kategoria: Sprzęt
[#1] Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
Cześć,
Czy ktoś z Was używa Protrackera na Amiga 1200 z PiStorm + Emu68?
U mnie program się uruchamia (testowałem na wersji 4 beta, 3.61, 2.3d i 3.15), ale gdy tylko wchodzę w DISK OP. żeby załadować moduł, to nic nie wyświetla. Kursor zmienia kolor na zielony i całość się wiesza – nie da się ani wyjść, ani nic nacisnąć, zostaje tylko reset.
Wygląda to tak, jakby Protracker miał problem z dostępem do systemu plików pod Emu68.
Czy ktoś miał podobny przypadek i udało się to jakoś rozwiązać?
Z góry dzięki za każdą wskazówkę!
[#2] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #1
Jaki kick ?
Próbowałeś odpalić PT po włączeniu Amigi bez s-s w earlymenu ?
Uruchom Amigę z dysku IDE, a partycje EMU68 wyłącz w early-menu.
Zobaczysz czy freeze systemu po wejściu w DISK OP to wina szybkiego SD czy EMU68
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2025 12:23:10 przez Norbert
[#3] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@Norbert, post #2
Ja tutaj miałem problemy z PT i mi któryś Kolega napisał, że to wina FPU w 060. Zmieniłem wersję i działa.
Popróbuj kilka wersji.
[#4] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
U mnie działa bez problemu wersja 3.61 . A1200 Pistorm z Pi4 …. Os.3.9 + ClassicWB mapowany kick: 46_143
Pozdro
[#5] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@viger, post #4
Czyli jest szansa, że zadziała. Też mam Pi 4B, startuje z SD. System 3.2.2.1 chyba tak to leciało. Próbowałem 4 wersje i każda tak samo zwis na disk operations. Pistorm używam tylko jako dysku i akceleratora.
[#6] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #5
Myślę że powodem jest kickstart
Sprawdź PT pod kick3.1
[#7] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@Norbert, post #6
Mialem kick 47.115 (3.2.3) i podmienilem na 40.68.
Bez startup-sequence wciaz ten sam efekt. Chyba czas sprawdzic, czy dziala na oryginalnym IDE?
[#8] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #7
Niestety start z normalnego IDE i karty CF (3.2) nie pomaga, nawet z roznymi kickstartami.
Wyglada na to, ze problemem jest karta, bo 3.61 dzialal normalnie na TF1230 z ta sama karta CF (3.2).
[#9] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@viger, post #4
Jak podzieliles partycje? Ja mam jedna na system 3GB i reszta to duza partycja. Moze sobie z tym nie radzi.
[#10] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #9
Obie partycje mam 2 GB
[#11] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@viger, post #10
Dzieki. Sprobuje z inna karta, ta jest 64GB. Juz mnie to troche meczy, bo kilka godzin poszlo na ten Protracker ;) Jest nadzieja, ze jak zreplikuje dzialajace ustawienia, to moze dojde do tego co to bylo. Samo DISK OPERATIONS jest kluczem - niestety jak inny kolega pisal, normalna karta CF na IDE z zablokowanym PiStorm SD nie pomogla niestety.
[#12] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #11
Ja nadal obstawiam, że chodzi o wersję.
U mnie bruździł 060 z FPU i po odpaleniu kilku wersji, jest dobrze.
[#13] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@_DiskDoctor_, post #12
Próbowałem 2.3d, 3.15. 3.61, 4 beta 2 i wszystkie ten sam rezultat. Jaką wersję polecasz spróbować? Chyba po prostu ściągnę wszystkie jakie istnieją.
[#14] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[#15] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #13
Jeśli sprawdziłeś kilka wersji to rzeczywiście, może być to kwestia innego parametru. U mnie zmiana wersji pomogła.
[#16] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@Don_Adan, post #14
To muszę w pliku config pogrzebać, gdzie zmieniałem kick?
[#17] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[wyróżniony] [#18] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #16
Korzystam z protrackera w A1200 z pistorm - mam wersję 2.3F. Działa bezproblemowo w obu wariantach:
1) Pistorm jako full opcja i wtedy boot z karty w RPI oraz Caffeine OS
2) Pistorm jako dysk i akcelerator i wtedy boot z IDE.
W Caffeine jest dołączona wersja 3.15, która faktycznie powoduje zwiechy, ale 2.3F działa poprawnie.
[#19] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
Sprawdź 2.3F: https://16-bits.org/PT23F.LHA
[#20] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[#21] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[#22] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[#23] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[#24] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@Splavinho, post #18
W koncu jakis postep. 2.3F dziala bez problemow przez karte SD z PiStorm lub IDE wewnetrzne. Dzieki wielkie! Jednak nie jest to wersja 3.61, ktora uwielbiam. Vigor wyslal mi pare plikow i opis jak to ogarnac zeby 3.61 chodzilo. Dzisiaj ciezki dzien na pol maratonie, ale jutro sie tym zajme i dam znac na przyszlosc. Ciekawi mnie, dlaczego 2.3F dziala
[#25] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
@RetroSpawn, post #24
Bo 2.3F to jest najnowsza wersja, robiona juz pod WinUAE.
Wiec bedzie dzialac na bardzo szybkich procesorach.
[wyróżniony] [#26] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
Korzystałem z wersji 2.3, 3.15 i 3.61 bez żadnych problemów. Na 3.2.2 z Pistormem, ale na A600.
[#27] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
[#28] Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
https://eab.abime.net/showthread.php?t=81145 poczytaj:
I've made a new ProTracker version (v2.3F), based on a disassembly and re-source of PT2.3D. I've basically fixed a ton of PT2.3D bugs. I've also removed the DMAWait concept (busy loop), which has been replaced with a scanline wait so that the tracker runs without problems on accelerated Amigas.
[#29] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Protracker na PiStorm Emu68 (A1200) – problem z DISK OP
