[#1] Serial - jak sprawdzić?
Macie może jakiś sprawdzony sposób określenia co nie tak może być z portem Serial? Kupiłem Amigę 500, niestety bez dyskietek. Na ostatnim DeCrunch poratowany zostałem kopią Workbencha, tak więc, po naprawieniu sypiącej się stacji dyskietek, mogłem zacząć swoją zabawę z ADFSender i tym podobnymi wynalazkami.
Niestety wygląda na to, że albo padła mi Paula, albo CIA B (AFAIR) - ponieważ nie mogę włączyć RTS/CTS. Objaw jest taki, że nie jest przesyłany ani jeden bajt, a A500 przestaje reagować na Ctrl+C.
Próbowałem chyba wszystkiego: 2 rodzaje przejściówek USB-RS232, natywny port COM na PC, Windows 7 i Windows XP 32-bit.
Kabel na 99,9% sprawny, bo udało mi się przesłać _jakieś_ dane przy XON/XOFF czy też bez flow control. Niestety jest problem z wysłaniem/odebraniem sygnału BREAK przez Amigę w tych przypadkach, tak więc dane po stronie Amigi dostaję trochę przycięte (chyba wynika to z wielkości ustawionego bufora, np. transwarplong kopiuje się do wielkości 10800 bajtów).
Żeby nie było - sprawdziłem też 4 razy 'pinologię' kabelka null-modem (DB9-DB25), zmieniałem zasilacz (oryginalny dawał ~ -9V zamiast -12V, ale to odrębna historia).
Jakieś pomysły jak najszybciej mogę potwierdzić/wykluczyć uszkodzenie po stronie Amigi?
[#2] Re: Serial - jak sprawdzić?
@drsky, post #1
Może ta kopia workbencha coś nie teges jeśli nie możesz ustawić w prefsach rts/cts?
Ewentualnie może też stacja dyskietek nie do końca czyta/zapisuje tak jak powinna?
Z drugiej strony w sumie nie trzeba tego zapisywać, wystarczy wszystko jak trzeba ustawić w prefsach i dać "use" i do wyłączenia sprzętu powinno działać.
Jeśli masz już -12v na zasilaczu to można wyłączyć chociaż tutaj poszukiwanie problemu.
Ustawienia seriala:
19200 braud
4096 buffor
RTS/CTS handshake i w sumie to tyle ze zmian ustawień po stronie amigi, pc ma bufor chyba domyślnie więc tylko prędkość i rts/cts pewnie trzeba zmienić.
Ewentualnie w pc w menadżerze urządzeń poszukaj serial i ustaw mu tam w menadżerze preferencje takie jak trzeba.
[#3] Re: Serial - jak sprawdzić?
@drsky, post #1
Szkoda ze nie spotkalismy sie na Decrunch. Poratowalbym Cie jeszcze kilkoma dyskietkami z uzytkami niezbednymi do zabawy z A500. (Parnet, Sernet, Pronet).
Pokazalbym Ci tez jak wykorzystujac naped ZIP, zrobic z niego dysk dla A500. Lepiej miec 100MB niz ich nie mieć.
Widze ze zasilanie -12V juz poprawiłeś.
Masz cos jeszcze oprocz Workbencha ?
[#4] Re: Serial - jak sprawdzić?
@jogg, post #2
Użyłem skrótu myślowego: zamiast "nie mogę włączyć RTS/CTS" powinno być "nie działa RTS/CTS". Bo opcja spokojnie się włącza i w zależności od tego mam inne zachowanie niż w przypadku XON/XOFF lub None.
Próbowałem również przesyłać na 9600 i kombinowałem z buforami, ale widzę, że wpływ ma głównie ustawienie RTS/CTS.
[#5] Re: Serial - jak sprawdzić?
@Norbert, post #3
Nope. Tylko goły Workbench.
Odnośnie napędów - przerobiłem sobie jedną stację (Samsunga SFD), na wewnętrzną - bo oryginalna stacja totalnie mi świrowała mi stacja. Tę zresztą udało mi się naprawić - jak się okazało - błędy odczytu i gubienie dyskietki powodował niekontaktujący czujnik obecności i blokady zapisu. Czyszczenie pomogło.
Jak już uda mi się znaleźć gdzieś używkę ZIP'a to na pewno się zgłoszę :D
W sumie to gdybym miał choćby AsmOne'a to sobie bym dopisał coś do diagnostyki portu. Chyba monitorowanie tego adresu powinno pomóc?
BFD000 pra /DTR /RTS /CD /CTS /DSR SEL POUT BUSY
Czy tymczasowa zamiana układów CIA miejscami mogłaby pomóc? Z tego co widzę na rejestrze PRA siedzi w CIA A obsługa stacji dyskietek:
BFE001 pra /FIR1 /FIR0 /RDY /TK0 /WPRO /CHNG /LED OVL
Tak więc jeśli układy są "podmienialne", to pewnie i Workbencha nie wczytam, jeśli padł obecny CIA B.
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2015 17:00:38 przez drsky
[#6] Re: Serial - jak sprawdzić?
@drsky, post #5
Znalazłem chwilę i pobawiłem się, a efekty wyszły co najmniej dziwnie.
Kolega Tomek (tomekwojcik), poratował mnie dzisiaj dyskietką z AsmOne, tak więc mogłem wziąć się do roboty. Napisałem sobie prosty sender do wysyłania danych po serialu i o dziwo działa, czyli Tx/Rx funkcjonuje. Ale to nie rozwiązało mojego problemu, zatem wróciłem do problemu wysyłania potwierdzeń.
Ustawiłem więc port PRA w tryb wyjścia i zacząłem zmieniać stany linii... O dziwo tylko linia /DTR zareagowała właściwie, tylko ją soft diagnostyczny po podpiętym kablu wykrył. No to przyszła pora mierzenia napięć.
Dla /DTR przy stanie '1' (8 bit rejestru), pomiędzy SG a DTR (po drugiej stronie kabla null-modem) miałem ok. -12V. Po zmianie na '0' +12 V.. Ciekawiej się zrobiło, kiedy chciałem sprawdzić /RTS. Znowu: '1' (7-my bit rejestru) -12V.. Ale dla wartości '0' wzrósł do -9V... A oczekiwałbym raczej +12V (mam rację?)
Niewiele myśląc, i ryzykując odnóża układów CIA - zamieniłem je miejscami. Niestety efekt ten sam... Zresztą nawet stacja dysków się nie zbuntowała...
Z tego co widzę, na podstawie schematu to obszar poszukiwań mogę zawęzić do kondensatorów E531-E538 i układów U38/U39..
Jakieś pomysły? Spotkał się ktoś z takim problemem?
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015 00:12:08 przez drsky
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015 00:21:51 przez drsky
[#7] Re: Serial - jak sprawdzić?
@drsky, post #6
Raczej układ U38, na CIA nie ma napięć +12 i -12.
Trzeba by było sprawdzić, czy na pinie 4 zmienia się stan. Ten tor jest bardzo prosty do sprawdzenia, to tylko dwa elementy.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015 23:18:32 przez sanjyuubi
[#8] Re: Serial - jak sprawdzić?
@sanjyuubi, post #7
Stan się zmieniał, bo z -12 (niski) robiło się -9 (niby jako wysoki) - dokładnie w momencie manipulowania bitami.
Faktycznie było to U38... Wydłubałem (pożyczyłem) odpowiednik ze starej karty IO do PC, usunąłem stary układ, wlutowałem podstawkę, włożyłem nowy układ ..
I teraz zarówno DTR i RTS działają jak należy :D Zaraz przetestuję spróbuję ADF Sender Terminal..
[#9] Re: Serial - jak sprawdzić?
@drsky, post #8
Podsumowując: wszystko działa jak należy - pierwsze dyskietki przetransferowane i działają bez zarzutu.
