[#1] problem z przeglądarkami www
widziałem na youtube filmik jak koleś przegląda internet na blizzardzie 1230. zastanawiam się nad kupnem karty sieciowej więc zrobiłem ślepą próbę i załadowałem zapisane wcześniej strony internetowe z dysku: w IBrowse 2.4 020, potem Aweb-II i AWeb 2007, za każdym razem efekt jest taki sam: system dramatycznie zwalnia, software failure i do widzenia.... Więc mam pytanko, jak to jest z tym netem pod 030? Czy to ściema czy musze coś skonfigurować dodatkowo?
[#2] Re: problem z przeglądarkami www
@mars, post #1
A kartę graficzną jaką masz ?
[#3] Re: problem z przeglądarkami www
@mars, post #1
To nie sciema. Faktycznie mozna przegladac siec nawet na golej A1200 (niestety tylko tekst, zadnej grafiki). Majac troche fastu mozna czasami wlaczyc wyswietlanie obrazkow, a na 030 + 16 MB Fast RAM mozna bez wiekszych problemow pobuszowac po stronkach pamietajac tylko o tym, ze amigowe przegladarki nie obsluguja CSS i niektore (wiekszosc) stronek nie beda sie poprawnie wyswietlac, ale pocieszeniem jest fakt, ze wiekszosc stron o tematyce amigowej smiga ladnie.
Sam do buszowania w sieci po pracy uzywam srednio wypasionej A2000 (szczegoly w paubase).
[#4] Re: problem z przeglądarkami www
@RadoslawF, post #2
nie mam karty, wszystko leci na AGA, tu jest ten filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=BNiTDw34S3Y
konfiguracja od mojej Ami różni się tylko scandoublerem, a wszystko śmiga tak, że normalnie nie poznaję
[#5] Re: problem z przeglądarkami www
@mars, post #4
A to Indyvision to aby na pewny tylko Scanoubler ?
Generalnie do przeglądania stron www polecam kartę GFX, można oczywiście na upartego bez niej ale zdecydowanie nie polecam.
[#6] Re: problem z przeglądarkami www
@RadoslawF, post #5
Sądzisz, że Indivision jest kluczowy tzn.może przyspieszać operacje graficzne? W specyfikacji jest napisane, że znosi ograniczenie 256 kolorów i podwaja wszystkie tryby w zakresie 15-29kHz ale nic nie piszą o jakiejś dodatkowej pamięci czy innych bajerach..... Poza tym przed chwilą odkryłem, że np WookieChat zachowuje się tak samo tj. wywala guru :/ nie wiem co jest grane...
[#7] Re: problem z przeglądarkami www
@RadoslawF, post #5
cos sie tak uparl na ta karte gfx? ;) ja do konca 2005 roku nie mialem karty gfx, neta i cala reszte lacznie z wypalaniem plyt DVD robilem na A1200, peceta i maca nie mialem, zreszta peceta do tej pory nie mam. btw. przy filmiku napisalem komentarz, bo spokojnie na takiej konfiguracji powinno mu to chodzic lepiej.
[#8] Re: problem z przeglądarkami www
@mars, post #6
Znosi ograniczenie 256kolorów oznacza że jednak sprzętowo zwiększa paletę barw.
Podwaja tryby w zakresie to właśnie ScanDoubler.
[#9] Re: problem z przeglądarkami www
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #7
Coś się tak uparł na jej brak. Ja rozumiem że np. tacy ślepcy funkcjonują całkiem sprawnie w społeczeństwie. Ale nie oznacza to że każdego trzeba oślepiać bo tobie żyło się z tym świetnie w latach do 2005, prawda ?
[#10] Re: problem z przeglądarkami www
@RadoslawF, post #9
ale on pisze przeciez o karcie z procesorem 68030, a ty mu odrazu wciskasz karte gfx tak jakby peceta nie mial.
[#11] Re: problem z przeglądarkami www
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #10
Pisze też o przeglądaniu stron www a to w większej rozdziałce i większej ilości kolorów wygląda przyzwoicie. W mniejszej wygląda fatalnie. Prawda ?
[#12] Re: problem z przeglądarkami www
@RadoslawF, post #11
http://www.ppa.pl/forum_ppa/read.php?f=1&i=57270&t=3323#reply_45912
wiecej screenow znajdziesz w dziale graffiti.
[#13] Re: problem z przeglądarkami www
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #12
Sugerujesz że rozpoczynający podany wątek nie ma karty GFX w Pegazie ?
[#14] Re: problem z przeglądarkami www
@RadoslawF, post #13
zmien przegladarke (z lepszym javascript) i kliknij jeszcze raz na linka.
[#15] Re: problem z przeglądarkami www
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #14
To może opisz co pokazuje przeglądarka na klasyku bez karty GFX po kliknięciu na ten link.
[#16] Re: problem z przeglądarkami www
@mars, post #1
A użyj SnoopDosa i sprawdź co się wyświetla. Może czegoś brakuje albo coś sypie się, np. Mui.
[#17] Re: problem z przeglądarkami www
@Sir_Lucas, post #16
przy uruchomionym AWEB 2007 wyświetla: cybergraphics.library: failed, REACTION-PREFS: failed, CLASSACT-PREFS: failed, coś z tych rzeczy może powodować reset?
[#18] Re: problem z przeglądarkami www
@mars, post #4
odświeżanie strony pozostawia wiele do życzenia...
[#19] Re: problem z przeglądarkami www
@QkiZ, post #18
Dwie drobne rzeczy potrafią bardzo przyspieszyć działanie browsera www (i nie tylko) na AGA i 68030 :
- zainstalowanie FBlit - bardzo wyraźnie przyspieszy odświerzanie grafiki, zwłaszcza przy trybach lepszych niż 32 kolorowe
- scandoubler - odciąży DMA mocno obciążone w trybach VGA no lace. To tyczy się oczywiście wykorzystania Amigi z monitorem VGA. Można też użyć trybów PAL/NTSC bez SC, ale na dłuższą metę jest to zabójcze dla oczu.
Połączenie tych dwóch pozwoli na w miarę wygodne oglądanie stron (tych które potrafi wyświetlić nasz browser ;) ) na 640x480 z 256 kolorami.
Prócz tego warto rozejrzeć się za szybszymi datatype od grafiki.
Ostatnia modyfikacja: 23.10.2009 10:25:01
[#20] Re: problem z przeglądarkami www
@wali7, post #19
No właśnie, pod 68k (040) to polecalibyście datatype:
1. Z OS 3.9?
2. WarpDT?
3. czy jakieś inne?
