Amiga 2000 i Commodore 1084S problem
Mam monitor 1084s w 1-szej wersji, z wejsciami DIN RGB. Jeden DIN to DIN-6 a drugi to DIN-8. Niby sprawa prosta, znam wyprowadzenia. Wykonalem kabel DB23 - DIN-6 i zaczely sie jaja. Amiga 2000 najzwyczajniej sie nie zalacza. Tzn startuje niby, ale cisza... Po odpieciu kabla i podpieciu monitora 1084S-D1 do DB-23 startuje i obraz jest b. ladny. Feralny 1084s przez compositive z Amiga 1200 daje ladny kolorowy obraz. Ba, uruchomil sie na moim kablu z Amiga 500 (ale musial sie kabel uszkodzic, bo nie ma zielonej skladowej, to akurat pikus, Amiga 500 dziala z ta konfiguracja).
Myslicie, ze podlaczenie przez DIN-8 pomoze?
Pin-Outs (Analog RGB, 6-Pin DIN)
Pin 1: Green
Pin 2: Horizontal Sync
Pin 3: Ground
Pin 4: Red
Pin 5: Blue
Pin 6: Vertical Sync
Pin-Outs (Digital RGBI, 8-Pin DIN)
Pin 1: Unused
Pin 2: Red
Pin 3: Green
Pin 4: Blue
Pin 5: Intensity
Pin 6: Ground
Pin 7: Horizontal Sync
Pin 8: Vertical Sync
Wyjscia DB23
1 XCLK External Clock
2 XCLKEN External Clock Enable
3 RED Analog Red
4 GREEN Analog Green
5 BLUE Analog Blue
6 DI Digital Intensity (47 Ohm)
7 DB Digital Blue (47 Ohm)
8 DG Digital Green (47 Ohm)
9 DR Digital Red (47 Ohm)
10 CSYNC Composite Sync
11 HSYNC Horizontal Sync (47 Ohm)
12 VSYNC Vertical Sync (47 Ohm)
13 GNDRTN Return for XCLKEN
14 ZD Zero Detect (47 Ohm)
15 C1 Clock Out
16 GND
17 GND
18 GND
19 GND
20 GND
21 -12V -12 Volts DC (50ma)
22 +12V +12 Volts DC (100 mA)
23 +5V +5 Volts DC (100mA)
Nie bede opisywal ktore piny z ktorymi polaczylem, gdyz na pewno wykonalem to poprawnie. Tylko czy w przypadku DIN-8 uzyc jak w przypadku VGA, DB9 i DIN-6 pinu 3, 4, 5 z DB23, czy 7, 8, 9? Stawiam na to drugie - wejscie oznaczone jest jako RGB TTL Input.
Z gory dzieki za pomoc.
PS. Uzywam dobrego kabla monitorowego, zwarcia nie zrobilem.
Ostatnia modyfikacja: 08.04.2011 23:53:51
