kategoria: A4000
[#1] Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
Zainstalowałem w A4000 mediatora i Voodoo 3. Teraz chcę dołożyć karte usb Spider. Wszystko robię zgodnie z manualem, skopiowalem spider.device gdzie trzeba, zainstalowalem Poseidona 4.5. Gdy w shellu wpisuje AddUSBHardware DEVS:USBHardware/spider.device 2 za każdym razem jest reset z guru. Probowalem juz rozne sloty PCI, w gornym siedzi Voodoo, probowalem z poseidonem 3.8, innym spider.device i jest to samo. Gdzie szukac przyczyny?
[#2] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #1
A co się dzieje jak w Poseidonie wybierzesz spider.device ?
Sprawdź UNIT 0, 1, 2, 3.
[#3] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@Norbert, post #2
W Tridencie widze w zakladce controllers spider.device jako unit 0 i jak klikne online to jest tez reset.
[#4] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@Norbert, post #2
Sprawdzalem rozne wartosci unit i jest to samo.
[wyróżniony] [#5] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #4
A twój Spider to "popularna karta z Allegro" bez przeróbek czy po przeróbce/dostosowaniu?
Czy może oryginalny Spider od Elboxu?
[#6] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@BULI, post #5
Oryginal od Elboxu z naklejka. Kupilem od kogos caly zestaw z Mediatorem.
[wyróżniony] [#7] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #6
Trzeba skonfigurować 3 unity dla spidera w odpowiedniej kolejności. W instrukcji jest to opisane.
I jeżeli jest coś wpięte w pcmcia, to okno medka ma być na 4mb, inaczej spider nie zadziała.
[#8] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@Mokry, post #7
Robie w odpowiedniej kolejnosci od unity 2 jak w intrukcji (inna kolejnosc tez prowalem) za kazdym razem reset. To A4000, nie mam PCMCIA. Juz mnie szlag trafia z tym spiderem Gdy karte wyjme i probuje zainicjowac unity 2 to wyskakuje device not found czy cos. Czyli komunikacja z karta jest tylko w momencie inicjacji cos sie kaszani.
[wyróżniony] [#9] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #8
A jaką masz kartę procesorową? Bo ja jak miałem wsadzone bfg9060 to miałem podobne problemy. Na innych kartach było ok...wkońcu sie wkur...i kupiłem freeway lite
[wyróżniony] [#10] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #8
Zmienną środowiskową VoodooMem masz ustawioną poprawnie? Powinna tam być wartość 15 (jeśli masz kartę 16MB).
[#11] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@jaster, post #9
Tak, mam BGF9060
[#12] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@alt_, post #10
Sprawdze to bo nic takiego nie ustawialem wlasnorecznie.
[#13] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@alt_, post #10
Ustawilem Voodoomem na 15 i tez jest reset. Rowniez za pomoca medconfig tool sam mi ustawil na 12 (bylo13) i tez jest reset przy inicjacji kontrolera USB.
[#14] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #8
Też mam taką jedną konfigurację. BFG9060 i mediator (tylko ten do towerki) i spider działa poprawnie. No faktycznie zapomniałem wspomnieć o tym że trzeba ustawić pamięć karty graficznej na 1mb mniej. Bo z tego jednego MB korzystają inne karty wpięte w mediatora.
[#15] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@Mokry, post #14
Kurcze doszedlem co sie tutaj odjaniepawlilo. Przyjrzalem sie jeszcze raz plytce Spidera i jedno miejsce wydawalo mi sie, ze czegos na laminacie brakuje. Okazalo sie ze podczas transportu odpadl kwarc. Znalazlem go w woreczku na szczescie, przylutowalem z powrotem i teraz system sie nie resetuje przy inicjacji usbhardware tylko jest failed. Podejrzewam, ze ten kwarc sie uszkodzil - dostal jakiegos strzala w transporcie bo obudowa ma lekkie 2 wgniotki.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2024 11:15:33 przez moulder
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2024 11:16:00 przez moulder
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2024 11:16:24 przez moulder
[wyróżniony] [#16] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #15
Jak uda ci sie naprawić to daj znać czy ci dobrze działa z bfg9060 bo ja miałem problemy przy kopiowaniu większych plików...sypało błędami odczytu na każdym pendrive.
[#17] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@jaster, post #16
Od razu Ci powiem ze u mnie konfiguracja BFG9060 z mediatorem wypada dla spidera najmniej pomyślnie. Ale tylko dla pendrive'a. Najlepiej przekopiować pliki z pena i pen'a wyjąć. Dla myszy i klawy nie zauważyłem problemu.
Przy cyberstormie MK II i mediatorze (tez ten dla towerki), spider działa lepiej z pen'em, tutaj zwisy są sporadyczne. Dla klawy i myszy, również nie zauważyłem problemu.
Najlepiej sprawdza się u mnie mediator TX dla A1200. Tutaj spider nie ma z niczym żadnych problemów.
[#18] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@jaster, post #16
Ok, zmienilem znowu kolejnosc kart w slotach i Spider z wlutowanym kwarcem ruszyl. Pena wykrywa. Pozniej dalsze testy czy to dobrze dziala.
[#19] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@Mokry, post #17
Zgadza się wszystko co powioedziałeś...najmniej problemów w a1200. Ciekawe czym jest to spowodowane że w a4000 z bfg bywa taki kapryśny.
Jak znajdę chwilę w weekend, to pokuszę sie o sprawdzenie spidera z CSPPC w a4000D
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2024 14:30:21 przez jaster
[#20] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #18
Co do kolejności kart w slotach, to też ma znaczenie i priorytet. Każdy slot pci ma swój numer, dla mediatora w a1200 leci to od góry do dołu, czyli parząc od góry mam kartę gfx, później sb128, później sieciowka na RTL i później spider.
Dla a4000 (mediator w wersji tower, ten który jest zamiennikiem zorro), jest odwrotnie. Liczymy od dołu (czyli slot pci nr 1 to ten najbliżej Logic Core). Czyli od dołu karta gfx, później w górę sb128, sieciowka na RTL'u i spider.
Nie wiem jak jest dla mediatora dla obudowy a4000D. Mam takiego gdzieś w pudle, ale nie jestem teraz tego w stanie sprawdzić bo jestem na wakacjach.
[#21] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@Mokry, post #20
U mnie jest Bfg9060 i w męsku mam od góry
GFX
LAN
USB
Dźwięk
I nie mam problemów
[#22] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@jaster, post #16
Na ta chwile moge powiedziec, ze spider dziala poprawnie w moim configu (z BFG9060). Na razie testowalem kopiowanie plikow z pendrive i smiga ok.
[wyróżniony] [#23] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@moulder, post #22
A w którym slocie obsadziłeś licząc od dołu?
[#24] Re: Mediator + Karta Spider problem z uruchomieniem
@jaster, post #23
Na razie od dolu, pierwszy slot wolny, drugi voodoo, trzeci kontroler usb. Pewnie moge zejsc pietro nizej z wszyzstkim ale nie chce poki co zeby voodoo sie bardziej grzalo bo i tak mozna na nim jajka zmazyc. Bedzie pewnie jeszcze zabawa ze slotami jak bede dokladal PPC, sb128 jeszcze, ale czekam na lepszy zasilacz.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2024 22:01:08 przez moulder
