[#1] Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
Witam,
Mam sobie taki dziwny przypadek z PowerBookiem G4, a mianowicie przestał się uruchamiać po tym jak MOS 3.8 został zamknięty komendą z menu. Wcześniej po prostu wyłączałem go z przycisku po zainstalowaniu MOS-a i włączał się za każdym razem poprawnie.
Dodam jeszcze że karta graficzna wyświetlała artefakty pod MOS jak i MacOS 10.5 ale komputer działał mimo tych artefaktów.
Żeby go ożywić próbowałem już kilku różnych resetów ustawień a to PRAM, zasilania i inne ale jedyne co komputer teraz robi to wydaje dźwięk przy starcie, słychać rozpędzający się dysk i to tyle. Matryca jest ciemna, nie słychać aktywności dysku. Nie ma też obrazu na zewnętrznym monitorze DVI. Zostawiłem także PB bez zasilania (wraz z odłączoną baterią podtrzymującą PRAM bodajże) na ponad tydzień ale komputer nie uruchamia nawet po tym czasie. Próbowałem odłączać baterię i włączać na samym zasilaczu, na samej baterii, z wyjętymi RAMami i z każdym zamontowanym z osobna.
Macie jakieś pomysły jak go uratować czy już tylko na organy się nadaje?
[wyróżniony] [#2] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #1
Skoro były artefakty a PB wydaje dźwięk powitalny to pewniakiem padła grafika do końca. Spróbuj rozebrać maszynke i potraktuj GPU... suszarką do włosów. Miałem kiedyś takiego Acera z GF8600GT którego raz na dwa, trzy tygodnie suszyłem szuszarą, taką półprofesjonalną - full temp a niski nadmuch.
[wyróżniony] [#3] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #1
Można zrobić tzw. "reballing" układu Radeon 9700M, czyli mówiąc prosto odlutowanie go z płytki, zrobienie mu nowych "kropek" z cyny i przylutowanie od nowa. Wymaga to doświadczonej osoby posiadającej odpowiedni sprzęt. A jak nie, to dawca części...
[#4] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Krashan, post #3
Właściwie to zastanawiałem się czy nie zrobić taki re-work opalarką do okien ale nie mam dostępu do takiej ani do pre-heatera czy też specjalnie warunków żeby go rozebrać na części i to wykonać. Nestety wygląda na to że pójdzie na dawcę organów chyba że ktoś chce go dla siebie?
Choć wracając jeszcze do tematu dziwi mnie to że działał przez kilkanaście dni normalnie a umarł dokładnie w momencie jak dałem zamknij z menu MOSa? Przypadek?
[#5] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #4
[i]Przypadek?/i]
Prawdopodobnie tak.
[#6] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@waldiamiga, post #5
No dobra, to czy w takim przypadku jeśli to są tylko zimne luty pod chipem grafiki/pamięci to czy wystarczy że odplę płytę główną "na pająka" dociskając te układy żeby sprawdzić czy wstanie płyta z obrazem? To wydaje się logiczne prawda?
[#7] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #6
Nie wiem jak jest z PB ale w iBookach w takim wypadku często podkładano "coś" pod płytę by dociskała układ GPU do wspólnego chłodzenia.
[#8] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@waldiamiga, post #7
Czy może ktoś próbował wygrzewać płytę do MACów w piekarniku?
Jaka temperatura i jak długo trzeba by grzać?
To jedyna metoda jaka mi zostaje, przynajmniej jak na razie gdyż ceny usług są powalające i wg mnie czasem przewyższają wartość tego komputera.
[#9] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #8
Grzałem grafikę na PCIe w piekarniku, ustawiłem piec na 210 stopni i czas 8 minut, efekt? Mizerny...
[#10] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #8
Aby przeprowadzić "doświadczenie" w domowych warunkach i wyciągnąć jakieś wnioski to... trzeba by wziąć kulki położyć na laminacie i obok dać jakiś kondensator i paczyć co się stanie. Czy pierwsze kulki zmienią stan skupienia czy kondensator wybuchnie.
A jak już tak bardzo chcesz mieć "placek z Jabłkami" to lepiej wziąć piecyk do kanapek etc. zapiekanek taki który ma grzałki w kształcie "neonówek" to się dość szybko grzeje i w środku jest mniej powietrza.
Piekarnik jest trochę duży i nie wiem jak nowe piekarniki ale te stare, mają stare grzałki czyli takie powyginane pręty i to tak sobie oddaje ciepło te z "neonówkami" do takich celów chyba lepsze.
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015 18:28:20 przez amizet
[#11] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #8
Ostatnio na reanimowałem padło hp pawulon dv6000 ze sławetna nvidia.
Robilem tak:
Wymontowana płyta, reszta osłonieta folia aluminowa do kanapek, wyciety otwór odsłaniajacy układ grafiki. HotAir ustawiony na 220 stopni, szeroki i lekki nadmuch i jechane tak przez około 8 minut. Uważać, aby nie zdmuchnąć drobnicy smd. Dać spokojnie ostygnąć, zdjać folię i próbować odpalić. W przypadku porazki, zapodac jeszcze raz od poczatku.
[#12] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@muffin, post #11
Jak tak reanimowałem mamy laptopa 3x. Za pierwszym wytrzymał 3 miesiące, kolejne poprawki max. 2 tygodnie. Niestety trzeba przeważnie kule wymienić na nowe porządne, a tego to samemu bez sprzętu dobrego się nie zrobi.
[#13] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #8
Trzeba wymienić układ graficzny na nowy, bo ten oryginalny już wyzionął ducha. Zatem rozejrzyj się za nowym, a następnie za kimś kto ma odpowiednią maszynę do jego podmiany. Maszyna ma to do siebie, że inny elementy nie są podgrzewane. Tak ta maszyna wygląda:
[#14] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@gilban, post #13
Witam,
Pobawiłem się dziś rano i efekt jest obiecujący. Wymontowaną płytę przygotowałem wg opisu i upiekłem.
Mac odpalił za pierwszym razem i działa już tak od popołudnia.
Tak więc chipset nie wyzionął ducha a MOS i MacOS X działają bez zarzutów i nie ma też artefaktów.
Niestety troszkę się rozczarowałem gdyż OSX jest koszmarnie wolny, ale za to MOS śmiga super.
Zdjęcia DropBox
[#15] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #14
Ciekawe ile podziała, jak już pisałem Acer z GF8600GT działał od dwóch do trzech tygodni.
[#16] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
[#17] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@jogg, post #16
Witam,
W tym egzemplarzu była kompletnie skamieniała pasta pod procesorem i grafiką, możliwe że to była przyczyna. Pasta pod procesorem była tak twarda że musiałem ją zdrapywać z miedzi nożem a z procka po podgrzaniu lekko suszarką.
Tak czy inaczej pobawię się chwilę MOS-em a później laptopa oddam komuś kto będzie wiedział co z nim zrobić. Tak czy inaczej fajnie że działa.
[#18] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #17
chętnie przyjmę :)
[#19] [post oznaczony jako OT] wyświetl Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
[#20] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #18
Myślę że kwestia ceny za oddanie jest do dogadania. Dodam że za ok miesiąc będę w Polsce. Jak coś pisz na priv.
[#21] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Thom75, post #14
Film niedostępny
[#22] Re: Power Book G4 nie wstaje po wyłaczeniu go z MOS-a
@Norbert, post #21
Wygląda na to że wszystko jest w porządku. Komputer nadal działa i nie ma artefaktów.
Pobawiłem się trochę i doszedłem do wniosku że jednak mi się nie przyda i najlepiej będzie jak go sprzedam. Dlatego też wystawiłem go na giełdzie PPA.
Jeśli ktoś jest zainteresowany zapraszam do kontaktu aby dogadać szczegóły.
Co do filmiku, to przed momentem sprawdzałem i "u mnie działa" szeroki uśmiech
