kategoria: A1200
[#1] Problem z WiFi via karta PCMCIA
Problem z podniesieniem interfejsu via AddInterface. Dostaje komunikat że interfejs jest dodany i kolejny o timeout. Podbicie timeout w AddInterface nic nie daje. Sama karta się podnosi i WirelessManager komunikuje że jest CONNCTED z moją siecią :) Ktoś mi powie w jaki sposób diagnozować w czym jest problem, albo może ma pomysł na to w czym jest problem :) ?
Karta WiFi: TEW-201PC z wgranym firmware do obsługi WPA2 (AES/CCMP)
Sterownik: prism2v2
Stos TCP/IP: Roadshow
Router: ASUS RT-BE50 z obsługą IEEE 802.11b
Ustawienia AP: 2.4Ghz (20/40Mhz), Security: WPA/WPA2-Personal - WPA Encryption: AES
Ustawienia interfejsu sieciowego:
unit=0
device=prism2.device
configure=dhcp
[#2] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #1
A spróbuj połączyć się z siecią bez szyfrowania.
[#3] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@Norbert, post #2
Sprawdzę po pracy.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. To normalne że z wsadzoną kartą komputer mi nie bootuje ? Dopiero jak ją wyjmę to leci dalej... W ogóle to można tak przekładać to co jest na PCMCIA przy włączonym komputerze ? :)
[#4] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #3
Jaki masz procesor i ile FAST ram ?
[#5] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@Cezarykl, post #4
to co na płycie 1200 i 8MB fastu :)
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2026 13:30:45 przez s_l
[#6] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #3
W sensie, że nie dochodzi do desktopu? Jeśli instalowałeś Roadshow instalerem to on dodaje skrypty automatycznie podnoszące interfejs - ale nie ten proces nie przechodzi jeśli nie można się połączyć. Tak więc po prostu z kartą boot staje bo czeka na połączenie z siecią. A bez karty nawet nie próbuje.
[#7] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@perinoid, post #6
To dziwne bo wydaję mi się że pominąłem ten krok z podnoszeniem sieci na starcie.
[#8] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #5
prawdopodobnie te 8MB fastu powoduje problemy z PCMCIA,
więc zmniejsz na 4mb i spr ponownie.
[#9] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@Cezarykl, post #8
Nie pomaga przełączenie na 4MB
Jak robię sieć otwartą to w ogóle nie łączy się z AP
Karta blokuje bootowanie pierwsze po włączeniu zasilacza, potem jak robie restart z klawy to nie ma problemu.
[#10] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #9
To znany problem z Gayle.
Potrzebujesz PCMCIA Gayle Fix Adapter. Coś takiego załatwi sprawę.
Możesz też, spróbować software'owy fix z Aminetu. Potrzebujesz ściągnąć CARDRESET i CARDPATCH z Aminetu, skopiować oba pliki do SYS:C i dodać gdzieś na początku Startup-Sequence lub User-Startup:
C:CardPatch
run >NIL: C:CardReset TICKS 50
Upewnij się, że masz ustawiony router na WPA2/AES. Te karty nie lubią mixed mode WPA/WPA2.
Dodatkowo sprawdź czy masz tryb B/G, lub B/G/N uruchomiony.
Napisz jeszcze co CLI pokazuje po wpisaniu:
C:WirelessManager Prism2.device VERBOSE
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2026 15:05:58 przez Sir_Lucas
[#11] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@Sir_Lucas, post #10
Ten softwarowy fix g...o daje, ale powiedzmy że to mniejszy problem bo kartę mogę wrzucić po starcie systemu.
Karta spina się z AP, co widać na załączonym obrazku.
Ten timeout po "AddNetInterface" nie wiem czemu. Na ruterze mam DHCP, więc pojęcia nie mam czemu z nim nie gada.
Zwiększałem do 60 timeout i to nic nie pomagało... Jeszcze zerknę na ustawienia DHCP u siebie.
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2026 15:49:24 przez s_l
[#12] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #11
W takie razie Twoja płyta potrzebuje hardware'owego PCMCIA Gayle Fix-a.
A co się dzieje, jeśli połączysz kartę z routerem i potem dasz z palca w CLI:
C:Addnetinterface Prism2
Roadshow nie łączy się kompletnie? A i jeszcze jedno pytanie. Czy używasz ClassicWB czy innego BetterWB czy po prostu zainstalowany na czysto AmigaOS3.1 ?
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2026 16:06:20 przez Sir_Lucas
[#13] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@Sir_Lucas, post #12
Ten pierwszy screen jest z AddNetInterface (ustawiłem interfejs z debug=yes)
Goły WB3.1
[#14] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #13
A zerknij na ten tutorial do Roadshow.
Może coś pomoże. Nigdy nie miałem takich problemów z Roadshow.
[#15] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@Sir_Lucas, post #14
Nic z tego, jedyne co mi przychodzi do głowy probowanie ze statycznym IP. Podejrzewam że to kwestia rutera może być.
[#16] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
Dobra, ze statycznym IP zadziałało. Jebać DHCP, dzięki za pomoc :)
[#17] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@s_l, post #16
Chyba miałem wczesniej podobny problem.
Sęk w tym że Roadshow obsługuje BootP ktore nie każdy serwer DHCP obsługuje.
[#18] Re: Problem z WiFi via karta PCMCIA
@_DiskDoctor_, post #17
O widzisz. To może być jakiś trop.
