i odpale na 030 to jest dobrze. Sprawdzałem na płycie rev B oraz cr D, oraz na WB3.9 i 3.2
Ale pobawię sie jeszcze dzisiaj bardziej ustawieniami freewheel.
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2024 09:25:19 przez jaster
[#6] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #5
Może trochę nie na temat, ale spostrzeżenie również dotyczące BFG9060 z taktowaniem na 100mhz. Jak mam podłączona prelude i moduł dekoduje mp3, to są takie delikatne, irytujące przeskoki. Jak dekoduje BFG9060 poprzez bibliotekę mpega.library to jest ok. Efekt taki nie występuje z żadną inną karta procesorowa taktowana 50mhz w A4000 i w a1200. Wtedy z dekodowaniem przez moduł na prelude nie ma żadnego problemu.
[#7] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #1
U siebie nie mam problemów z BFG9060 100MHz i Cocolino. Ale, jak to mówią, co amiga, to charakter.
[#8] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #1
Stawialbym na to, ze 68060 100 MHz jest za szybkie.
A autorzy sterownikow tego nie przewidzieli.
Jak nie masz zrodel, to pozostaje deasemblacja sterownikow i szukanie bledow.
[#9] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@Kitech, post #7
Mozesz podejrzeć której wersji cocolino.driver uzywasz?
[#10] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #9
Wersja 1.3.
[#11] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@Don_Adan, post #8
Bawiłem się w deasemblację i reverse engineering tego sterownika. Sam kod obsługi przerwania to tylko kilkanaście ostatnich linijek.
W każdym bądź razie ten sterownik ma możliwość zmiany pewnych opóźnień za pomocą zmiennej w ikonie tooltype sterownika może warto to opóźnienie zwiększyć.
[#12] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@bfgmatik, post #11
Masz rację. Właśnie wczytałem się w dokumentację, i potestuję dzisiaj z różnymi parametrami.
[#13] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@bfgmatik, post #11
Najczestszy (losowy) problem na szybszych procesorach z przerwaniami to tzw. Interrupt ACK.
Na koncu danego przerwania trzeba dodac ekstra odczytanie rejestru w celu minimalnego spowolnienia przerwania.
[#14] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@Don_Adan, post #13
Naprawione😀 po kilku próbach poskutkowało zmniejszenie prędkości transmisji czyli ustawienie parametru IMPSIZE 44. Domyślna wartość to 37 przy czym zwiększenie parametru zmniejsza prędkość transmisji. Na wartościach między 44 a 127 działa idealnie.
[#15] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #14
Z tego co pamiętam, to jest czas jaki program czeka na wystawienie danych przez adapter Cocolino przed ich odczytaniem. Wartość ta jest liczona w jednostkach czasu niezależnych od procesora bo chyba związanych z przerwaniem odświeżania ekranu. No ale jeżeli zwiększenie pomogło, to może coś gdzieś było na styk i się adapter nie wyrabiał przez szybsze wykonywanie innych fragmentów kodu. Fajnie, że działa.
W swoim czasie próbowałem napisać własny program do adaptera działającego z tym sterownikiem od Cocolino i skończyło się na tym, że musiałem kupić oryginał i podejrzeć na oscyloskopie żeby rolkę dobrze zrobić :D.
[#16] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@bfgmatik, post #15
Rolkę w protokole Cocolino obsługuje sterownik do myszki TankMouse.
[#17] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@sq7bti, post #16
Ja chyba używałem cocolino.driver + freewheel z czego niskopoziomową wymianą danych zajmuje się ten pierwszy. A ten drugi chyba wysokopoziomowym przekazywaniem informacji o ruchu do systemu operacyjnego.
Aha, pewnie mówisz o stronie urządzenia. Nie wiem, napisałem swój sterownik na attiny24, zwykle piszę od zera :)
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2024 08:43:58 przez bfgmatik
[#18] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@bfgmatik, post #17
OS3.0? 3.1?
[#19] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@sq7bti, post #18
Chyba 3.1 albo 3.1.4 :)
[#20] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@bfgmatik, post #19
W nowszych jego funkcjonalność jest w OS, więc już zbędny.
[#21] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@sq7bti, post #20
Ale Freewheela?
[#22] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@bfgmatik, post #21
No ja używam aktualnie 3.2 i wystarcza cocolino.driver zeby rolka działała, freewheel nie jest konieczny.
[#23] Re: Cocolino nie lubi 100mhz
@jaster, post #22
Dobrze wiedzieć.
Na razie jestem na etapie 3.1/3.1.4 i dalej nic nie testowałem. Ogólnie projekt leży już parę miesięcy w szufladzie bo zająłem się innymi rzeczami, ale pewnie do niego wrócę za jakiś czas.
