kategoria: A500
[#1] Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
Witajcie 16 bitowi przyjaciele. Kupiłem sobie wczoraj zewnętrzną stację Gotek i nie mam pojęcia jak uruchomić z niej programy. Chciałbym móc nagrywać obrazy .adf na dyskietki za pomocą zewnętrznego Goteka i wbudowanej stacji FDD. Niestety nie potrafię uruchomić niczego z Goteka.
Mam Amigę 500 z 1,5 MB RAM i stację Gotek podłączaną zewnętrznie poprzez port z tyłu komputera.
Pomóżcie, proszę
[#2] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
@WujekBrowar, post #1
A ustawiony boot masz na który napęd?
[#3] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
Jaki firmware posiada Gotek?
Czy odpowiednio przygotowałes pendrive do współpracy z Gotek?
Sprzedający nie dał istrukcji ?
Jaki kickstart ma Amiga ?
Jakie oprogramowanie posiadasz do kopiowania dyskietek?
[#4] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
Nie testowałem Goteka jako DF1: więc to tylko skrót do wystartowania, będziesz miał wnioski.
Norbert zadał Ci więcej ważnych pytań, ale testuj co Ci wyjdzie.
Z Gotekiem powinieneś mieć pendrive, a na pendrivie adf'y.
Wkładasz pendrive i ustawiasz 000 na wyświetlaczu, odpala się konfigurator i przypisujesz kolejnym numerom pliki adf jakie chcesz, potem jeśli uruchomisz Amigę z DF1: (Goteka) to po wybraniu odpowiedniego numeru przyciskami masz taką "dyskietkę" w DF1: i system powinien to widzieć.
Bardziej szczegółowo:
Na pendrivie masz pliki #?.adf, jeden z nich nazywa się 000.adf, musisz go uruchomić, w nim ustawiasz jaka liczba (numer) trzycyfrowa odpowiada jakiemu adf'owi, które masz na dyskietce.
Na przykład Superfrog-disk-3.adf przypisujesz jako 001. Podobnie z resztą.
Potem w DF0: włożyłbym dysk z XCopy, na Goteku zostawił 001 i uruchomił system. Po starcie XCopy, włożył czystą dyskietkę do DF0: i skopiował z DF1: na DF0:.
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2024 17:56:23 przez Skotos
[#5] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
@Norbert, post #3
Gotek ma firmware Flash floppy.
Nie mam pojęcia jak przygotować pendrive. Po prostu sformatowałem go i wgrałem jeden przykładowy obraz. Na ekraniku widać nazwę pliku, ale nie da się włączyć gry ani czytać jej przez xcopy. Amiga ma kickstart 1,3 i używam xcopy 3.1
[#6] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
@WujekBrowar, post #5
Włącz w x-copy "ALL DRIVERS"
Od tego momentu Amiga zobaczy napęd df1 i będzie potrafiła skopiować "dyskietki"
Kick1.3 nie potrafi "sam" zobaczyć napędu innego niż df0.
Gdy interface stacji zewnętrznej nie jest poprawnie wykonany, napęd df1 i inne nie są widziane.
Ten tips do x-copy jaki podałem to omija.
Działa to też że zwykła stacja pecetową, bez przerabianą.
[#7] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
Na pendrive powinny być jeszcze pliki AUTOBOOT.HFE, HXCSDFE.CF or katalog FF a w nim FF.CFG i IMG.CFG.
Plik
Ogólnie mogą być problemy z identyfikacją Goteka jako DF1 ale tak jak pisał Norbert, x-copy sobie poradzi. W innych przypadkach najlepiej mieć zawsze załadowany obraz dyskietki przy starcie.
[#8] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
@ppill, post #7
On posiada ekranik LCD w goteku, więc pliki na nim może wybierać.
No chyba że stwierdzi że za pomocą "wybieraczki" w autoboot.hfe będzie mu wygodniej.
[#9] Re: Problem z użytkowaniem stacji Gotek. Jestem kompletnie zielony.
@Norbert, post #8
Może zworka JC jest źle ustawiona... powinna być otwarta. Ewentualnie zmienić linijkę interface=jc na interface=amiga w FF.CFG po dograniu. To powinno pomóc przy wykrywaniu DF1.
