[#1] Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
Witam !
Problem z partycją wygląda tak: partycja jest, widać ją w bootmenu, ale jak uruchomię system to jej nie ma. Próbuję zrobić format, partycja jest - niestety formatowanie kończy się komunikatem "No disk in drive" (???).
Na karcie mam 3 partycje i z ostatnią jest problem. Probuję założyć w tym samym miejscu więcej partycji (spróbowałem 3) i dla każdej ten sam komunikat.
Karta CF to EMTEC 1GB (teraz mam jakieś 640MB), adapter CF-IDE noname, Amiga 1200 z Kick 3.1 i WB 3.1.
[#2] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@Krzycho_mac_sun, post #1
Padają komórki pamięci w miejscu tej partycji. Kup nową kartę.
[#3] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
Tez tak miałem nowy EMTEC i znikające partycje. Co ciekawe kupiłem potem kingstona tego z zielonym kwiatkiem i to samo. Wymieniłem sie ze znajomuym na dokładnie takiego samego kingstona i nagle partycje nie znikają, wszystko działa. Jedyna różnica pomiedzy tymi kingstonami to fabryka w której zostały wyprodukowane.
Nie jestem w stanie tego wyjaśnić dlaczego jedne CF działaja a drugie nie.
[#4] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@RadoslawF, post #2
Ta karta jest nowa - prosto z pudełka do Amigi.
[#5] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@Krzycho_mac_sun, post #4
Może tylko się gryzie z Amiga jak w podanym przykładzie, z opisu wynika że ma problemy z zapisem lub odczytem części komórek pamięci.
Co by nie było winne to i tak musisz użyć innej karty.
[#6] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@RadoslawF, post #2
Nie dałoby się tego naprawić za pomocą jakiegoś programu dla windows?
Na jakim programie testujesz karty CF?
[#7] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
U mnie świrował Kingston 1GB z białym kwiatkiem. Jakieś debilne znaki w nazwie dysku pokazywał w HDToolbox i długo odmawiał współpracy. Sformatowałem ją pod pecetem na Fat i nagle ożyła. Dodam, że przez czytnik PCMCIA nie działa. Teraz chodzi pod FFS -dwie partycje 200 i 700GB, resztę połknęła na RDB i inne takie.
Może spróbuj nowszego scsi.device. Wiem, że nie chodzi o granicę 4GB, ale nigdy nie wiadomo.
Może trzeba zmienić transfer w HDtoolbox. Gdzieś na forum PPA o tym czytałem, że przy problemach z CF na IDE, można jeszcze z tym powalczyć. Zmniejszyć transfer i może polepszy się odczyt.
Ostatnia modyfikacja: 21.05.2010 19:51:07
[#8] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@Leon, post #6
Karty pod windowsem testuje zapełniając je a potem kopiując zawartość na dysk, jeśli nie da się odczytać zawartości lub różni się od oryginału to karta idzie do kosza. Tego się nie reperuje, koszt karty 1GB to 30zł a 4 GB to 50 do 100zł.
W twoim przypadku sprawdził bym czy to faktycznie pada karta czy tylko się gryzie z Amigą lub czytnikiem.
[#9] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@silverbud, post #3
potwierdzam, też miałem podobny kaszel z Kingstonem z kwiatkiem. Jeden działał, drugi już nie chciał - były z nim problemy jak był podłączony pod 2,5" a pod PCMCIA było totalne echo.
Ogólnie polecam SanDisk'a - działają rewelacyjne, mam 3 takie karty - 64, 512 i 4 GB i działają bez problemu.
[#10] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@newguru, post #9
Sprawdziłem pod emulem (musiałem skombinować na szybko PC z Windą), odpalam system z tej karty i to samo....
A gdyby tak spróbować inaczej - Linux ma obsługę amigowskich partycji, może dałoby się założyć system plików na tej partycji pod Linuxem ?
[#11] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@newguru, post #9
Na PCMCIA z Kingstonów najlepsze są te z pomarańczowym paskiem. Stare, małej pojemności, trudno dostępne, ale miałem w ręku kilka i żaden nie stwarzał problemów. Od 64 d0 1024 MB. W tej chwili używam 64 i 512MB. Ostatnio testowałem na nich czytnik IDE i też żadnych problemów, jednak na dysk trochę za małe.
Niedawno na Allegro widziałem kilka 128 i 256MB. Na PCMCIA polecam.
*Krzycho_mac_sun*
A czy próbowałeś tą kartę potraktować czysto po pecetowemu? Format, kopiowanie itp.? Bez emulatorów i innych wynalazków. Jeśli będzie się kopać to szkoda czasu z walką pod Linuxem, bo nic to nie da. Wpinałeś pod PC przez PCMCIA czy przez czytnik IDE? Może to czytnik głupieje.
Ostatnia modyfikacja: 21.05.2010 20:54:47
[#12] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@Krzycho_mac_sun, post #10
Ja tez sprawdzałem tego swojego kingstona pod WinUAE i też się tam krzaczył, a o ile mnie pamięć nie myli, miałem takie same objawy jak i Ty.. partycji czasami nie dawało się sformatować, a jak już, to chwilę później (po nagraniu danych) wyskakiwał komunikat o błędzie.
Znalazłem mój stary post, zobacz tutaj:
http://www.ppa.pl/forum_ppa/read.php?f=1&t=64053
Ostatecznie okazało się, że to była wina karty CF.
Ostatnia modyfikacja: 21.05.2010 22:35:39
Ostatnia modyfikacja: 21.05.2010 22:37:40
[#13] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@Mordimer, post #7
Z tym Kingstonem to potwierdzam.
Też mam wersje 1GB z kwiatkiem, podłączałem przez adapter ide i o ile zainstalowalem system na karcie bez problemu (hddtoolbox ładnie ściągnął dane o karcie) to problem pojawił się, gdy chciałem podłączyć karte przed ide,ale do peceta. WinXP po prostu jej nie łykał i wisiał podczas ładowania.
Aktualnie czekam na czytnik kart, mam nadzieje że na nim karte odczytam.
Mam też karte Transcend 256MB Industrial , niestety hddtoolbox jej nie łyka (formatowałem ją, wyczysciłem mbr i nic nie pomogło).
[#14] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@inco, post #13
To znaczy, że trzeba chyba zmienić kartę - zostaje tylko SanDisk bo Kingstony i Emteci odpadają ;).
[#15] Re: Karta CF zamiast dysku i problem z partycją.
@Krzycho_mac_sun, post #14
Niekoniecznie, Windows XP ma problem z odczytaniem karty Kingstona podczas własnego uruchamiania, wcześniej korzystałem z tej karty bo miałem ją w aparacie i była widoczna przez port usb.
Z tego co pamiętam to owszem, użytkownicy na forum chwalą sobie karty firmy SanDisk.
