[#1] Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
Mam mały problem :/
Zakupiłem amigę z nieszczęsnym kickiem 37.299 :/
Ściągnąłem program LoadModule wraz z nowszym scsi.device, wrzuciłem wszystko na dyskietkę, utworzyłem katalogi i s-s lecz po wczytaniu scsi.device moja amiga cały czas się sama resetuję i nic więcej się nie dzieje.
Nie wiem co może być tego przyczyną :(
Może ktoś posiada taką dyskietkę "startową" do hdd? Jeżeli tak to byłbym wdzięczny jeśli ktoś podesłał by mi adf'a :)
Jeżeli nie to prosiłbym o wskazówki.
Z góry mówię, że niedługo zakupię rom 2.05 rev 37.350 ale chciałbym pierw przetestować cf-kę na tym romie.
[#2] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #1
Sprawdź RAM jakimś testerkiem z Aminetu.
[#3] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #1
Robiłeś wg przepisu z mojej strony?
Jak wygląda ten fragment Startup-Sequence z LoadModule?
Tak:
C[b]:LoadModule >NIL: DEVS:scsi.device[/b]?
Spróbuj zmienić go na:
C[b]:MoreLibSpace REVERSE[/b]; teoretycznie niepotrzebny, ale warto użyć
C:LoadModule MODULE DEVS:scsi.device REVERSE >NIL[b]:[/b]
W ten sposób nowe scsi.device zostanie umieszczony w innym obszarze pamięci.
[#4] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #1
Jesli chcesz przetestowac cf to zrob tak.
Uruchom amige z dyskietki na ktorej bedzie nowe scsi.device.
W HDtoolbox lub podobnym programie, podaj sciezke dostepu do tego scsi.device i sprawdz karte pamieci jako hdd.
Czy przypadkiem Loadmodule nie robi samo resetu
[#5] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Norbert, post #4
Powinno, ale tylko raz - a nie ciągle.
[#6] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@APC74, post #3
Tak, zrobiłem według Twojego przepisu.
Do s-s dałem:
C:LoadModule >NIL: DEVS:scsi.device
Spróbuję z tym REVERSE i dam znać czy się udało, ale to dopiero jutro bo trzeba iść spać
[#7] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #6
Czy z kickiem 37.300 też są takie szopki jak u kolegi Thergala na 37.299?
Ostatnia modyfikacja: 13.06.2011 22:57:42
[#8] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@miro_78, post #7
nie tam scsi.device jest w ROMie obsluguje do 4 GB HD
[#9] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@APC74, post #3
Zastosowałem:
C:LoadModule MODULE DEVS:scsi.device REVERSE >NIL:
I dalej to samo, reset w nieskończoność.
Linijki z MoreLibSpace nie dodałem bo nie mam takiej komendy.
Może spróbowałbym z dyskietką jakiegoś usera z forum.
Posiada ktoś taką dyskietkę?
[#10] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #9
wydaje mi sie ze brakuje FailAt 21 przed ta linijka
mozesz sprobowac tez
C: LoadModule "DEVS:scsi.device" NOREBOOT
Ostatnia modyfikacja: 14.06.2011 09:40:11
[#11] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #9
Nie wiem, w którym miejscu s-s ładujesz scsi.device, przed czy po SetPatch i czy ma to znaczenie. Może SetPatch próbuje podmienić scsi.device załadowaną przez LoadModule.
Spróbuj SetPatch SKIPROMUPDATE scsi.device.
[#12] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Mordimer, post #11
a to nie dotyczy patentu tylko w AmigaOS 3.9 ?
sproboj zaladowac na samym poczatku C:MoreLibSpace
Ostatnia modyfikacja: 14.06.2011 10:54:34
[#13] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@HOŁDYS, post #12
Upsss... Całkiem możliwe, że to wersja SetPatch z 3.5 i 3.9 ma dopiero taki myczek. Za długo na AOS 3.5 jechałem i chyba się przestrzeliłem teraz.
[#14] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #1
Zamiast kupować 37.350 kup 40.63 - będziesz miał AmigaOS 3.1 przez co więcej softu ci ruszy.
[#15] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@hrw, post #14
Mógłbym kupić tylko po co? Amigę 1200 mam z OS 3.1 więc na 600 tego mi nie trzeba :)
2.1 w zupełności mi wystarczy :)
Zresztą 600 traktuję bardziej do gier i wsadzenie do niej dysku traktuję jako powiedzmy ciekawostkę :)
Ok, spróbuję jeszcze pokombinować z tym s-s i zobaczę co z tego wyjdzie.
Mam jeszcze takie pytanie.
Program MoreLibSpace skąd mogę wziąć bo nie posiadam czegoś takiego w systemie chyba, że się mylę i źle szukam.
Ostatnia modyfikacja: 14.06.2011 17:07:53
[#16] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Thergal, post #15
Przepraszam za dwa posty z rzędu ale nie mogłem już edytować poprzedniego.
Już wszystko działa, wina leżała po stronie scsi.device który był w tym artykule http://www.apc74.ppa.pl/PPA/4GB/Amiga1200_ROM_3.0_i_SFS.html
Z innymi amigami działał dobrze lecz mojej jakoś nie chciał ugryźć.
Ściągnąłem z aminetu progsa GetSCSI i wyciągłem nim scsi.device z romu mojej amigi 1200 :D
Pierwsze odpalenie i wszystko zadziałało jak trzeba :)
Dodam, że zamiast dysku mam przejściówkę CF<>IDE i jestem zaskoczony bo kartę CF którą posiadam moja amiga 1200 nie chciała polubić a 600 jak najbardziej ją strawiła :)
Nic tylko instalować OS2.1 :D
[#17] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@APC74, post #3
Właśnie walczę z A600 z kick 37.299.
Ami jest kumpla, kick 37.350 już do niego idzie, ale chciał się pobawić już TERAZ :)
Ściągnąłem obraz A600Boot.dms, wypakowałem na dyskietkę i objawy są takie:
Amiga bootuje się z dyskietki, restartuje po czym zaczyna uruchamiać WB i dochodzi do momentu gdzie ma zrobić Assign i.. "Włóż dysk Workbench"
Wkładam WB 2.1 - nic, nadal komunikat (tak, wcisnąłem Retry")
Wrzuciłem zatem assigne do C na tej dyskietce, ami dalej prosi o WB, kiedy wcisnę "Cancel" mam:
Workbench:C/Assign: Unknow command
Workbench:C/Assign failed returncode 10
S-S tej dyskietki wygląda tak:
C:LoadModule Devs:scsi.device
Workbench:C/Assign SYS: Workbench:
SYS:C/Assign C: SYS:C
Assign S: SYS:S
to samo dla Libs, Devs, Fonts, L
CD SYS:
Execute S:Startup-Sequence
W trakcie pisania oświeciło mnie, że on się w 2 linii odwołuje do Workbench:C/Assign i dopiero tu przypisuje SYS i Workbench, a dyskietka nazywa się inaczej. Zmienie jej nazwę na Workbench
Apc74 gdzie na Twojej stronie jest tutorial? Nie mogę znaleźć.
EDIT: Zmiana nazwy pomogła, ale teraz krzyczy Can't find SYS:Libs
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2014 14:13:05 przez ExciterELB
[#18] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@ExciterELB, post #17
to wyglada tak.
po resecie masz juz odpowiednie scsi.device do obslugi dyskow twardych.
partycja bootujaca dysku twardego ma sie nazywac Workbench.
wtedy dyskietka zadziala poprawnie
[#19] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@Norbert, post #18
trochę zakombinowałem i... nazwałem dyskietkę Workbench i to poszło tylko musiałem popracować nad S-S. W środku już miałem postawiony WB2.1 na karcie CF (na moim kickstarcie) więc dostosowałem S-S dyskietki, że SYS: powiązuje z WB2.1 (DH0), a dalej korzysta już z S-S systemu zainstalowanego na CF :)
[#20] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@ExciterELB, post #19
No i cud się stał pewnego razu...
Wszystko już chodziło, chciałem ją jeszcze zmusić do automountu CF0: aż tu nagle:
s:startup-sequence: file is not executable
s:startup-sequence faild return code 10
Przerzuciłem S-S, nigdy nie modyfikowany z mojej Ami (identyczny system).. i dalej to samo... WTF??
EDIT: nie wiem o co chodzi, ale wcześniej w S-S na dyskietce miałem na końcu DH0:s/startup-sequence, teraz zmieniłem to na Execute DH0:s/startup-sequence i zadziałało normalnie jak przedtem..
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2014 20:09:27 przez ExciterELB
[#21] Re: Amiga 600 2.05 37.299 - problem z podmianą scsi.device
@ExciterELB, post #20
Sprawdź, czy bit protekcji S jest ustawiony, bez niego musisz używać polecenia execute do uruchomienia skryptu.
