[#1] problem z Amisią 1200
w jednej nie działa lewy przycisk myszki a w drugiej nie widzi stacji dysków.Napewno peryferia są sprawne.Czy da się naprawić płytę główną?Pozdrawiam
[#2] Re: problem z Amisią 1200
@Gela, post #1
Masz, jak rozumiem, dwie Amigi. Czy na odwrót stacja i myszka działają?
Płytę da się naprawić. Ja naprawiam w AtiComie albo w Animarcie. Oczywiście przy aktualnych cenach A1200 w żaden sposób się to nie kalkuluje, jednak naprawiam dla zasady i przez szacunek dla amigowego sprzętu.
[#3] Re: problem z Amisią 1200
@Daclaw, post #2
Mógłbyś napisać adres internetowy AtiComu. Tak na wszelki wypadek jakby Mi albo komuś innemu padła Amiga. Google wyrzuca całą masę adresów.
[#4] Re: problem z Amisią 1200
@Gela, post #1
Rozbierz myszkę, przeczyść, sprawdź styki, zobacz, czy z kablem jest wszystko ok, i czy wtyczka nie jest wyrobiona. Co do stacji dyskietek, sprawdź stację dyskietek w drugiej amidze, podłączając ją pod tę drugą taśmę. Czasem coś z taśmami się dzieje, i wtedy stacja nie jest widziana. Jak sie nie kręci wcale, może być coś nie tak z zasilaniem. Sprawdź zasilanie. Jak nie masz miernika, podłącz stację dyskietek pod zasilacz AT/ATX (oczywiście przy stacji podłączonej taśmą sygnałową do amigi)
Nie musisz być specem ani korzystać z usług firm, żeby przeprowadzić taką dość prostą dializę
Po za tym, w twoim pytaniu są niespójności. Myszka to peryfrie, z czego wynikia, że nie są sprawne, no chyba, że pisałeś o innych peryferiach, ale jak one mają się do myszki? Chcesz się dowiedzieć, czy da się naprawić płytą główną, a co się z nią stało? Jak przełamałeś na pół ją, to też da, w formie wymiany :]. Jak spaliłeś jakiś układ, można go przelutować z innej zepsutej lub niekompletnej płyty.
btw, po znakach interpunkcyjnych stawiamy spację ' '
Ostatnia modyfikacja: 09.10.2008 09:18:23
Ostatnia modyfikacja: 09.10.2008 09:19:39
[#5] Re: problem z Amisią 1200
@Bagheera, post #4
Przepraszam, że się wcinam w dyskusję, ale proponuję sprawdzić co to znaczy "dializa".
[#6] Re: problem z Amisią 1200
@Grzegorz Kraszewski, post #5
Zważając że kolega miał zapewne na myśli przywrócenie
Amigi do życia, to możemy umownie przyjąć, że słowo "dializa"
nie było całkiem chybione :)
Pozdrawiam.
Sebastian Rolek
[#7] Re: problem z Amisią 1200
zapewne chodziło mi o diagnozę :)
[#8] Re: problem z Amisią 1200
@Daclaw, post #2
Dzięki za radę ale podaj jakiś link.Pozdrawiam
[#9] Re: problem z Amisią 1200
@Bagheera, post #4
Bardzo dziękuje za rady ale próbowałem już wielu sposobów.wymieniałem
